Quer montar uma maquina ate R$ 2000? Dicas, Lista de pecas, Configurações e muito mais :D (atualizado)
É uma R7 260x da Sapphire amigo. :D
@Yuri Goulart
Olha é uma boa opção, mas pelo que vi você pretende jogar BF4 e o mesmo consome 4,9GB + Sistema Operacional quando se está jogando, logo é provável que você tenha umas travadas jogando, mas aí é com você.
Quanto ao cooler, um Cooler Master TX3 Evo já ia te atender perfeitamente e é barato, seria a melhor opção pra você até porque os cooler box da AMD são bem razoáveis.
O drive se você já tiver um basicão que lê CD/DVD aí já está ótimo.
A placa-mãe a mais recomendada mesmo seria uma de chipset 970, eu ia por na configuração mas passou muito do orçamento porque elas são mais caras porém são bem melhores que essas de chipset 760 tipo essa GA-78lmt que já bem defasada mas ela funciona ao menos então dependendo do orçamento você sacrifica na placa-mãe e investe na placa de vídeo como fiz no seu caso. Se quiser dar uma olhada nela aqui depois:
http://www.pichau.com.br/hardware/placa-m-e/placa-mãe-gigabyte-ga-970a-ds3p-am3-chipset-amd-970a-box
E em relação as FANS, deixa pra comprar quando chegar o verão... É o que vou fazer, porque não adianta investir em refrigeração atualmente num frio desse que ta atualmente. Quando estiver pra chegar aquela época de verão você compra mais uma 3.
Até lá a ventoinha que já vem inclusa no gabinete como exaustor vai dar conta.
Show! Dica de quantas fans extras pra colocar usando a R7? Tô no ES, morando em apt, 10º andar, bem fresco. Pensei em mais 2 só pra tirar o quente de dentro. ^^
O Cougar Archon já vem como uma FAN traseira inclusa que seria a que tira o ar quente de dentro... Juntando isso com uma organização de cabos bem feita o gabinete em si fica de boa. :P
Aqui minha R7 260x não passa dos 50ºC mas caso queira dar uma ventilada extra poe umas duas na lateral que fica de boa.
Show! valeu galera, vou ver se pego mais umas fans extras, verão aqui esquenta mesmo, e a maresia pode atrapalhar. =P Só mais uma coisinha: o elastomero que já vem com os FX 6300 valem a pena serem usados ou é melhor já logo de cara remover e colocar uma pasta térmica? Vi um pessoal que diz que dá pra usar um meio ano pra depois trocar pela pasta, só que vira um chiclete, uma bos*a pra tirar. =P. Brigaduuu!
então, compre fan's boas, kkk
2x é o minimo, recomendo ver a area da ventilacao/refrigeracao!
muita info. boa la!
eu mesmo estou utilizando agora kkkkk
la explica sistema neutro, positivo, negativo e etc...
quantas voce ja tem, qual o seu case?
O Archon mesmo, não comprei fans ainda não, pesquisando marcas ainda. =P
Olá, pessoal. Durante anos montei meus próprios computadores, mas acabei me rendendo ao PS3 e agora que estou querendo voltar a ter um PC de verdade percebi que estou completamente desatualizado. Tenho um laptop A6 8Gb que não faz vergonha, mas que falha justamente em não me dar "espaço para crescer" com ele. Então parte da minha prioridade era a possibilidade de um upgrade futuro.
Depois de dar uma lida, e uma rápida pesquisada pela internet em lojas físicas pelo RJ, cheguei nesse projeto:
- 1x MEMÓRIA 8GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC KINGSTON KVR1333D3N9/8G
- PLACA MÃE AMD GIGABYTE GA-78LMT-S2 REV1.0
- HD SSD CORSAIR 120 GB FORCE
- PLACA DE VIDEO GTX 650TI DDR 5 1 GB
- FONTE CORSAIR CMPSU-500CXV2 500W
- PROCESSADOR FX 6300 ( 3.5GHZ) SIX-CORE
Total: R$2.200,00 (arredondei o valor de cada peça para cima antes de somar, então o valor real deve ficar um pouco abaixo disso)
Não incluí monitor, teclado e mouse por que eu já tenho.
Não me decidi pela versão do Windows, ainda cogito insistir no 7.
O HD é pequeno, mas dei preferência para um SSD rodando o SO e compensaria a falta de espaço com um HD de 500Gb antigo que eu tenho somado a uns HDs externos que eu também já tenho para carregar meu "arquivo" (filmes, musicas, fotos, etc).
Também optei por um único pente de 8Gb ao invés de 2x 4Gb.
Sei que a placa suporta 16Gb, mas honestamente não lembro se são 2x 8Gb ou 2x 16Gb.
Antes de começar a realmente correr atras de orçamento queria pedir a opinião de vocês. Recomendam alguma alteração? Quanto os técnicos costumam cobrar pelo serviço?
E o que acham de um gabinete horizontal?
Ah, e parabéns pela iniciativa do tópico. Já me ajudou muito!  ;)
Ola
Gostaria de uma ajuda aqui do forum, gostaria de montar um pc pra jogos(Diablo 3,LOL,Dota 2,SC 2 entre outros).
A configuração seria essa:
Processador:FX-6350  ou FX-6300 Black Edition ambos na faixa de $ 350.
VGA: ZT-70303-10P (Zotac) R$ 1.242,00 este modelo não encontro no link do fabricante.
    ou essa VCGGTX7702XPB - BOX (PNY) R$ 1.110,00
MB: ? gostaria de uma na faixa de (R$ 400-500)
Memoria:  G-Skill F3-17000CL9D-8GBSR - BOX (2x4) R$ 335,00
Fonte:Corsair / CMPSU-750CX 80 Plus Bronze (CP-9020015-WW) R$ 300
Monitor: Samsung SyncMaster S22C300F LED 21.5  Full HD 1920x1080
Gabinete: ? Sugestoes na faixa de R$ 250
Minha pesquisa de preço foi o site Boa Dica.
@Gabriel Franco
Olá, a base da configuração está boa amigo, só umas dicas aqui.
Primeiro a placa-mãe, você disse que uma das suas prioridades era poder dar um upgrade futuro, então partindo desse princípio você precisaria trocar a placa-mãe porque essa GA 78LMT usa chipset 760 da AMD que já são bastante defasados não tem usb 3.0 / nem sata 3, logo nem seu SSD ia servir direito nela porque ele ia ficar limitado ao Sata 2 dessa placa-mãe e se você fosse dar upgrade no futuro vai ter que trocar ela também... O ideal seria uma placa-mãe de chipset 970 que já são mais atuais possuem USB 3.0 / Sata 3 porque você ia poder usar seu SSD perfeitamente e elas já suportam os FX de 8 núcleos tranquilamente visando um upgrade futuro.
Essa daqui seria uma boa pedida pra você:http://www.boadica.com.br/produtos/f532/112715.html
Quanto a placa de vídeo, sinceramente a GTX 650Ti não vale a pena hoje em dia, porque pelo mesmo preço dela você já encontra a R7 260x que é uma placa bem melhor e consegue rodar jogos atuais como BF4 por exemplo, no High em Full HD e tudo isso na faixa de R$400...
http://www.boadica.com.br/produtos/f1332/118443.html
E por último a fonte, não pegue essa CX500 V2 porque ela é uma versão já descontinuada (projeto antigo) e não entrega a potência rotulada, você tem que pegar a CX500 80 Plus Bronze... Na sua configuração uma CX430 ia segurar tranquilamente, mas como você disse querer dar upgrade no futuro então é bom já ficar com a CX500 mesmo.
Essa é a CX500 certa pra você comprar: http://www.boadica.com.br/produtos/f370/103893.html
@diegogomes2
Configuração boa até demais pra quem vai jogar LoL / Dota 2. kkkkk :D
Placa-mãe pra você o ideal seria a mesma que eu postei pro amigo acima, já ia ficar perfeito na sua configuração.
Placa de vídeo fica com a da PNY mesmo, se for aquele modelo de 3 fans já está ótimo!
Gabinete eu recomendo um Corsair Carbide 200r... Gabinete com muito espaço, ótimo pra cable management, bem refrigerado, enfim simplesmente eu acho ele perfeito.
http://www.boadica.com.br/produtos/f370/105279.html
Vídeo do review dele: https://www.youtube.com/watch?v=8gpYX3mZ3eQ
E quanto a fonte, você não precisa dessa CX750, estaria gastando dinheiro à toa... Uma CX500 já seguraria com bastante folga.
CX750 seria só se você fosse fazer SLI/Cross porém não seria recomendado pra você porque os processadores da AMD não costumam se sair muito bem com 2 ou mais placas de vídeo.
Portanto economiza essa diferença de 100 reais da fonte e investe num Air Cooler como o Cooler Master TX3 Evo, já ia dar uma boa diferença na temperatura do processador e diminuir o barulho também, porque os cooler box dos FX são bem "razoáveis"...
CX500: http://www.boadica.com.br/produtos/f370/103893.html
CM TX3 EVO: http://www.boadica.com.br/produtos/f1171/104626.html
@Gabriel Franco
@diegogomes2
Obrigado amigo,
Tem alguma dica de memoria pois estou achando ela bem cara.
Sério? Uai, tô confundindo os trêm então. =P Deixou o que veio mesmo ou tirou e colocou outra? AMD costuma esquentar um pouco mais que os i's da vida né. =P
olha, meu AMD nunca passou de 60°C rsrsrs sem OC e com o Cooler Box original, pasta termica tinha trocado por uma xing ling... pois tive de remover o cpu 1 hora de ter montado kkkkkkkkkkkkkkk
bom, ve la certinho qual esta, para trocar e se nao for uma com prata, recomendo a MX4, otima pasta!
Grande @Thund ''menino'' parece aqueles tecnicos educados e honesto! kkkkkkk ta manjando demais, mas convenhamos, so nao sabe quem nao quer, assunto simples porém confuso! kkkkkkkk mesmo aconteceu comigo... ai voce comeca a ver as coisas de otura forma, overclock, forum de MB e VGA, ver os ciclos das memorias, latencia hehehe
olha galera, pode ir na do Thund que tudo esta e vai dar certo!, na verdade esta perfeito! rsrsrs
Gostaria de ajuda na config que segue:http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1075525-montar-pc-para-jogos/#entry5894893
O user will1202 postou uma boa, mas estou meio atrás com o processador, o que acham?
gostaria de uma maquina ate 1400 + fretes. Olhei umas aqui nesse tópico e me interessei, esse tópico é muito bom.
Edit: me interesso mais pela amd.
@Gabriel Franco
 Muito obrigado, cara. Vou fazer um orçamento e volto aqui com novidades para vocês depois.
Ola .
Sou novo aqui no fórum e estou pra montar meu primeiro PC, podem avaliar? e dar algumas sugestões? Desde de já agradeço a ajuda que já deram mesmo que indiretamente nas respostas a outros usuários. ;)
Gabinete: Cougar Archon black 5mm5 box (140 reais)
Fonte: Corsair CX-500W (239 reais)
Placa Mãe: Asus intel B85M-E/BR LGA 1150 (254 reais)
CPU: Intel core i5 4460 (589 reais)
Placa de video: nvidia geforce GTX760 2GB ddr5 256bits pciE3.0 PNY (770 reais)
Memoria: 2x Corsair 4GB ddr3 1600mhz (340 reais)
HD: Ja possuo 1TB WD
Leitor: Ja possuo DVD-RW LG
Total: 2332 reais, esta bem no limite do meu orçamento que é entre 2200 e 2400.
Quero um PC para Jogos leves e edição de Video.
Valeu
bom, vim atualizar o topico para a galera mais novata ou com duvidas!
desde o inicio do topico ate hoje eu obtive um ganho no meu conhecimento, sendo que anteriormente eu visava o video, todavia hoje prezo o balanceamento das pecas, sempre ter tudo o mais possivel no padrão! :D
vga com cpu e mobo e assim vai, tera um ganho maior e sempre tera mais desempenho para suas tecnologias.
qualquer duvida... so postar!
eu pago mais caro para ter o melhor agora... eu sofri com isso comprando minha placa-mãe... por 50 reais nao peguei uma mais top... agora me arrependo.
no seu caso estamos falando de 3 e 4 geração e velho, entre i3 e i5 eu jamais iria no i3! :D
eu iria sem medo no i5 que hoje ta barato e segura muita coisa.
abraços.
e sim, ele ira segurar!
A longo prazo eu iria de i3 com uma mobo que suporte a quinta geração. Talvez você sinta uma pequena diferença de desempenho agora, mas temporariamente. Agora se você não tem previsão de conseguir um processador melhor nos próximos anos ou se seu orçamento estar limitado a essa quantia... vá na fé com o i5.
Eu pessoalmente estou cogitando ir de i3 4160 + Z97M-Plus (combo algo em torno de 750,00). Daqui 1 ou 2 anos troco pra um i5 ou i7 da quinta geração destravado e vualá! A mobo já estará pronta, só comprar um bom air cooler e brincar de OC.
Ei alguem pode me ajudar, vou começar a comprar um pc comprando provavelmente peça por peça e vi hoje no megamamute uma placa de video amd randeon r7 260x 2gb gddr5 saphire por R$400,00 sera que compensa? pc que vou montar vai ser para jogar jogos atuais com graficos altos.
E uma fonte 430w cp-9020046-ww cx430 Corsair
Olá pessoal, estou querendo um pc gamer perto dos 2000R$ e achei a seguinte configuração por 2150 já montado:
Processador AMD FX-8320 Vishera 3.5GHz AM3+
Placa mãe gigabyte GA-78LMT USB3 AM3+
Placa de vídeo gigabyte R7 260X 2GB DD5  128bits windforce2x
memória kingston hyperx 8GB(2x4GB) 1600MHz DD3 FURY blue series
HD hitachi sata 3.5' 1TB 7200rpm 6Gbps
Fonte 500w real bluecase
gabinete gamer dextop.
Minhas perguntas são as seguintes:
Esta config. ta bem equilibrada?
Vou conseguir rodar jogos da atualidade no full?
O valor está bem mais alto se comparado a compra das peças por separado?
Mudariam algo na config? Sugerem outra config?
obrigado amigos.
Sim compensa, mas antes de comprar placa de vídeo e fonte já decida qual processador - placa-mãe vai usar...
Não... Não tem necessidade alguma de colocar um FX de 8 núcleos com uma R7 260x sendo que um FX 6300 tem o mesmo desempenho e custa menos.
E essa fonte aí é simplesmente um grande lixo, uma tremenda porcaria, se diz ser 500W """"reais""" mas entrega 320 Watts no máximo e com péssima qualidade (eficiência horrível), não tem PFC Ativo, não tem selo 80 Plus, enfim, LIXO<
Se seu PC não morrer com essa fonte, sim! Uma boa parte dos jogos atuais no High~Médio em Full HD você conseguirá rodar de boa.
Não sei porque você não postou o valor das peças separadas, mas se você ver abaixo percebe que dá pra fazer coisa MUITO melhor com os mesmos R$2.100.
Fonte antes de tudo, depois processador, o gabinete com toda certeza e melhoraria a placa de vídeo.
Tudo por R$2.020,55 à vista + Fretes e com placa de vídeo melhor, fonte decente, "memória melhor" e gabinete decente.
O computador já vem montado também, só entrar aqui e escolher as peças da imagem: http://www.pichau.com.br/monte-seu-computador/perfil/
Ou se quiser pode ir de i3 4150 + H81, fica ao seu critério...
