Fonte X Configuração
Essa fonte sua tem a mesma capacidade de uma Seasonic 350W, ou seja, 27A na linha +12V. Se fosse a Seasonic 350W até aguentava, já a sua não aguenta porque, para complicar a coisa, a Seventeam colocou esses 27A em duas linhas limitadas a 18A cada. Se ouviu falar "meio" mal dela, está mal. Devia ter ouvido falar mal e meio. Troque pela Corsair CX430.
Obrigado por me situar Kayke, mas essa CX430 vai aguentar a hd6850 com a minha configuração?
De qualidade no Brasil você só vai encontrar a Seasonic SS-300TFX.
http://lista.mercadolivre.com.br/mini-fonte-seasonic-ss-300tfx-pfc-full-range-plus-80--novas!
Obrigado pela resposta, Kayke. Mas eu estava vendo as especificações da fonte e percebi que ela tem 175mm de comprimento. O fabricante do gabinete, porém, diz que o limite é de 150mm (Limitation of PSU: 150mm). Antes que você respondesse, eu dei uma procurada e achei a Antec NEO ECO 400W, porém a avaliação dela no guia de fontes deixa a desejar. É algo a se pensar?
Uma dúvida: só 300W é capaz de aguentar tranquilamente a configuração?
Como você disse que a única com qualidade disponível no Brasil seria a Seasonic SS-300TFX, não há problema em ter que importar alguma fonte, desde que sirva à configuração e tenha qualidade.
Atenciosamente,
brunobs.
Gostaria de saber qual fonte seria o ideal para minha configuração:
Placa-mãe: Phitronics G41CSV-M
Processador: Core 2 Quad Processor Q8300 - 4m Cache, 2.50 Ghz, 1333 Mhz
HD: 1 HD Seagate (1TB) SATA 3 7200 RPM 6Gb/s - ST31000524AS
1 Western Digital 1 TB SATA 5400 RPM
Memoria RAM: 2x Memória Kingston 4096 MB (4GB) 1333Mhz DDR3 - KVR1333D3N9/4G
Placa de vídeo: VGA EVGA 1024MB (1GB) GeForce 9800 GT 256 bit DDR3 HDMI PCI-Express 01G-P3-N988-TR
Grato desde já.
Seasonic 430, Antec HCG-400, Corsair CX430, Antec Neo Eco 400.
Consumo de 270W.
Atenciosamente,
brunobs.
Fonte decente de 150W aguentaria a configuração usando o vídeo integrado. Problema seu está na qualidade e compatibilidade da fonte. Eis aí os quatro formatos típicos de fontes de alimentação:
http://www.silverstonetek.com/techtalk_cont.php?area=usa&tid=10055#1
Se seu gabinete de fato aceita o formato ATX padrão, então a Antec Neo Eco 400 é uma fonte bastante boa que nada deixa a desejar. Tem de ver a questão de caber ou não no gabinete.
Ó xente, ninguém aqui no fórum do CdH lhe indicaria uma fonte que não aguentasse e com uma margem de folga segura. Configuração típica com a HD 6850 tem consumo de 230W, podendo chegar a 280W num Core i7 ou AMD FX de maior consumo.
Seasonic 430, Antec HCG-400, Corsair CX430 e Antec Neo Eco 400 são fontes ideais para a configuração encontradas facilmente no Brasil.
Pessoal, no momento estou querendo adicionar uma placa de vídeo à minha configuração porém estou em dúvida quanto a fonte suportar o conjunto. O fato é que tá bem complicado adquirir outra fonte no momento, então queria saber se a minha aguenta por um tempo essa configuração:
Processador: Core i5 2310 2,9 GHz
Memória: 4Gb DDR 3
HD: 1TB
Placa de vídeo: Geforce Gtx 550 ti
Fonte: 400W reais (não sei marca ou modelo, mas veio junto com a configuração quando comprei na Login)
Ficarei devendo o modelo da placa mãe, mas é um modelo "comum", nada demais.
Fonte não é só questão de estar bem dimensionada, é questão de qualidade também. Coloque aí uma Seasonic 350 e não quebra. Outra opção é a Corsair CX430. Mas a culpa não é só da Thermaltake, também do estabilizador ou mais precisamente do usuário ao ligar a fonte no estabilizador. Não use estabilizador para ligar o computador.
Prezado, muito obrigado pela resposta, mas não entendi muito.
A fonte da Thermaltake não é muito boa ? Achei que para minha configuração teria que ter acima de 600W (você me aconselhou 430W). A marca Corsair vale a pena ? Qual fonte você indicaria, com potência acima de 600W ?
Só mais uma coisa, eu não deveria utilizar um estabilizador ? A minha rede é bastante instável...
Desculpe por tantas perguntas,... mas estou meio perdido neste assunto!
Mais uma vez, Obrigado.
Abraço.
Consumo de 270W.
Obrigado por responder, mas ainda tenho uma dúvida.
Gostaria de saber se por meu pc ficar ligado 24 horas durante muito tempo eu precise de uma fonte mais potente, sendo que, uso meu pc especificamente para games e edições de vídeo.
Futuramente pretendo trocar algumas peças do computador, como por exemplo: a placa mãe e o processador.
Pensando nisso não seria melhor eu adiquidir uma fonte mais potente?
Se puder troque pela atual Corsair CX500 ou pela CX430. Bem sei que o importador brasileiro arrematou a preço de banana todo o estoque restante da CXv2 e passou a esconder a versão atual até que a antiga esgote e lhe tenha rendido lucros exorbitantes. E, assim sendo, com o sumiço repentino da versão atual, essa antiga v2 ainda é uma opção válida, porém devia estar com preço bem abaixo e não ao preço da atual.
Opa, valeu por responder mas essa fonte do link que passei já não é a atual?
não manjo muito do assunto, me parece ser a mesma do site da corsair
[ http://www.corsair.com/pt/power-supply-units/cx-series-psu/cx500-80-plus-bronze-certified-power-supply.html ]
[ http://www.pichau.com.br/home/produto/codigo:1747,familia_id:42/fonte-corsair-500w-builder-series-cx500-v2-certificado-80-plus-pfc-ativo-cmpsu-500cxv2-box ]
Não, não é a mesma. Aquela da Pichau é a segunda revisão da fonte, com certificação 80Plus padrão e 34A na linha +12V. Modelo antigo equivalente a qualquer fonte moderna de 450W. A atual é a terceira revisão da fonte, com 38A na linha +12V e certificação 80Plus Bronze.
Na sua configuração o modelo de 430W já atende:
http://www.waz.com.br/componente/fonte/fonte-corsair-430w-cx-series-bronze-cp-9020046-ww-box.html
Não enquanto não colocar uma outra placa de vídeo um tanto mais potente. É até de esperar que com algumas atualizações o consumo baixe, porque processadores mais atuais costumam consumir bem menos que um Core 2 Quad como o seu. Para ficar ligado 24h por dia o que vai interfir é a eficiência da fonte, que quanto maior for, menor o desperdício de energia e maior economia na conta de luz.
Memória: 4Gb DDR 3
HD: 1TB
Impossível responder sua dúvida sem saber qual é a fonte. Abra a tampa lateral do gabinete e olhe. Anote a marca e modelo da fonte e informe aqui. Se não for difícil tire uma foto da etiqueta e poste. Existem fontes e fontes.
Boa tarde pessoal, sou novo aqui no fórum e peço avaliação de vocês da minha configuração si a fonte citada abaixo suporta:
- Fonte: ATX Corsair GS800 [CMPSU-800G] PFC Ativo
- Processador: AMD FX 8150 (8-Core) 3.6GHz.
- Placa de Vídeo: Crossfire 2 x ATI HD7950 XFX 3GB DDR5 384 bits
- Memoria: Corsair Vengeance 8GB DDR3 1600MHz
- Placa Mãe: Crosshair Formula V.
- Drive: 1 Gravadora DVD.
- HD: Seagate 1.0TB 7200RPM 32MB SATA 6Gb/s
- Gabinete: Cooler Master HALF-X
Abraço.
Estabilizador é coisa inteiramente desnecessária e até mesmo prejudicial. Veja aí no link abaixo toda a explicação técnica dada pelo nosso engenheiro Faller:
http://forum.clubedohardware.com.br/razoes-pelas-quais/663018
As fontes populares da Thermaltake não são boas não. São fontes para enganar usuários leigos. A Corsair, sim, está entre as melhores.
Não devo lhe indicar fonte nenhuma acima de 600W. Coloque aí a Corsair CX430 e seja feliz.
Boa tarde pessoal, sou novo aqui no fórum e peço avaliação de vocês da minha configuração sE a fonte citada abaixo suporta:
Isso aí é o que não ter nenhuma noção de consumo. Bastaria fonte de 600W para crossfire de HD 7950 na sua configuração. O consumo máximo será de 450W. Se você já tem a fonte, fique tranquilo com ela. Se está pensando em comprar, invista numa fonte melhor de 650W que será melhor negócio.
Possuo a seguinte configuração:
Placa mãe:
ECS GF7050VT-M5
Memória Ram 2gb ddr2 800mhz
Processador Intel Dual Core E2200 2,40Ghz
Placa de vídeo: ECS Gt 440 DDR3 1024mb
2 Hd's de 250gb
Qual seria a fonte ideal para a minha configuração já que a que possuo atualmente é uma Black Power 500w?
Placa mãe:
ECS GF7050VT-M5
2 Hd's de 250gb
Para sua configuração uma fonte perfeita é essa abaixo:
https://www.primetek.com.br/lojavirtual/produtos/detalhe-produto/fonte-atx-350w-real-ss-350bs-seasonic
Ou também pode procurar pela Corsair CX430 80plus Bronze (modelo novo, não é a CX430V2).
Não, ela não é de 450w. Uns 200w no máximo, é uma fonte horrível!
Obrigado por responder mano, vou colocar essa no lixo:)
Será que por essa minha fonte ser ruim, ela é a causadora desses problemas http://forum.clubedohardware.com.br/pc-trava-reinicia/1097690?p=5816173#post5816173
Qual fonte recomendada pra minhas config?
Core i3 550, @3.20Ghz
Placa mãe asus iPMiP-GS
Memoria Ram 2x de 2GB (=4GB)
HD: 550GB
GTX 560 Ti Hawk (twin frozr iii)
uma fonte que aguente com uma certa folga e não muito cara.
Obrigado. ;)
HD: 550GB
Obrigado. ;)
Corsair CX430 80plus bronze (não é a V2 que foi descontinuada pela Corsair)
Seasonic ATX 430W S12II-430 Bronze
Antec 400W NEO ECO 400C
XFX 450W Core Edition P1-450S-X2B9
Prezado Alvo Errado,
você comnetou acima que o modelo ideal da fonte da Corsair, seria a CX430 plus Bronze. Achei no ML esta mesma com certificação plus, porém, vi que tem uma referência "V2", segue modelo: "430W CMPSU-430CXV2".
Segue links:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443763121-fonte-corsair-cx430-atx-430w-reais-pfc-ativo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-452029451-fonte-corsair-430w-cmpsu-430cx-real-pfc-ativo-box-certif-_JM
Tem esta aqui de 500W, com preço bem acessível, porém tem a referencia citada por você "V2", faz diferença ? Segue link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-445968884-fonte-corsair-500w-builder-series-cx500-pfc-ativo-curitiba-_JM
Desde já agradeço.
Abraço.
essa aqui seria uma boa?
http://www.terabyteshop.com.br/fonte-corsair/fonte-corsair-cmpsu-500cxv2-500w-reais-atxeps-atx-2.3-pfc-ativo.ptml
As fontes da Sentey são boas? http://www.terabyteshop.com.br/fonte-sentey/fonte-sentey-550w-erp550-ss-extreme-rock-power-atxeps.ptml
Aerocool??
http://www.terabyteshop.com.br/fonte-aerocool/fonte-aerocool-strike-x-500w-pfc-ativo.ptml
será q alguma delas suporta as config q citei acima? '-'
Segue links:
Desde já agradeço.
Abraço.
Todos os modelos que você postou são V2 que já foi descontinuada pela Corsair, ou seja, agora são produtos fora de linha.
Sim, faz diferença, pois o modelo V2 já saiu de linha, o modelo 80plus bronze que é o novo entrega mais potência na linha de 12 volts e tem melhor eficiência.
CX500 CP-9020047-WW (Modelo novo) fornece 456W na linha de 12 volts
CX500V2 (modelo fora de linha) fornece 408W na linha de 12 volts
CX430 CP-9020046-WW (Modelo novo) fornece 384W na linha de 12 volts
CX430V2 (modelo fora de linha) fornece 336W na linha de 12 volts
Como pode vê os novos modelos são mais eficientes 80plus bronze e entregam mais watts que os anteriores.
Você pode identificar os novos modelos pela sequência: CP-9020047-WW no caso do modelo de 500w e CP-9020046-WW no caso do modelo de 430W.
Esse modelo da Corsair já saiu fora de linha, foi descontinuada e tem pouca diferença de potência para o modelo de 430w novo que citei.
Da Sentey procure o modelo Sentey Solid Power SDP550, e essa Aerocool não é grande coisa
Uma boa fonte é essa: http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:745,familia_id:158/fonte-antec-400w-neo-eco-400c
Essa aqui é o modelo novo que falei: http://www.waz.com.br/fonte-corsair-430w-cx-series-bronze-cp-9020046-ww-box.html
Essa aqui também é boa:
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:736,familia_id:159/fonte-seasonic-430w-s12ii-430bronze
http://www.waz.com.br/componente/fonte/fonte/fonte-seasonic-430w-s12-ii-s12ii-430-bronze-box.html
