Fonte X Configuração
6 horas atrás, oldnoob disse:
@urbanze ,mais barata que a R7 360 não tem nada melhor que ela.Eu disse se voce não comprar o H55,com o dinheiro poderia pegar uma placa de vídeo mais potente.
O I5 nem precisa de cooler extra,quanto mais um water cooler,que custa caro pra *****!
Cm a economia poderia pegar uma R9 370 ou uma GTX 950 que seria muito melhor,com uma CX430W Corsair.
Mas se fizer como voce quer também fica bom,vai refrigerar mais e a fonte de 400W dá e sobra.
Boa sorte!
obrigado pela resposta.. eu consegui fazer uma bela economia vendo preço de 300 lojas :P e agora alem de ter o water cooler, vou pegar uma r9 270x... achei por 900$$.. no futuro ate posso fazer um cross-fire com outra 270x porque a placa-mãe suporta.. mas obrigado ! vou pegar uma fonte de 500w porque pretendo começar com overclock e num futuro, o cross-fire, ai nao preciso ficar trocando de fonte :P
20 horas atrás, urbanze disse:
se é louco cachoeira de pagar 900 pilas em uma r9 270x , tu bota mais 100 e pega uma r9 380 q tem uma performance muito acima da 270x, e sem falar q mais vale você pegar um bom air cooler como o xigmatek dk2 do q esses WC  de entrada , e sobre fonte pegue pelo menos uma de 500w porque possue 2 cabos pci e de alimentação da vga
Em 03/02/2016 às 19:56, will1202 disse:
100 reais nada.. aqui na minha cidade a r9 380 ta 1300.. a r9 270x ta 970..... mtttt mais caro e meu orçamento ja ficou mt caro, nao posso aumentar mais :s
Olá, estou precisando de uma fonte para meu pc, porém o dinheiro está curto .. estou podendo gastar cerca de 150 .. 200 reais ( incluindo frete ) no máximo. Por isso pensei na evga 400 .. sera que aguentaria essas configurações?  ou se houver alguma outra que puderem me indicar ..
ASROCK N68-S3 FX
AMD FX 6300
4 GB RAM 1333
HD 500
GTS 450
Obrigado
PROCESSADOR INTEL CORE I5 6600 3.3GHZ 6MB QUAD CORE 6ª GERAÇÃO SKYLAKE LGA 1151
placa-mãe GIGABYTE GA-H170-GAMING 3, DDR4 CHIPSET H170, LGA 1151
Memória Kingston DDR4 8gb 2133mhz Hyperx Fury 288-pin - Black
HD Interno WD 1TB SATA 7200RPM Edição Blue
Junto com uma GTX 970 + SSD, a seguinte fonte daria conta do recado ?
Fonte EVGA 500W 80 Plus White 100-W1-0500-KR
Obrigado.
1 minuto atrás, agnaldoreis disse:
@Willow P. Codeco
Suporta sim.
Obrigado.
@agnaldoreis
Só mais uma pergunta, você acha que valeria pegar a Fonte XFX XT 500W Full Wired 80 Plus Bronze em vez dessa EVGA 500W 80 PLUS WHITE ?
Questão de ser 80 PLUS WHITE X BRONZE tem alguma diferença ? ambas estão no mesmo preço.
Obrigado.
Vou passar minha atual configuração:
Placa-mãe: M4A 785TD-V EVO
Processador: Phenon ll X4 - 945 3.0
Placa de video: HD 5450 vapor-x
Memória: 4gb 1333Mhz Atual
Fonte: Fonte C3 Tech DSA-5060V (Modelo 600w, mas real é 450w)
Peças que possuo:
Tenho 2 Hyper-X de 4 Gb 1866Mhz para Instalar
Penso comprar uma  R7 360 junto com uma fonte CX430.
A CX430 daria conta do recado? E se tiverem outras opções poderiam passar para mim.
Tenho um orçamento de mais ou menos 700 reais.(para placa e fonte juntos)
Fala galera! Preciso de uma ajuda de vocês, se possível.
Pretendo fazer um upgrade no meu pc no próximo mês e queria algumas informações, se estou fazendo a coisa certa, algo do tipo.
Primeiro, vou colocar a configuração atual do meu pc.
- placa-mãe - ASUS M5A97 LE R2.0
- Processador - AMD FX 8350
- Memória - Kingston HyperX Fury 4GB 1600 mhz x2
- HD - Seagate Barracuda 500GB
- Placa de Vídeo - Radeon PowerColo R7 240 2GB
- Cooler - Cooler Master Hyper TX3 EVO
- 3 fans 120mm
- Fonte - Corsair CX 600w 80 Plus
O upgrade que pretendo fazer são na placa-mãe, onde devo trocar a M5A97 LE R2.0 por uma Crosshair V Formula-Z e na placa de vídeo que devo trocar a R7 240 2GB pela R9 380 4GB.
Não pretendo fazer OverClock nem nada e gostaria de saber se essa fonte aguenta essa configuração com esses upgrades e, caso não aguente, preferiria pegar uma placa de vídeo melhor!
Caso tenham alguma sugestão, será bem vinda!
10 minutos atrás, Marcelo Arouca disse:
- 3 fans 120mm
a CX600 aguenta essa configuração com enorme folga.
@Marcelo Arouca não esqueça de que as memórias nativas dos FX, são as 1866MHZ, e não 1600MHZ, que é ideal para plataforma Intel.
CX 600W lhe dá uma folga enorme.
Ir de CX 500W, supre sua configuração já com o upgrade, mais o seu bolso que vai ....
boa sorte.
Boa noite a todos.
Minha fonte estourou recentemente(saiu uma faísca e deu um estalo, não sei
se o resto do pc continua intacto, deem suas opiniões sobre isso também, se possível) e gostaria de recomendações para uma nova:
configuração:
memória RAM 2x4gb kingston 1600mhz
Processador AMD FX 6100
R9 280 Windforce da Gigabyte 3gb GDDR5
Asus5a78l USB3.0
Gabinete Thermaltake v4
HD 500GB da Seagate
Grato desde já
PS: De preferência uma que esteja entre 280-420 reais.
Pensei ou na EVGA 500w 0600B1 ou na 600w EVGA 0600B1.
1 hora atrás, innova3 disse:
Boa noite a todos.
configuração:
Asus5a78l USB3.0
HD 500GB da Seagate
Grato desde já
EVGA 500w ou Corsair 500w. Tem também a XFX de 500w e 550w.
Boa tarde senhores, poderiam me dar uma ajuda, minha config de PC
placa-mãe  990fxa ud3 r5
Proc amd fx 8120 3.1
Ram  hyperx fury 2x 4gb 1866
Vga msi r9 380 2gb
Hdd 1tb e um SDD 850 evo 240gb
Corsair a70 com um fan 120
2x fan 120mm cooler master
___________
Uma xfx 600w XT bronze final wired 80+ xtfr segura tranquilo?
7 minutos atrás, Hiago Weiss disse:
Vga msi r9 380 2gb
___________
Uma Corsair Cx500 ou Evga 500 segura bem sua configuração. 600w dá uma boa margem para upgrades, caso pegue uma R9 390x , por exemplo.
8 minutos atrás, Hiago Weiss disse:
Vga msi r9 380 2gb
___________
Sim, tranquilamente. A versão de 500w também.
1 hora atrás, claudiwave disse:
Eu tenho uma corsair 600w mas minha placa de vídeo tava desligando em uso mínimo depois que coloquei a placa-mãe nova com o ssd novo ai suspeito que a fonte tenha morrido porque tenho ela a 4 anos ai agora vou trocar a vga e a fonte já que achei essa da xfx 600 por r$310
13 horas atrás, Hiago Weiss disse:
Certifique-se de que o seu problema esteja realmente relacionada fonte de alimentação. Faça testes. Essa Corsair é uma boa fonte.
