Fonte X Configuração
Para um crossfire dessa placa, com o seu sistema, eu recomedaria uma dessas:
SL8600APS
Corsair vx550
Seventeam 550PAM
Todas são ótimas fontes, com PFC ativo e alta eficiencia, vão segurar esse sistema ai tranquilamente, e ainda com folga.
Agora é só escolher qual mais lhe agrada, todas são muito bem indicadas para seu sistema, com esse cross ai que pretendes.
Abraço.
O loco com apenas 550 da corsair ja segura essa config? Ate para digamos um over futuro, e mesmo se algum dia eu for trocar por outras VGAs como HD 5870 (que consequentimente consome menos que a HD 4870), não irei ter problemas?
por favor,
estou perdido em relação a que font devo escolher para essa config
phenom II 720
4GB DDR3
radeon hd4890 xfx (pretendo fazer crossfire)
ecs a790gxm-ad3
500gb sata2
estava pensando em uma corsair (550 ou 650)?
vi tambem , Seventeam ST-850ZAF . satellite Sl-x1000 Eps e C3 Tech Psh750v
mas como todas estão no mesmo custo nao sei qual vale mais a pena pegar.
agradeço pela ajuda
Amigo seu sistema com com crossfire de HD4870 vai demandar cerca de 420w, como o seu processador já tem um Vcore alto, dependendo de seu over, apenas ele pode ir pra mais de 200w, ai você vai aperta um pouco a fonte, se for usar em stock essa fonte segura tranquilo, mas se for usar com over alto, e com o cross da hd4870, eu recomendo a corsair 650VX ou a CORSAIR 620HX.
Agora se for usar a HD5870 em cross, como esta consome bem menos que a hd4870, cerca de 23w, como você pode ver abaixo, ai podes ficar com a 550VX mesmo, pois você terá mais de 40w de sobra de potencia em comparação a um cross de HD4870, e mesmo com over ela vai suportar seu sistema.
Abraço.
Athlon 64 X2 5200+ < talvez troque para um 6000+ ou um FX para fazer OC
4x1GB ram kingston 800MHZ
HD 4870
2 Hd um sata II e outro IDE
Placa mãe N570SM2AA da foxconn senão me engano,
Uma WiseCase Fire Power aqui o site contendo ela e informações sobre http://www.wisecase.com.br/produto_detalhe.aspx?cod_item=238
eu tinha esse pc só q com uma HD 3850 e essa fonte, comprei a HD 4870 e ainda não pus porque ia trocar a fonte antes, porém ainda não tive dinheiro para troca-lá e por enquanto a HD 4870 tá na caixa, tava pensando em tentar por ela no pc mais sei lá to com medo, será q essa fonte q já tenho aguentaria ela ?
Ae galera. Tenho a seguinte máquina:
ASUS Crosshair II Formula
AMD Phenom X4 Quad 9650
Corsair Dominator DDR2 1066Mhz 4GB (2x2GB)
HD SataII 320GB Samsung 7200 16MB
Pretendo comprar uma VGA HD 4890, mas para isso preciso de uma fonte.
Qual me recomendam? (modular, com um pouco de sobra...)
E sobre a HD 4890, Sapphire seria a mais indicada?
Se queres fontes boas mesmo e que tenha bastante folga e seja modula, vais ter que pagar cerca de 350 reais no minimo. Recomendo:
Corsair 620HX
C3 Tech Ct-psh 750W
Seventeam St-750zaf
Todas essas 3 possuem eficiencia maior que 80%, cabos modulares e são de extrema qualidade. E custam na faixa de 370 a 450 reais. Entre essas 3 o melhor custo x benefico fica com a da c3tech e da seventeam. ok!
Abraço
Abraço.
Bem eu Achei uma corsair 650 por 380 enquanto a 850 estava custando 430 então com essa pequena diferença vale a pena a 850 certo?
por favor,
phenom II 720
4GB DDR3
ecs a790gxm-ad3
500gb sata2
vi também , Seventeam ST-850ZAF . satellite Sl-x1000 Eps e C3 Tech Psh750v
agradeço pela ajuda
Se todas elas estão no mesmo custo, eu ficaria com a C3Tch PSH750V, devido ao Custo/Qualidade. De certo, todas essas aí são de ótima qualidade, mas:
Corsair 550: tem relativa baixa potência para essa configuração aí. Vai ficar limitado na hora de fazer um over forte.
Corsair 650: Excelente fonte que se encaixa muito bem na tua configuração, porém a PSH750V é de mesma qualidade e tem mais potência.
Seventeam 850ZAF: Ótima fonte, porém é um exagero de potência para qualquer configuração hoje em dia e os níveis de ripple e ruído dela são um pouco maiores que os das demais fontes citadas, mas nada que seja prejudicial, é apenas um gosto meu: quanto menores esses níveis, melhor.
C3Tech PSH750V: Excelente fonte de 750W, com eficiência incrível, níveis baixíssimos de ripple e ruído, cabeamento modular, fabricada pela CWT. Eu ficaria com essa.
HD 4870
Amigo, nem pense em ligar essa configuração com essa fonte horrível aí. Não vale a pena esse risco todo. Primeiro arrume uma fonte no mínimo razoável, depois ligue tua HD4870, pois essa fonte que falastes diz que tem uma potência capaz de suportar teu PC, porém esse fabricante medíocre (Wisecase) não é nada confiável e eu não acredito em nada que ele diz, pois é um dos maiores fabricantes de fontes genéricas por aqui.
Cara, a Corsair 850W é um exagero total em qualquer configuração atual e futura. Se esses R$ 50,00 a mais não irão lhe fazer falta, compre ela, senão, não precisa. A Corsair 650W já dá pro teu Cross de HD4870, com over e tudo. Como você certamente irá pegar uma outra VGA melhor e com menor consumo, isso fica ainda mais claro.
Abraço
Bem eu achei uma corsair 650 por 380 enquanto a 850 estava custando 430 então com essa pequena diferença vale a pena a 850 certo?
É amigo, seu sistema não necessita de tanta potencia, mas esse preço é mesmo tentador, 50 reais de diferença por 200w, em uma corsair é realmente muito pouco, nessas condições a de 850w é uma ótima escolha, você vai ter fonte por muito, mas muito tempo mesmo, dá pra colocar um quad crossfire da 5870, mais um bom over e ainda vai sobrar potencia; essa fonte tem 70A na tensão de 12v isso dá 840w só nessa tensão, é muita potencia, mas se você pode adquiri-la então estará pegando excelente fonte, vai suportar seu sistema com um pé nas costas.
Abraço.
QUAL FONTE É IDEAL PARA A CONFIGURAÇÃO :
Processador: DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz
MoBo: Intel Isleton D946GZIS
HD: SAMSUNG (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Placa de Vídeo: GeForce 6800 XT (256MB)
Memória: 2x 2GB DDR2 800MHZ
Placa de Som: SigmaTel STAC9227X @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller
Cooler: 2x Conexão FONTE 1x CPU
GRAVADOR/LEITOR DE DVD
GRAVADOR/LEITOR DE DISKET
Obrigado, gb52
Obrigado, gb52
Amigo, seu sistema não vai demandar nem 200w, em pico de demanda, existem hoje no mercado boas fontes para um sistema com esse tipo de demanda, todas com PFC ativo, e boa eficiencia, a diferença fica mais pela marca, e algumas são mais caras, mais sofisticas, tem melhores componentes, mas qualquer umas das que citarei servirá perfeitamente:
C3tech DSA5060 - Boa fonte de 400w tem um ótimo preço
corsair CX400 - Tambem uma boa fonte é mais difícil de se encontrar e é um pouco cara.
ZM360B-APS - ótima fonte, tem componentes de alta qualidade e um ótimo cabeamento, pena que é um pouco cara.
OCZ400SXS - melhor fonte das que citei, tem uma ótima eficiencia, e um projeto muito bom, mas está quase impossível de se achar no mercado nacional.
Abraço.
Abraço.
Entendi, encontrei todos os modelos, então vou ver aqui qual eu vou ficar, mais acho que não vou mudar de fonte pois uma normal já basta!
Obrigado!
Pessoal só para tirar o peso da consciência
Tenho a config abaixo com a Fonte CoolerMaster Extreme 450W ( na verdade 420W e com cooler de 8cm na traseira )
Processador : ATHLON X2 5200 WINDSOR [email protected] ( Com CQ Ligado )
Mobo: M3A78
Memoria: 1X2GB DDR2@800 KINGSTON + 2X1GB DDR2@667 KINGSTON
VGA: 9600GT POV DDR3 256BITS
Coolers no Gabinete : 1 de 12cm + 1 de 10cm + 1 de 8cm + Exaustor
HD: 1 de 80GB IDE + 1 de 160GB SATAII
Driver de DvD:Gravado de DVD LG IDE
Eae pessoal a fonte aguenta de boa ?
ObG
Mobo: M3A78
ObG
Sim, tranquilamente, não há com o que se preocupar. O consumo aí vai ser bem baixo, nem faz "cócegas" na fonte.
Abraço
Pessoal, estou precisando de uma dica p/ comprar uma nova fonte...
Minha fonte atual foi p/ saco...espero q nenhum outro componente do PC tenha ido junto :(
A configuração é a da assinatura...
Pensei na Zalman ZM850-HP ou Corsair CMPSU 1000HX (não to achando a Corsair de 850W modular em lugar nenhum(_( )
Alguem tem alguma indicação de fonte p/ suportar, com sobra, a minha configuração?
[]s
Mobo: M3A78
ObG
Essa fonte na verdade só consegue entregar 430w no max, mas seu sistema não demanda nem 200w, isso em pico, essa fonte dá de sobra pra esse sistema, não precisa de preocupar, essa cooler master não é uma fonte ruim, ela só não tem uma eficiencia muito alta, se isso não for problema pra você, potencia tambem não será, para o seu caso ainda sobra uma boa potencia nela.
Pode ficar tranquilo amigo, ela segura sua consiguração tranquilamente.
Abraço.
[]s
Amigo, tua configuração não precisa de mais que uma fonte de 550W. Se queres ter uma margem um pouco maior para upgrades, então pegue a Corsair 620W ou 650W que já dá pra fazer bons upgrades.
Seria um gasto absurdo e desnecessário pegar uma Zalman850W ou, pior ainda, a Corsair 1000W. Essas fontes seriam recomendadas caso você utilizasse 2 ou 3 9800GX2 em SLI.
Abraço
Abraço
Root, obrigado pela rápida resposta.
Pensei em uma fonte mais forte, por futuramente fazer UP's na configuração.
O 1º UP seria a troca da MOBO por uma q suporte SLI e em seguida mais uma 9800GX2
[]s
[]s
Corsair CMPSU 1000HX:eek:!!!
Pra que isso tudo amigo, quantos sistemas desses vais colocar nessa fonte, porque esse seu ai não vai demandar nem a metade disso, se queres uma fonte de qualidade modular, que dê de sobra para seu sistema existem esse modelos aqui:
Corsair 650HX
Seventeam ST750ZAF (tem um ótimo preço)
São ótimas fontes e ainda vão ficar com uma boa folga, já que seu sistema não vai demandar nem 450w, isso em pico do pico da demanda, a não ser que queiras fazer um grande UP no seu sistema, não precisarás de uma fonte mais potente do que essas postadas.
Abraço.
[]s
Nesse caso fique com a Corsair 620W ou 650W, a que lhe for mais barata.
Abraço
Dando uma olhado no forum e tal eu ve a C3tech Psh-750v, meu deus essa fonte realmente e muito boa e esta 395 contra 380 da corsair 650, nossa e apenas 15 reais de diferença, acabei vendo também no eXtreme Power Supply, que o PC com 2 HD 4870, 2 HD, umas 4 Fan, mais a o X4 955 rodando stock, suga apenas 431W, realmente nao a necessidades de um fonte de 750, 850... Então como vi essa gracinha com pouco valor de diferença e queria ver se realmente vale a penas pegar ela ou a corsair 650.
