Fonte X Configuração
O consumo, sem overclock, ou algum water cooler, é de 935 W em pico.
Permita-me postar um outro ponto de vista.
Essa colocação parece um pouco estranha. O que pode ter acontecido na verdade é que ela é baseada no projeto de alguma fonte que tenha sido rotulada como sendo de 1500 W. Para ser mais exato, ela é fabricada originalmente pela CWT e está baseada na arquitetura PUC, que é a mesma utilizada na Thermaltake Toughpower 1500 W (W0171), que inclusive chegou a ser analisada aqui no Clube do Hardware. A fonte mais potente que a Corsair tem atualmente é de 1200 W (a AX1200).
Eu particularmente não tentaria estourar os limites impostos pela Corsair. Mesmo esta fonte aguentado mais do que isso, eu não colocaria uma config para ultrapassar os 1000 W aí.
Variação de tensão é uma coisa que sempre vai ter, a questão é saber se ela está dentro dos limites adequados. Essa tensão deve ser medida através de um multímetro, e não através de programas.
Caso você queira fazer algum overclock maior, ou realmente não quer ficar com a fonte trabalhando no limite, eu recomendo a Thermaltake Toughpower 1350 W (TP-1350M). Repare que eu não estou recomendando o modelo de 1500 W!!!!
programer (ou alguns de nossos outros colegas), por favor, fiquem à vontade para intervirem caso julguem necessário. ;)
Ainda assim não se compra fonte para oferecer mais que a potência rotulada, pois aí você estará colocando em risco até as garantias de uso. Mas não tenho nada a acrescentar além disso.
Bom dia pessoal estou montando um pc novo e estou em duvidas qual fonte escolher
Xfx Xps 750w Modular Black Edition
Atx Seventeam Modular 750w Vforce St-750z-af
Corsair Tx 750w V2
Corsair 800w Gaming Series Gs800
O micro é:
Placa mãe pk5kpl se
Core 2 Duo e7500
2 hd's sata 2tb barracuda
1 gravador dvd lg sata
1 gravador blu ray sata
placa de video gtx 480
Obrigado desde ja pessoal
Para um SLI de GTX480 seria ideal uma fonte de 850W. Corsair HX850, TX850 V2, XFX 850 Core/Black e Sapphire Pure 925 seriam as escolhas ideais.
Opa galera, uma dúvida.
Minha fonte 3R System IceAge 500w, aguentaria uma GTX 460? Se não qual aguentaria, com um bom custo/benefício?
pretendendo tirar essa COISA que comprei num sei pra quê chamada GT 430 ¬¬
Abraços.
Aguentaria, pois não irá puxar mais que 250W das linhas de +12V, totalizando um consumo máximo de 300W. A sua fonte fornece 400W com segurança, até o dia que ela arriar, é claro. Mas não fique preocupado e a mantenha por enquanto, pois só ela que vai embora quando ela pifa.
Continuando, estou mexendo na eletrica da casa (velha) para deixar nova para suportar os novos aparelhos. Gostaria de saber se é melhor eu puxar uma tomada 220 para o PC ou o mais indicado é o 110? terei que trocar o cabo do chuveiro que ficar proximo.
Mais a minha duvida é qual é melhor para um pc bom, usar 110 ou 220? qual terei menor consumo de energia e melhor eficiencia?
Fala galera, bão?
Seguinte, vou trocar minha GTX295, por uma GTX580.
Tenho uam fonte Seventeam 750W V-Force,
Sei que somente a GTX580 o sistema aguenta.
Porém gostaria de colocar a GTX295 junto dedicado ao Physx, mesmo perdendo um dos lados da 295.
A fonte aguenta todo o sistema e as 2 placas juntas?
Para Physx é nescessário interligar as 2 placas em SLI?
Configuração esta na assinatura. e são 3 HDDs
Oi Karlo obrigado exatamente eu pretendo fazer sli, agora vi estas 4 fontes no mercado livre e estou na duvida qual comprar... qual você recomendaria? de marca de fonte eu não entendo muito, eu uso estabilizador porque no momento estou usando uma fonte bem podreira mesmo, mas estou me preparando para tirar e colocar somente filtro de linha... tem alguma marca boa tambem que você possa me recomendar?
Mota PM antes de fechar negócio no Mercado Livre dá uma olha na Kabum, se você for comprar à vista, a Kabum tem preços até melhores que o ML, veja ai por exemplo a Corsair GS800
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:10:774:21413&tag=
Abraço.
Fala galera, bão?
Considerando o seguinte... O conusmo do seu PC com a GTX580 ficaria a 460W no máximo. Somando com a GTX295:
Voilá, 675W. A sua fonte aguenta sim, mas nada de forçá-la em programas de estresse de CPU e GPU.
galera pra essa configuração eu tenho que ter uma fonte de quantos w ?
processador: dual core e5700
placa mãe: p5g41t-m lx2/br
memoria: 4gb ddr3
placa de video: GeForce Gts250 512mb Ddr3 256bits
Sua configuração demanda 210W no máximo. Uma fonte de 300W já seria o ideal, mas como tem poucos modelos que realmente valham a pena, vá de Antec 400C ou Antec EA-380 Green.
O mais indicado para ligar aparelhos de consumo baixo é manteres a alimentação com fase e neutro, 127 ai no seu caso...
220 Volts chega a ser coisa de 2% mais econômico mas não vale a pena teres duas fases no PC..
Será que existe diferença em usar ela como placa normal e dedicar ela para p Physx?
porque tipo,
A GTX295 vai ficar dedicada ao Physx então não deve consumir muito certo!?
Então mesmo que o resto do PC esteja em 100% a GTX295 não estará, certo?:confused:
Chegando a GTX580 Vou testar!!!
Asus Crosshair V Formula
Processador Amd Phenom II X6 1100t
2x Placa De Vídeo HD6990 (cf)
4x 8gb RAM DDR3 1333 (ou 1600)
2x HD 500gb 7200 rpm sata (identicos para RAID0)
Gabinete Silverstone Temjin TJ10-WNV NVIDIA Limited Edition
Cooler Master v10
Ae Galera gostaria de saber qual a fonte recomendada para esse pc ae =D Obrigado.
Cooler Master v10
Com overclock:
Thermaltake Toughpower TP-1350M
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:366&tag=
Sem overclock:
Sapphire PurePSU 1250 W / Corsair AX1200 / Antec High Current Pro 1200 W
Ola pessoal é, seguinte anteriormente pedi ajuda ao pessoal do site para me recomendar uma fonte compatível com minha configuração e das recomendações a que mais me interessou foi a fonte EA500 EathWats da Antec porém não consegui achar esta fonte na quantidade que preciso 10 unidades, porém achei uma outra fonte a qual desconheço a marca e qualidade e por isso resolvi pedir a opinião de vocês a respeito da mesma, a fonte é a F3 HRCS 500F de 500wats reais segue alguns links para esta fonte:
http://www.fcshop.com.br/ecommerce_site/produto_11492_4049_Fonte-real-HRCS-heatpipe-500W
http://hardcooler.com.br/default.asp?a=produto&sa=detalhe&pId=3201&cat=20&fab=&fam=80
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-199557334-fonte-real-hrcs-heatpipe-500w-_JM
estou com R$ 1.200,00 e preciso de 10 fontes novas para a minha lan-house se alguém puder ajudar na melhor escolha ficaria muito grato pela ajuda.
Essa ai me lembra a iceage (parecia um bom negócio, mas se revelou uma bomba).
Qual seria a config dos computadores de sua lan house?
Duvido muito que precisem de algo perto de 500W.
Config das maquinas da minha lan-House:
Placa mãe ASUS M2N-SLI, Processador Athlon 64 X2 4000+ 2X 512MB DDR2 800Mhz Kingston, 2HD SATA 80GB e 500GB, VGA Radeon HD 5670 1GB GDDR5 XFX Gabinete Clone Com LCD Temperatura e Leds Azuis frontal.
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=100111
http://www.justshop.com.br/home/produto/codigo:745,familia_id:105/fonte-antec-400w-neo-eco-400c
Opção 1 acho que é muito fraca para a minha configuração 300w apenas e tem apenas 2 unidades disponíveis a neo eco 400 tem apenas 1 unidade e o custo x beneficio esta bem baixo se comparada a EA500 EarthWats que estava custando 128,00 ma pichau.com.br, já estou esperando a algum tempo pela EA500 mas nenhuma loja esta tendo ela em estoque na quantidade que preciso 10 unidades, ta difícil comprar uma fonte com bom custo beneficio para o meu orçamento disponível, alguem mais tem alguma dica ou mais informações a respeito das HRCS 500Wats???
Tanta implicância por causa de 48 W a mais na linha de +12 V?
Já respondido, eu já disse que não precisa comprar 10 fontes iguais. E você tão cedo não vai voltar a achar a Antec EarthWatts EA-500D por 130 reais. Era apenas uma promoção, normalmente essa fonte fica entre 160 a 190 reais.
http://forum.clubedohardware.com.br/showpost.php?p=5213687&postcount=20124
300 W é mais que suficiente para aguentar GeForce 8600 GT ou um Radeon HD 5670. Recomendo a leitura deste tópico, escrito pelo colega Kayke.
http://www.adrenaline.com.br/forum/hardwares-em-geral/319404-causas-da-potencialite-aguda.html
Outros lugares onde você pode encontrar as fontes indicadas
Akasa Essential Power 300 W (só indico o modelo de 300 W)
http://www.fgtec.com.br/produto.php?n=fonte-akasa-essential-power-pfc-300w&c=fontes&id=1521
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:15:33:244&tag=
Antec EarthWatts EA-380D Green
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=99919
Antec Neo ECO 400C
http://www.fgtec.com.br/produto.php?n=fonte-antec-neo-eco-400c-pfc-400w&c=fontes&id=897
Corsair CX430 V2
http://www.londritech.com.br/ecommerce_site/produto_107180_1623_Fonte-430W-Reais-Corsair-V2-CMPSU-430CXV2
https://www.guerradigital.net/fontes/corsair/corsair-builder-series-cx430-v2-430w-atx12v-v2-3-80-plus-pfc-ativo.html
SeaSonic S12II Bronze SS-430GB
http://www.londritech.com.br/ecommerce_site/produto_104847_1623_Fonte-430W-Reais-Seasonic-Bronze-S12II-430-SS-430GB
https://www.guerradigital.net/fontes/seasonic/fonte-seasonic-430w-80-plus-bronze-pfc-ativo-s12ii-430b.html
Totdas elas muito melhores que essa HRCS aí.
Olá amigos,
Consulto o forum há algum tempo mas aiinda não postei nada...Bom o negócio é o seguinte, decidi fazer um upgrade no meu antigo desktop e acabei aproveitando apenas a placa de som e a placa de vídeo (que no fim do ano devo trocar tbem) meu novo pc que está sendo montado tem a configuração da assinatura, a escolha dos itens foi baseada no que pude comprar de melhor com a verba que dispunha x o que vi indicado como produtos recomendados aqui no forum... Eu tinha uma fonte de 430 w e creio que com essa config não ia segurar, então parti para a fonte da assinatura, como o teste que vi aqui foi do modelo de 775w, gostaria que os amigos opinassem a respeito de minha escolha, uma Thermaltake Toughpower xt 875w(peguei a de 875 w pois estava com preço muito bom na sysconn,R$386,00)
Abs
300W é mais do que suficiente para sua configuração, você está acostumado com as fontes marca do diabo que prometem 500W e entregam 200.
E sugiro que descarte de vez a HRCS "500W", se é para investir, vamos fazer um bom investimento.
Olá amigos,
Abs
É simillar ao modelo de 775 W. Também é fabricada pela CWT e utiliza a mesma arquitetura.
Mas falhou feio aos escolher a potência da fonte. Nem colocando uma Radeon HD 6990 você iria iria precisar de uma fonte de 864 W na linha de +12 V.
Na verdade, pretendo trocar a placa de vídeo logo mais por uma HD 6950, por isso pensei nessa fonte..
OK desisto da HRCS o que acham desta https://www.balaodainformatica.com.br/site/index.asp?prod_id=25655&Promocao=fonte_ocz_400w_stealthxstream2_ocz400sxs2_ocz seria uma boa opção? achei muito bom o preço e é aprovado pelo Clube do Hardware.
Essa fonte não foi testada pelo Clube do Hardware..
A que foi testada era a versão anterior, fabricada por outro fabricante, a CWT, por sinal excelente fonte.. Essa atual, na nova versão, tenho restrições a mesma..
Essa versão da OCZ400SXS V2, fabricada pela FSP, tem review na internet ai: http://translate.google.com/translate?hl=es&rurl=translate.google.es&sl=de&tl=en&u=http://www.pc-max.de/artikel/netzteile/ocz-stealthxstream-2-400-watt
A OCZ SthealthXStream 2 400 W jamais foi testada pelo Clube do Hardware. É uma fonte mediana, fabricada originalmente pela FSP. Vale mais a pena pagar 10 reais a mais na Antec Neo ECO 400C.
E o consumo máximo do seu PC iria ser de 330 W, já incluindo a Radeon HD 6950. Sua fonte não vai trabalhar a mais do que 37% da sua capacidade máxima, uma folga absurda.
