Fonte X Configuração
Por que não suportaria?
O consumo é inferior a 250W e a fonte não é ruim.
Pode colocar duas em crossfire se quiser.
Eu fiquei em duvida se suportaria porque fui no site da AMD e vi isso na aba de Requisitos de Sistema da placa de video:
"450 Watt or greater power supply with one 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and two 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)"
Se meu "english" não estiver manco, diz que tem que ter pelo menos uma 450w para suportar a placa de video e a que eu citei anteriormente era somente de 430w, como nao entendo muito de fontes de alimentação e corrwente eletrica e tal, bateu a duvida...
No mais, obrigado pela resposta
Eles sempre colocam um valor mais alto né cara, porque não conhecem o seu sistema. Já pensou eles colocam lá 300w, e da algum tipo de problema? você pode alegar que o culpado são eles.
Qual Fonte me recomendam para esta configuração?
Intel Core i7 930 OC 4,00Ghz
Gigabyte X58A UD5
3RSystem Iceage Prima Boss II
Corsair XMS3 3x2GB 1600Mhz
MSI GTX480 1536MB
HD Seagate 320Gb 7200RPM
Leitor/Gravador DVD
Leitor de Cartão
3x Cold Cathode
5 fans 120mm
tenho preferências por Corsair :D
Gigabyte X58A UD5
MSI GTX480 1536MB
Leitor/Gravador DVD
Leitor de Cartão
3x Cold Cathode
5 fans 120mm
A GTX 480 consome uma boa energia. Consulte abaixo o consumo de um sistema similar em full load e acrescente uma margem de pelo menos 30% de folga à fonte.
http://www.bit-tech.net/hardware/2010/03/27/nvidia-geforce-gtx-480-1-5gb-review/10
Corsair 550VX, Antec 500-D Green, XFX 650W são boas opções.
Eu não tiro a razão do fabricante e também eu chutaria a mesma potência se não soubesse em qual configuração você usaria a placa de vídeo e nem o quão duvidosa é a sua fonte. Tem por aí muita fonte de 550W incapaz de suportar o que uma boa fonte de 400W suporta. Sabendo, porém, qual é a sua configuração, como sabemos, e qual é a fonte, fica fácil recomendar sob medida. Veja aí o consumo de configuração similar à sua:
http://www.tomshardware.com/reviews/radeon-hd-5770,2446-15.html
Observe lá que duas HD 5770 nessa sua configuração ainda seria suportada pela fonte, se ela é capaz de ofertar acima de 324W.
Asus M4A88T-V Evo
AMD Phenom II X6 1090T
ATI HD6870 ou HD5870 Saphire
2 x 2GB DDR3 1333 MHz Corsair
Eu estava pensando em pegar a fonte ATX TX 950W da Corsair, mas li em outro tópico que ela dá incompatibilidade com a placa mãe e fica reiniciando o PC?!?! Isso é pontual ou pode acontecer geral mesmo???
alguém me ajuda?
Qual fonte com PFC Ativo com alguma folga, em caso de futuro upgrade, me recomendam para a configuração abaixo:
Core 2 Duo E6750
Placa Mãe Intel DP35DPM (Intel 35)
2 X 1GB DDR2 800MHz PC6400 - Markvision
Placa de Video Sapphire HD4770 1Gb
Seagate 320GB Sata II 3.0GBps 7200RPM 16MB cache
2 X LG-H55n
Leitor interno de cartões de memória Teck CR301AP
Configuração:
Processador Core 2 Quad Q8300
Placa Mãe Asus P5KPL-AM
2x2 GB Markvision DDR2 800Mhz
HD 1TB Seagate 7200 RPM
Cooler Evercool Buffalo
5 Fans 120x120 Evercool Spider SFF-12
Placa de Video Radeon Sapphire HD 5770 Vapor-X
Leitor de DvD Samsumg
Eu pedi para o meu pai encomendar a fonte da ST 550P-AM, eu queria saber se essa fonte guenta minha config com folga??
Grato
Configuração:
Grato
Vai aguentar e vai sobrar muito, essa é uma fonte muito boa
Fonte não sobe nem desce placa de vídeo, alimenta-a.
Adaptadores existem, mas serão ligados nos molex 4 pinos.
Hehehe! Usei o termo errado! Valeu pela resposta, mas isso me trouxe outra pergunta: Por acaso este adaptador já vem incluso nas VGAs? Ou teria de comprar separadamente?
Qual fonte modular recomendam pra essa config?
Asus M4A87TD-EVO AM3
Ati Radeon HD 5870 1GB GDDR5
HD Seagate 1TB 7200RPM
2 Fan Black Apache Akasa 12'nm
Mouse Microsoft Sidewinder X5
Teclado Microsoft Padrão
Gravador DVD
~gabinete Thermaltake v4~
____________________________________________________
Sim, já vem incluso.
Gravador DVD
OCZ ModXtream 500W - 270R$: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-163900000-fonte-ocz-modxstream-pro-ocz500mxsp-500w-modular-core-i7-_JM
XFX 650W - 345R$: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-166007504-fonte-xfx-650w-reais-pfc-ativo-modular-xxx-edition-_JM
C3 Tech PSH750V - 350R$: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-162227891-fonte-atx-modular-750w-reais-c3tech-psh750v-80-pcie-nf-_JM
A menos que pense em crossfire ou fazer overclocks ou upgrades bem agressivos, a OCZ de 500W já é suficiente.
Uma corsair modular, num seria mais tchururum? *.*
Se existir, qual seria a potência da modular começando em 500W?
..e sim...não vou fazer OC de nada.
A corsair ideal pra sua config seria a 520HX, só que evaporou do mercado, o modelo mais próximo é o 650HX porém custa 500R$ e é um exagero pra sua config: https://www.guerradigital.net/fontes/corsair-650w-hx-series-cmpsu-650hx.html.
Se não vai fazer over nem Crossfire ou SLI, a OCZ MXS 500W é suficiente, não fica tão atrás de nenhuma Corsair, se por acaso pensa em futuros ups pode ir com a XFX 650W ou PSH750V, que também são excelentes, mas também não deixam de ser um grande exagero pra sua config atual.
Teste da OCZ MXS 500W: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1963
Teste da XFX 650W: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1867
Teste da C3Tech PSH750V: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/1580
Olá a todos. Usei duas calculadores de Power Supply mas mesmo assim quero ter certeza que eu aguente uma placa de vídeo.
Meu sistema:
PM: ASUS M4A79T Deluxe;
CPU: Phenom II X6 1090T;
Fonte: Corsair ATX TX650W;
GPU: ATI Radeon HD5670 1GB XFX;
RAM: 6 GB Kingston ValueRAM DDR3 (2 GB + 4GB)
Eu quero colocar uma ATI Radeon HD 4890 2GB. Aguento?
E um Crossfire de duas 4890? Aguento?
Segundo as duas calculadoras, numa aguento com certa folga até o Crossfire, na outra o Crossfire estoura.
Abraços.
Segundo as medições que eu fiz aqui, aguenta crosfire sim.
De acordo com o extreme supply calculator o crossfire vai usar 570w.
Como não sei sua config completa, eu joguei 2 hds e 3 fans.
Mas não sei se esse site é confiável.
Olhe um teste do Guru 3D, o sistema todo deles em full consumiu 370w, com um I7 @ 3.7Ghz, uma x58 e a 4890.
http://www.guru3d.com/article/radeon-hd-4890-review-test/5
Então eu acho que sua fonte aguenta sim.
abraços.
Meu sistema:
Abraços.
Aguenta o Crossfire de boa, pode ficar tranquilo. Agora só não sei por que pegar uma 4890 hoje em dia, o preço não deve ser dos melhores e isso se você achar... a menos que for usada.
Gabinete Cooler Master Dominator CM690 RC-690
Memória Kingston DDR3 2x2GB 1333MHz
Processador AMD Phenom II X4 AM3 965 Black Edition 3.4GHz 8MB Box
Placa de Vídeo XFX Radeon HD 6850 1GB 256-bit DDR5
HD Western Digital 750GB, 32MB Cache, SATA II, 7200RPM, GREEN POWER
Placa Mãe Asus M4A79XTD EVO Socket AMD AM3, Chipset AMD 790X
pra essa configuração eu to em duvida em algmas fontes, alguém da um help ai
Corsair VX 450w, SL8600EPS, e a IceAge 650w (tudo na faixa d 200~250)
alguém indica algma ? :unsure:
Bem vindo ao Clube do Hardware Lukasu! Eu recomendo a Corsair. Primeiro pela qualidade consagrada. Segundo, porque sua configuração jamais precisaria de 650W. A Corsair, além de suprir sua configuração com eficiência, irá fornecer energia de qualidade para seu equipamento, aumentando sua vida útil e estabilidade.
abraços
