Fonte X Configuração
Tenho essas peças, algumas em funcionamento no PC atual, outras guardadas que fui comprando conforme oportunidade, e no total ficou assim:
i5 6600k
asus z170k
gforce gtx 970
Memória Ddr4 G.skill Ripjaws V 16gb 3200mhz (2 X 8gb)
ssd 240gb - sistema
1 hd secundário 7200 sata 3 1tb
corsair h55 watercooler
teclado/mouse gamer
Qual fonte usar ?
Obrigado
10 horas atrás, diogon disse:
i5 6600k
asus z170k
gforce gtx 970
ssd 240gb - sistema
teclado/mouse gamer
Qual fonte usar ?
Obrigado
Seasonic 520w, XFX XT 500, Corsair CX 500 Bronze.
tenho esse PC em planejamento:
AMD FX 4300 Black Edition
placa-mãe Asus mATX M5A78L-M
Placa de Video VGA XFX core radeon r7 360
Memoria Corsair Vengance 8gb 1600mhz
HD de 1 tb (seagate)
dois coolers (não sei se isso influencia muito) um de 8 e outro de 12 cm com led.
To em duvida entre uma fonte de 500w ou 600w
tava pensando em uma EVGA, mas pelo video... tenho essas duas opções:
http://www.kabum.com.br/produto/71759/fonte-xfx-xt-500w-full-wired-80-plus-bronze-p1-500b-xtfr
http://www.kabum.com.br/produto/34215/fonte-corsair-cx-500w-cp-9020047-ww-80-plus-bronze
Caso essa chegue no estoque, vou nessa com certeza
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=34216
:D
Obrigado pela atenção pessoal
PS: Se uma fonte menor, por exemplo 430W servir, e ainda segure upgrades "Modestos", ajudaria bastante na economia (to tentando tirar o maximo com o minimo)
@RS Faria sendo uma corsair 430 plus bronze creio que deva segurar tranquilo..
fiz uns calculos pelo site da outervision (http://outervision.com/power-supply-calculator), mudando para uma gtx 750 (vi uma da zotac 1gb 128bits) o valor de energia ainda diminuiu mais. ai uma duvida besta, as placas nvidia consomem menos energia que as amd?
37 minutos atrás, Igor Burgos disse:
Pergunta meio genérica. Pra responder é necessário ter duas placas pra comparar. Uma R7 240 vai consumir menos que uma GTX 1080. Uma R9 480 vai consumir mais que uma GTX 950.
13 minutos atrás, Igor Burgos disse:
@braconius entendo, mas comparando a r7 360 com a gtx 750, deu uma variada bem legal, esqueci de especificar o comparativo :oops:
Aqui o consumo de pico da GTX 750:
Pico de consumo da R7 260x (pra ter uma ideia da R7 360, pois não encontrei especificamente dela):
placa-mãe Asus B85M-E
3x Memoria Corsair XMS3 DDR3
Intel 4440, 3.10 GHz
Sapphire Toxic HD 5850 2 GB
2x Cooler 12mm
Lembrando q a minha placa de vídeo tem 2 pinos de alimentação, um de 6 pinos e outro de 8 pinos, Qual a fonte apropriada pra minha configuração ?
Sugestões e preços são bem-vindas!
Valeu galera abraços.
8 minutos atrás, fernandohnr disse:
Boa tarde.
Quero saber qual fonte usar para esta config:
R9 380 2GB
H61M-A/BR
2x4GB RAM 1866mhz DDR3
i3 2120 3.2ghz
To meio sem grana, tava olhando uma Corsair CX-500 mas quero o veredito de vocês
500w é o recomendado para sua configuração. A Corsair é uma ´ótima pedida. XFX XT 500 ou Seasonic 520w também.
  • Curtir 3
Pessoal chegou uma nova fonte da XFX em estoque nas lojas. Parece ser superior a linha XT.
Fica a dica pra quem tá montando uma maquina modesta de baixo consumo
Fonte XFX 450W P1-450SGREN TS Series
Caracteristicas:
High Reliable 105°C Japanese Capacitors : Y
Solid State Capacitors : Y
Tight voltage regulation (±5%) : Y
Pessoal, nesta minha configuração:
. placa-mãe GA-Z77X-D3H
. I7-3770    BXC80637I73770
. RAM 16GB (4x4GB) DDR3 1600MHz Ripjaws G.Skill (F3-12800CL9Q-16GBXM)
. HD SATA Samsung 1,5 TB (eventualmente 2 HD's juntos)
. gravador DVD LG comum
. sem placa de vídeo, estou usando o vídeo da placa-mãe
Uma Fonte Atx Slim Seasonic Ss-300tfx Active Pfc 300w aguentaria?
Seria uma fonte provisória até eu comprar uma placa de vídeo e escolher uma fonte de 500W ou mais.
4 minutos atrás, Highlander2010SP disse:
Sim, aguentaria tranquilo. Lembrando que você precisa adaptar a montagem da fonte no gabinete, caso este seja padrão ATX.
Se você escolher uma placa de vídeo simples, não será necessário outra fonte. E mais do que 500w só será necessário se você colocar duas placa de vídeo ligadas ao mesmo tempo.
Em resumo, uma fonte de qualidade com 500w é suficiente pra essa configuração com qualquer placa de vídeo Single GPU.
Recomendações:
Seasonic 520w
XFX 500w
Corsair 500w (a Corsair tem várias "familias" de fontes, sendo a CX a mais simples [mas ainda sim de qualidade])
9 horas atrás, Highlander2010SP disse:
Por que já não compra uma fonte definitiva? Vai jogar dinheiro fora comprando duas vezes. No mais, siga as dicas do braconius que não irá se arrepender.
Galera seguinte, estou querendo comprar essa placa de vídeo:
https://www.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1070-AERO-8G-OC.html#hero-overview
Minha configuração é essa:
Fonte Corsair CX-430W - CP-9020046-WW 80 Plus Bronze
Placa-Mãe ASUS p/ Intel LGA 1151 Z170M-PLUS/BR
Processador Intel Core i7-6700, Cache 8MB, Skylake 6a Geração, Quad-Core 3.4 GHz
2 x Memória Kingston HyperX FURY 4GB 2400Mhz DDR4 CL15 Black Series - HX424C15FB/4
SSD Intel 540s Series 2.5´ 120GB SATA 6Gb/s Leituras: 560MB/s e Escritas: 400MB/s
HD Seagate SATA 3,5´ Desktop HDD 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6Gb/s - ST1000DM003
Minha dúvida é se essa fonte que já possuo consegue segurar essa placa ou é necessário eu trocá-la, se sim por qual?
Trocarei somente se houver necessidade.
Obrigado a todos.
10 horas atrás, Matheus Tangari disse:
Obrigado a todos.
Você tem uma configuração com excelente otimização de energia, portanto, não trocaria de fonte pois esta é suficiente.
Galera tinha uma fonte Corsair Fonte ATX 550W VS550 Power Supply - CP-9020050-WW
mas ela morreu e agora to em duvida de qual comprar. Meu PC tava dando umas travadas e reiniciando as vezes, não sei ate que ponto a fonte influenciou nisso.
As configurações:
Processador AMD FX-6300 3.5Ghz AM3+
Placa de vídeo VGA GigaByte Radeon HD 7850 2048MB (2GB)
placa-mãe GigaByte 970A-UD3 AM3+ Box REV 3.0
1x Memória Kingston 8GB 1600Mhz DDR3 CL11 - KVR16N11/8
Cooler Processador CoolerMaster Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-R1
3x Cooler FAN CoolerMaster Sickleflow 12cm
HD WD SATA 3,5´ Blue PC 500GB 7200RPM
Ssd Samsung 750 Evo 250gb (não tinha ele antes da fonte morrer)
Minha duvida agora é qual fonte comprar?
Obrigado!
