Fonte X Configuração
@braconius comprei uma corsair de 600w (sei que foi um pouco acima). Li o artigo recomendado e fez muito sentido. Estou trocando a minha corsair de 700w por essa, ja que estou tendo problemas com meu pc e tive a triste noticia que essa fonte nao é recomendada pelo Clube do Hardware, sendo considerada "bomba". Obrigado!!
Possuo uma placa gráfica,Evga 9800GT,e terei que usá-la para poder renderizar levemente alguns trabalhos acadêmicos,pesquisando por opções de fontes que a alimentem o suficiente para tais trabalhos,e não jogar,encontrei uma C3 Tech Dsa 500Vre,entendo que é uma fonte de míseros 400w,mas ainda sim vim aqui saber suas opiniões,ela servirá para este uso básico?
9 horas atrás, Black Heart disse:
Até quanto pode pagar por uma fonte? Engano seu, mesmo não postando sua configuração completa 400w deve ser mais que suficiente.
Minhas sugestões: Corsair CX 430, Evga 430, Pcyes 430...
Fala galera do bem. Meu computador está reiniciando quando inicio jogos, acredito que minha fonte está com problemas. Após 4 anos de uso da minha xfx pro 1000w Black edition um absurdo de fonte não sei como foi dar problemas, mas enfim. Gostaria de saber qual uma boa fonte para minha configuração... A antiga fonte como viram era extremamente ignorante a minha configuração é não pretendo fazer ups tão cedo. Segue minha configuração:
placa-mãe: ASUS P6X58D PREMIUM | Ram: Corsair Vengeance 12GB 1600MHz DDR3 | Processador: I7 - 950, 8M cache, 3,06GHz |Cooler: cooler master 212x |HD: 500gb Samsung | SSD: 120GB Kingston SSDNow V300 Series | Placa de video: AMD Radeon HD 6950 XFX Dual-Fan 2GB Edition | Fonte: XFX Pro 1000w Black Edition (antiga fonte) Gabinete: Sentey Centinela GS-6100 | Headphone: Koss PortaPro
Seasonic 660w platinium ou um rm750? Uma 650 daria conta? Qual recomendam?
1 hora atrás, T.a.d.s disse:
Você tá usando uma usina de energia tipo Itaipu. :D  1000w :o
Uma fonte de 500w com dois conectores de energia PCI-e já dá conta (Corsair Cx500/EVGA 500B).
Veja se consegue uma fonte emprestada com alguém para testar na sua máquina e assegurar que esse seja mesmo o problema.
@claudiwave
Intel G2030
2x 4GB 1333Mhz
3x discos rígidos
-640gb 7200rpm
-160gb 7200rpm
-160gb 7200rpm
2x fan com led de 80mm e 1x fan com led de 120mm
Uso atualmente uma Seasonic SS350SFE  e quando usei a calculadora para definir o consumo,o valor total foi de 227w,a corrente da SFE é insuficiente para a 9800GT.
4 horas atrás, claudiwave disse:
Muito obrigado pela ajuda. Realmente é bastante fonte para minha configuração. Meu maior medo é se não for a fonte. Difícil achar uma placa-mãe hoje com socket 1366. Uma usina de Itaipu dessa não era para dar problemas em 4 anos moderados de uso. Cheguei a abrir a fonte para ver existia algum capacitor inchado mas a fonte aparenta estar 100% no aspecto físico. Vou levar a máquina para olhar a placa-mãe para um especialista para ter certeza só problema. Agradeço o seu comentário. Só mais uma pergunta conhece algum programa para testar a placa-mãe ?
Em 18/03/2016 às 18:14, Black Heart disse:
@claudiwave
Intel G2030
2x 4GB 1333Mhz
3x discos rígidos
-640gb 7200rpm
-160gb 7200rpm
-160gb 7200rpm
Sua fonte deve suportar essa configuração, pois é um bom produto.
Pentium G 4500 Skylake
Gigabyte GA-H110M-H
8GB (2x4GB) Kingstom DDR3 1600Mhz
Seagate SATA 2 1TB
Seagate SATA 2 500GB
3 fans com led de 140mm e um com 120mm
Fonte do PC antigo queimou(Seventeam 550W BAZ), levando junto a placa de vídeo (gtx9800) e as memorias DDR2. Montando um novo PC.
Por enquanto vou usar a HD 530 onboard (praticamente jogo league of legends, apenas), pretendo comprar uma placa de video pcie 3.0 quando estiver mais em conta
2 horas atrás, AdrianoAzevedo disse:
Aprenda a lição e não compre lixo novamente. Compre uma fonte decente tipo a CX 430 Bronze ou algo similar ou uma fonte com 2 conectores PCI-e se a placa de vídeo futura for desse nível.
5 horas atrás, agnaldoreis disse:
Vou pegar a CX 500, a 430 n vem com 2 conectores pcie, obrigado!!
Em 11/03/2016 às 20:34, alexandre.ce disse:
Olá, pessoal.
Estou aguardando a chegada de uma GTX 970 OC MINI da Gigabyte. Minha configuração é a seguinte:
I5 3570K
2 HD's de 1TB
1 SSD de 240GB
DVD Drive
3 fans de 12cm e 1 de 9cm (cpu, lateral, frontal e traseiro)
1 CCFL azul no piso do gabinete
Eu usava aqui há 7 anos uma fonte Seventeam 750EAJ. Infelizmente ela faleceu, creio que por conta de umidade, e peguei emprestada uma Akasa AK-PT050FG-BK. No momento estou usando ela no pc e utilizando uma Dual-X R9 270X 2G da Sapphire (180W de consumo e fonte mínima de 500W segundo o site da marca) sem problema algum. Continuo jogando BF4, não tenho travamentos, reinícios, nada. A 270X se alimenta por dois plugues PCI-e de 6 pinos.
Ocorre que a Gigabyte pede apenas 1 plugue PCI-e, só que de 8 pinos. Vi que um dos pinos dessa fonte é 6+2, o que propicia que eu não tenha que utilizar o adaptador de molex que vem com a placa. Pelo Guru3D também verifiquei que eles mediram cerca de 168W de consumo para esse modelo de 970 (fonte mínima de 400W segundo o site da Gigabyte). Em adendo, essa fonte tem 2 linhas 12V (20A em cada e 30A totais).
Queria então saber se acreditam será problema utilizar essa fonte com a GTX 970 em questão sem recorrer ao adaptador de molex (2 molex -> 1 PCIe 8-pin), ou até mesmo em utilizar de qualquer forma essa fonte com essa placa na configuração apontada.
Obrigado desde logo.
p.s.: já houve comentário sobre essa fonte aqui lá na página 841. Também li o review do Driver Heaven e do XSReviews e ela até foi elogiada... rsrsrs...
Apesar de ninguém ter opinado, passo só para registrar que estou utilizando a placa com a fonte citada sem problemas.
Boa tarde, sou novo aqui, e estou com duvidas.
Meu PC é :
Citação
AMD A10 6800k
placa-mãe Fatal1ty FM2A88X+ Killer
WaterCooler Seidon 120v CoolerMaster
Memoria de 4GB ddr3 1866mhz da Kingston
HD basico, 500GB
Fonte 350 Real da Goldentec(Temporário)
Agora começo do mês, vou fazer upgrade, vou comprar placa de vídeo, ssd e outra memoria.
Upgrade:
 PNY GeForce GTX 750 Dual FAN 1GB GDDR5 128 BIts
+ 1 Memoria de 4GB ddr3 1866mhz da Kingston = Somando, 8GB 1866mhz. Dual Channel
SSD Kingston 2.5´ 60GB V300
Qual fontes vocês podem recomendar pra segurar essas configs ?? Ah... Essa placa de vídeo, é boa ? Caso se tiver em mente outra placa de vídeo pouco melhor na mesma faixa de preço, por favor, falem :D.
Lembrando, são pros jogos DOTA2 e CS:GO.
Obrigado !
21 minutos atrás, Dennys Bergkamp disse:
Meu PC é :
Upgrade:
Obrigado !
Para a sua configuração pretendida, compre a Corsair CX430 Bronze.
PS: esse SSD, o V300, é bem ruimzinho. Não recomendo a compra. Se quer um SSD, recomendo comprar um SSD de qualidade como o Samsung 850.
@braconius Nossa, todos meus amigos me recomendaram de 500 pra cima, com o selo. Falaram que menos não ia aguentar por conta do watercooler bla bla bla, e fiquei com isso na cabeça, por conta que só a placa vídeo pede 400w. Mas valeu! Muito obrigado pela ajuda ! Sobre o ssd, vou fazer o que recomendou!
9 minutos atrás, Dennys Bergkamp disse:
Seus amigos não entendem nada de consumo energético de um computador. 500w é potência pra configuração com GTX Titan.
Para sua configuração bastaria uma fonte de 300w, se existisse alguma de qualidade.
E essas recomendações de fabricantes não devem ser levadas em consideração. Aqui explica o porque:
@Dennys Bergkamp
Seus amigos precisam de um curso especializado de informática, mas no Brasil todo mundo sabe o remédio que você precisa tomar, o que você deve fazer para processar uma empresa que age de má fé, sabem como projetar sua casa, mas não são médicos, nem advogados, muito menos engenheiros.
@Dennys Bergkamp  aí meu colega,uma dica: Antes de comprar a GTX 750 1GB DDR5,põe primeiro o pente de 4GB 1866mhz que voce vai comprar.
Isso,porque o seu A-10 6800K está trabalhando com 50% a menos de eficiência em desempenho.Esses processadores usam todo o potencial somente com 2 slots de memória.
Talvez voce nem queira mais a GTX750,que eu acho fraca em relação ao vídeo integrado do A-10,o ganho é pouco e parece que voce não exige muito.
Se ficar próximo do que voce quer,pegue uma VGA mais potente,uma GTX 950 ou uma R7 370.
Boa sorte!
OBS: a Corsair CX430W dá conta das duas.
@oldnoob Obrigado pela dica! Mas as VGAs que você mencionou, já foge um pouco do meu orçamento. No meu primeiro post, até falei sobre isso, mas outra vga na faixa da gtx750, até R$800, não vou gastar muito na placa por conta que vou comprar mais pente de memoria, ssd, e a fonte. E também, apenas quero rodar meu Dota 2 e CSGO no ultra ou High. Pesquisei aqui rapidamente, e gostei dessas:
Citação
EVGA GeForce GTX750 1GB SC e VGA XFX R7 360 2GB DDR5
Você recomendou a R7 370, mas a mais barata que achei, foi de 120,39 de diferencia, mas o fabricante é PowerColor. O que acha? Essa gtx750 evga é com SuperClock, fora o preço que mais acessível.
