Fonte X Configuração
Bem amigo, a dica que dei anteriormente para o amigo delpiero serve perfeitamente para você, se quiseres um ótimo custo beneficio podes optar pela Corsair 400CX, que está custando muito pouco, e servirá perfeitamente para seu sistema.
Não confiaria em colocar essa placa de video, mesmo sem conector auxiliar com essa fonte, a satellite não possui boas fontes nessa margem de potencia, são fontes antigas, com baixa eficiencia, e normalmente não conseguem entregar sua potencia rotulada, é bem melhor que compres uma boa fonte antes de espetar essa placa de video no seu sistema.
Abraço.
Bom dia a todos
Estou mais uma vez, só para esclarecer uma dúvida sobre a fonte da braview 50watts reais, bom ela não tem seletor de tensão, e vi o teste realizado em uma outra fonte da braview me parece q era uma de 350 watts, e vi q era um produto bomba, gostaria de saber se há de 500watts também é, pois tenho uma aqui comigo, mais devido a alguns comentarios decide deixar ela guardada.
Gostaria de tar também agradecendo a excelente atenção do Dragão Vermelho pelo exclareciemto da minha dúvida anterior, e se essa fonte citada a cima for uma bomba já vou pedir uma nova de presente de natal, no caso o modelo sugerido pelo amigo!
Muito obrigado por tudo T+
Boas festas e um próspero ano novo
Bom dia a todos
Amigo, não tenha dúvidas de que esse modelo de "500W" da Braview é exatamente a mesma bomba dos demais modelos desse fabricante trapasseiro. Depois dessa denúncia contra a Braview, esqueça qualquer fonte e até outros produtos desse fabricante, porque mesmo que não sejam produtos remanufaturados, ela não merece que compremos seus produtos.
Então sujiro fortemente que nem pense em colocar essa fonte aí no teu PC, é o melhor que você faz para ele. Detalhe é que tem surgido vários comentários de que as fontes Braview não duram mais que 2 ou 3 semanas, imagine só o grau de "qualidade"...:wacko:
Aproveitando me ofereceram uma fonte da fonte c3 tech 600watts reais por R$ 179,00 vale a pena?
Esta sim é uma boa fonte, porém de 400W e não 600W como foi rotulada, mas serve perfeitamente para tua configuração. Se você viu esse preço em alguma loja física vale a pena sim comprá-la, mas se foi em algum site, essa fonte está sendo vendida por R$140,00 no Mercado Livre com bons vendedores + Frete.
De toda forma, é uma fonte com qualidade sim. ;)
me ofereceram essa fonte em troca da braview.. por um preço bem menor R$ 119 reaus, vale pena,
lembrando minha conf
Core 2 Quad q6660
9800gt
250gb HD
3Gb ram
Valeu vou de C3Tech DSA5060 !
Té mais e brigado pela força :-BEER
Amigo, se ainda não comprou a fonte, não compre essa C3Tech. Por uma diferença mínima de preço você pode pegar uma Corsair CX400W, bem melhor.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-119746207-fonte-corsair-400w-cmpsu-400cx-real-pfc-ativo-box-_JM
core 2 quad q6660
9800gt
250gb HD
3Gb ram
Se for essa aqui, com certeza não vale a pena:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1852/1
Dê uma conferida no link que eu postei para o colega acima. Vale a pena pagar um pouco mais pela Corsair.
Bem amigo, uma boa fonte de 400W, já daria tranquilamente para seu sistema, hoje em dia um ótimo custo/beneficio é a corsair 400CX, que pode ser encontrada por R$160,00, um ótimo preço já que se trata de uma excelente fonte, vai te servir perfeitamente, se quiseres ficar com uma folga ainda maior procure pela Corsair 450VX, no ML é possivel encontra-la por R$220,00 que é um preço sensacional, já que essa é uma das melhores fontes do mundo nessa margem de potencia.
Abraço.
Olá amigo dragão vermelho, primeiramente lhe agradeço pela sugestão da fonte e aproveitando, esse valor de R$160,00 ( corsair 400W ) você sugere do ML ou tem outro lugar com esse $$ ? Outra coisa que percebo na minha Mobo: ela não tem o conector auxiliar, o de 6 pinos pra PCI-e... mesmo assim a corsair de 400W aguenta sem possível gargalo ?
Grato e
Abraços !!!
Grato e
Abraços !!!
Não entedi o que quis dizer amigo, sua Mobo, não possui conector auxilar de 6 pinos? Se ela tivesse é que seia estranho já que o conector de 6 pinos são exclusivos para as placas de video, os conectores da placa mãe são os de 24 e o ATV12V de 4 pinos ou EPS12V de 8 pinos, a placa mão não possui nenhum conector de 6 pinos.
Abraço.
Procuro uma fonte real pra esse computador:
Processador básico:
Core 2 Duo E7500 (W) de 2,93 GHz (65W)
Barramento frontal de 1066 MHz
Soquete 775
Chipset
Intel G31 Express
Placa-mãe
Fabricante: MSI
Nome da placa-mãe: MS-7525
Nome da placa-mãe HP/Compaq: Boston-GL6
Fonte de alimentação
300 W
Memória instalada 4 GB
Velocidade suportada PC2-6400 MB/s
Tipo DDR2 SDRAM com 240 pinos
Disco rígido
320 GB SATA 3G (3,0 Gb/s)
7200 rpm
Sistema Operacional
Windows 7 Home Premium
E então, alguma sugestão até R$ 200,00?
Processador básico:
Soquete 775
Chipset
Intel G31 Express
Placa-mãe
Fabricante: MSI
300 W
Disco rígido
7200 rpm
Sistema Operacional
Bem amigo, para seu sistema que pelo que sitastes não demanda muita potencia já que não possui placa de video, ótimas opções dentro dessa sua margem de preço são:
OCZ400SXS
C3Tech DSA5060
Corsair CX400
Todas com PFC ativo e alta eficiencia, vão servir tranquilamente para seu sistema deixando uma boa folga para o uso de uma boa placa de video caso pretendas.
Abraço.
Meu pc tem a seguinte configuração:
P4 520J, 2800 MHz
Placa mãe Phitronics P7I45GZ-M
1 gb de memória Kingston 1G-UDIMM DDR2 667
1 Placa de video 8400 geforce off board
3 hd sendo [1 samsung hd161hj (160 GB, SATA 2), 1 seagate cheeatah ultra 320 (35 GB, SCSI)e 1 WDC WD800BB-56JKC0 (74 GB, IDE)
1 GRavador de DVD (IDE) HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N
Com 2 fans [1 atrás e 1 na frente] e mais o do processador
Devido o pc desligar sozinho quando estou mexendo por muito tempo!com uma fonte generica!
agradeço já a ajuda!não é o caso de temperatura pois já testei vejá!
Sem Jogar Quando jogo
o processador 40°c-50°c até 64°c-65°c
hd 39°c-41°c até 43°c
Vejá a Imagem do teste com HWMONITOR
P4 520J, 2800 MHz
Bem amigo, para seu sistema, com um bom preço temos as seguintes opções:
OCZ400SXS
C3Tech DSA5060
zm360B-APS
Corsair CX400
Seventeam ST380PAS
Todas fontes muito boas, com alta eficiencia e PFC ativo, servirá com muita folga para seu sistema, já que o mesmo não demanda mais que 200W nem em pico.
Abraço.
PS: os sensores das tensões estão totalmente desrregulados, já que com essa tensões seu sistema nem ligaria.
OCZ400SXS
C3Tech DSA5060
zm360B-APS
Corsair CX400
Seventeam ST380PAS
Abraço.
mais se a fonte for generica ela desligaria o pc senão aguentasse a configuração?
porquê na realidade o pc não desliga por completa os led's ficam acesos e os coolers giram mais some o sinal de video o monitor fica com a tela preta!
P4 520J, 2800 MHz
1 Placa de video 8400 GeForce off board
Nâo vale nem um pouco a pena pegar essa fonte Wisecase. Vá na C3Tech DSA-5060 que falei anteriormente.
Abraço
Valeu pela explicação, desculpa pela minha ignorância sobre o assunto rs, to aprendendo com vocês aqui.
Vou pegar essa c3tech o qual você falou, ou até uma seveteam de 500w...
muito grato pela explicação
abraços
porque na realidade o pc não desliga por completa os led's ficam acesos e os coolers giram mais some o sinal de video o monitor fica com a tela preta!
P4 520J, 2800 MHz
Bem amigo, se essa fonte tiver as proteções necessárias, coisa que acho extremamente difícil já que se trata como você mesmo disse, de uma fonte genérica, ela apenas desligaria, como acho que não possui essas proteções ela pode queimar, ou até explodir, não colocaria de forma alguma uma fonte desse tipo no seu sistema, ela pode causar algum dano ao mesmo, caso esteja com alguma oscilação de tensão, fora dos padrões estabelecidos para a segirança do sistema.
Abraço.
Bom dia ! Qual a fonte recomendada p/ minha config. pessoal?
placa-mãe : M2N-Mx Se Plus
Proc. : AMD Athlon x2 4200+ 2.21Ghz
Memoria : 2Gb DDR2 667Mhz
HD : 320Gb Samsung
Placa de vídeo : HD 4870 xfx 1gb
S.O : Windows 7 Ultimate
Monitor : Samsung 933Bw 19''
Gravador dvd.
No exato momento estou com uma 8600gt, mais provavelmente está semana vou pegar a Ati 4870, o vendedor me recomendou a fonte C3 Tech 600w, vai segurar a minha maquina mesmo? obrigado !
HD : 320Gb Samsung
Gravador dvd.
Olha essa C3tech suporta bem , porém por ela não ser uma fonte muito das melhores , você poderia optar por uma fonte mais confiavel tipo a Seventeam 550P-am , porque o seu pc vai consumir no maximo 280watts , coisa que uma boa fonte de 400watts ja segura ...como a 400cx da Corsair , ou a Corsair 450vx ,,,,,
Já eu não recomendaria essa C3Tech de forma nenhuma, já que temos opções bem melhores e apenas um pouco mais caras como a Corsair CX400W ou a OCZ 400W.
Aqui a conclusão do teste que o CDH realizou com a C3Tech DSA-5060V. Sei que muitos já leram, mas não custa relembrar:
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1731/10
Se você a considerar como uma fonte de 600W a conclusão é essa mesmo.
Galera a fonte é essa : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-125213865-fonte-600w-reais-c3-tech-atx-204-pinos-pci-e-intel-e-amd-_JM
Diz q na saida 12V tem 20A, não entendo muito bem mais isso é bom ne?
To com medo de comprar, posso comprar? não vai queimar minhas peças com a nova placa de video?
Obrigado!
Mas mesmo considerando ela como uma fonte de 450W, é preciso levar em conta que a sua eficiência ficou abaixo de 80% com uma potência de 417w e uma das proteções não funcionou em “sobrecarga” (500w), fazendo a fonte queimar. O que garante que as outras proteções não testadas estejam ativas? Sem falar na quantidade de conectores e comprimento dos cabos.
Poderia ser até ser uma opção, tendo em vista a péssima qualidade das fontes “nacionais” com um preço mais acessível. Mas como existem outras opções quase na mesma faixa de preço e com uma qualidade bem superior, eu não indicaria essa C3Tech.
Outro motivo é o péssimo hábito das empresas nacionais de rotularem suas fontes com uma potência acima de sua capacidade real. Mas se suas fontes vendem muito, não terão nenhum interesse em mudar isso.
