Não Usem Estabilizadores
Mansonk2
Acredito que já foi dito o necessário para a compreensão do assunto, merecendo destaque os posts de Daniel Barros e uBira, vale a pena prestar atenção,
resumindo,
Estabilizador - um equipamento útil para minimizar os estragos causados pelas altas tensões de sua rede elétrica, porém nada pode fazer quando se trata de baixas tensões, ele pode minimizar a alta tensão, mas não irá aumentar a um tensão baixa vinda de sua rede, que passará pelo estabilizado, filto, fonte do pc e qualquer outro equipamento até chegar ao seu hd e aí sim vai o risco.
obs: útil se estiver em rede elétrica bem planejada com aterramento, fase e neutro em seus devidos lugares e funcionando corretamente,lembre-se todos equipamentos foram feitos para funcionar nessas condições como fundamentais para seu funcionamento.
NoBreak - ideal além das altas tensões normais de nossa rede elétrica ele nos previne das baixas tensões também, regulando perfeitamente os picos de energia,
isso tudo já sabia e confirmei com alguns "conhecedores" da área,
acho um tanto complicado sugerirem o abolimento do estabilizador, pois áreas rurais, periferias, etc não tem o mesmo cuidado na rede elétrica que existe em bairros nobres ou mais povoados, tem até leis para as empresas da área CEMIG no caso de meu estado, providenciar aterramento e tranformadores em vários pontos para previnir isso, coisa que não acontece e não resolve muito, fazer o q!? :(
agora, mitos ou realiade:
estabilizador proximo ao gabinete ou monitor, normal ou prejudicial?
filtro de linha, qual a real?
filtro de linha antes do estabilizador, agravante de problema?
Com certeza, temos várias ótimas opiniões aqui!
Quanto aos mitos ou realidade:
Resposta:
Pode provocar distúrbios na imagem do monitor. Em alguns modelos onde a blindagem for bem razoável, talvez não interfira tanto.
Interferência? É realidade pura! O campo magnético gerado pelo estabillizador é forte!
Resposta:
Sendo de boa qualidade, sua aplicação só tem a ajudar, respeitadas as demais condições técnicas de uso. Realidade pura!
Em casos de o nobreak ou estabilizador já possuir esse recurso, faz-se dispensável!
Resposta:
Idem anterior!
Quanto ao comentário sobre a falha do estabilizador contra baixas tensões! Discordo totalmente! Isso depende do tempo e caracterização dessa "baixa tensão".
Existem diversos tipos de distúrbios que podem surgir na rede elétrica. Não é somente tensão baixa ou alta!
Abraços
Olá uBira.
Será que voce pode me responder uma coisa:
Tenho um Nobreak APC BACKUP ES-600LM.
Dsicutindo com um amigo meu da UNICAMP, ele me disse que pelo fato de ele fornecer Ondas Quadradas, ele pode ferrar meu equipamento (HD principalmente..), num aqueda de energia repentina (devido a uma pequena descarga eletrica que pode ser ocasionada na transição para ondas quadradas). É verdade que ondas quadradas podem prejudicar ou até queimar o equipamento no caso de uma queda de energia!?
Outra coisa,
Tenho a config da assinatura, e esse Nobreak de 600VA (360W segundo especificações da APC). Será que meu sistema está subdimensionado!? Segundo o Software da APC uso em media 250W dos 360W, e o software me recomenda não conectar mais nada no Nobreak.
PS: Tambem tenho uma HP 2410 (daquelas multifuncionais HP que tem FAX, Scanner etc..) e um som da SONY de 3400W P.M.P.O... que quando ligados junto com micro, monitor (som em alto volume... impressora imprimindo...), chegaram (segundo o software da APC) a consumir 290W do NOBREAK.
PS2: já fiz testes do Nobreak, e o mesmo chega a durar 5 minutos com tudo ligado, durante a queda de energia, tudo normal aparentemente e etc..
você pode me esclarecer essas duvidasr!?
Essas duvidas estão me fazendo pensar: Será que NOBREAK pode ser prejudicial tambem!? Se mal dimensionado!?!?!?!??!?!?
OBS: usei por 2 Anos um estabilizador SMS daqueles MONO, mais barato que existe, e nunca tive problemas ! :palmas:
Semana passda eu teseti um velhinho daqueles de 1000Va ( :P:D ) no meu pc e adivinhem só ele literalmente pegou fogo na minha frente, apenas rodando the sims2, huauhua, foi muito engraçado começou cheirando queimado e de repente "POFF" explodiu sujo a parede toda, KKKKk, não duro 30 minutos no meu pc, sorte que fonte é boa e desarmou, ai não queimou nada. :D isto me lembra o quanto vale investir em uma boa fonte tb.
Abraços
Postado Originalmente por MEIRANETO@16 nov 2004, 13:57
Caro Nitrous
A fonte de PC pode tabalhar na boa com onda quadrada. Foi projetada para suportar esse tipo de sinal de tensão da alimentação. No caso de distúrbios oriundos de outros fenômenos extras, ai não posso opinar(agora)!
Abraços
Sabe a questão!?
Não é a de o fato das ondes serem Senoidais ou Quadradas... e sim a questão da transição de Senoidal para a Onda Quadrada.
A questão está sobre a possibilidade de ocorrerem descargas no sistema, devido a adaptação ao novo tipo de onda, entende!?
Mas valeu pela ajudinha cara ! :palmas:
PS: Não sou expert no assunto, por isso, caso eu esteja falando algo incoerente, por favor especialistas, me corrijam ! ! ! !
o sinal não é bem quadrado, é trapezoidal...
O que importa mesmo é o valor RMS que deve estar adequado a sua fonte...
Algumas desligam com 95V, isso é zica principalmente com o fim da autonomia da bateria...
No resto não tem chabu...
A SMS não roubava tanto no estabilizador...50 a 100W e olhe lá, não valia a pena...o resto abusava...agora com a norma o preço é o mesmo, mais barato só sem nota e com malandragem tributaria..
A questão da transição é assim....um bom circuito tende a continuar o sinal..voce esta em onda trapezoidal e ela passa para senoide como se fosse uma continuação do sinal...
Qualquer evento em até 4 ms não faz diferença para a fonte...tem casos mas ai é forçar a barra....dia de chuva tudo desligado faz bem ao bolso...
INFORMATIVO
.: Prazo limite para comercialização de peças fora da norma é 31/12/2001 :.
A portaria número 88, de 21 de junho de 2001, com publicação no Diário Oficial da União em 26 de junho passado, estabelece como prazo limite para comercialização do produto fora da nova norma o dia 31 de dezembro deste ano. Isso para lojistas e varejistas. Para fabricantes e importadores, o prazo já está encerrado: foi até o dia 31 de junho passado. A partir da publicação dessa nova portaria, os estabilizadores de tensão monofásicos até 3kVA, para tensões de 220V, deverão ostentar a identificação da certificação no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação, seguindo a NBR 14.373 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Ao baixar a nova portaria, o Inmetro considerou a necessidade de estabelecer requisitos mínimos de segurança para os estabilizadores e de zelar pela eficiência de energia do produto. Pesou também na decisão do Inmetro o fato de existirem no mercado estabilizadores fora dos padrões de eficiência e segurança exigidos pelo instituto.
Postado Originalmente por pvobh@13 nov 2004, 02:23
:huh: Oi pessoal, é a primeira vez que estou acessando este forum.Aproveitando o gancho do estabilizador gostaria de uma opinião sobre aqueles estabilizadores de núcleo saturado(magneticamente).No caso de queda de tensão ele tende a sair da região de saturação fazendo c/ q a tensão se mantenha constante.Ele trabalha normalmente c/ ceifamento do pico da senóide.Este tipo teria se tornado obsoleto pelo peso apenas ou traria outros inconvenientes.Funcionaria bem c/ pc's?
:muro: Alguém me ajude!
Como disse sou novo no pedaço. Deixei uma questão no ar mas ainda estou s/ resposta.Alguém pode me ajudar?(estabilizadores de núcleo saturado)
Postado Originalmente por dududu2@24 nov 2004, 19:20
E o filtro de linha? Tem utilidade?
Experimente abrir um! :P
Eu acho que nunca vi um fuzível de um filtro de linha abrir. O surto de tensão é tão rápido que nem dá tempo.
Concordando com o uBira, mera régua de tomadas bonitas.
Abraços,
Fernando
aí galera não manjo desse assunto p dar pitaco nessa história, estou aqui p aprender um pouco mais, então lá vai, aqueles estalos q dá no estabilizador de vez em quando significa a tensão caindo ou aumentando? inclusive no Nobreak tambén dá até aquela luzinha apaga e ascende muda de uma p outra como se tivesse faltado energia e voltado rapidamente, isso significa o q, q ele funcionou ou seja cumpriu o papel de estabilizador da corrente?
:P Não é estabilizador de corrente, e sim de tensão. Quando a tensão de rede está alta, o led "Hi" (alta) ascende ou fica aceso, e quando há uma queda de tensão o led "Low" (baixa) é que ascende ou fica aceso, só é você observar em seu estabilizador.
:P Ei pessoal,as coisas não são bem assim, existem os estabilizadores bons e os ruins.
Os bons geralmente são de marca de renome como SMS e outros que são microprocessados, com alguns usando tiristores (SCRs e outros) para chavear as tensôes do transformador. Já os ruins usam relês que são mais lentos (sua maquina trava por causa que o tempo de chaveamento foi grande demais para o seu micro, assim perdendo dados, e a maquina fica sem saber o que fazer), esses relês estouram fazendo grandes rombos em micro que precisam de muita potência
(um estabilizador de 700VA é praticamente nescessário para um monitor 17'' e uma impressora); por isso não cai no conto do estabilizador de graça com a maquina, compre um de qualidade.
Caro ezequiel,
Leia e entenda o topico com atenção.
A fonte necessita manter as tensões de +5V e +12V por exemplo dentro de uma tolerancia maxima de 5% e isto ela garante na faixa de 95 a 140V, dai não há há necessidade de estabilizador. O conceito é muito simples.
Veja só o perigo do estabilizador. Se a tensão cair abaixo da capacidade de correção dele o micro desliga, já o nobreak mantem a maquina funcionando.
Falta de energia o estabilizador não corrige.
Não se deixe enganar por paradigmas.
Entendendo como funciona a fonte, voce verá que é desnecessario o estabilizador, a não ser que voce deseje uma regua de tomadas.
Captou?
Use nobreak. :-BEER
Olah pessoal,
sou da opinião de que esse tópico já deveria ter sido fechado há muito. A galera continua postando por que a quantidade de visitas e respostas dele garantem uma posição de destaque, que chama a atenção. Mas os últimos posts vêm trazendo informações repetidas diversas vezes, como a última menção feita por uBira sobre a faixa de tensões de entrada da fonte.
Concordo plenamente com sua afirmação que, aliás, é uma das características principais de qualquer fonte chaveada. Concordo tanto que, há 2 meses atrás, li algo parecido nesse mesmo tópico e endossei da mesma forma como faço agora.
Obrigado a todos,
Tranzorb.
Pessoal, eu uso um estabilizador da Clone desde a compra do meu primeiro PC a 4 anos atrás e até hoje o estabilizador é o mesmo. Mas a minha dúvida é certificar-se se é importante ter um bom estabilizador, pois o pessoal só se preocupa com a fonte do PC...
Afinal me falta saber qual é a função do estabilizador e qual é a função da fonte.
Sim, precisamos. O estabilizador, torna a corrente alternada da rede, mais estável. Com menos variações de pico. A energia elétrica no Brasil, em geral é muito instável. Somado a isso, pode também ocorrer acidentes como curtos nas linhas, por uma queda de árvore, ou mesmo pessoas que atiram barras de ferro nas linhas só de vandalismo. Quem não tiver um bom estabilizador, principalmente de base isolada, vai perder todo seu pc. Na pior das hipóteses, o estabilizador, "ajuda" sua fonte, porque aí ela vai converter uma corrente alternada mais limpa, ou seja, será mais "fácil" torná-la contínua. Essa tese de que estabillizador não funciona, se aplica aos de baixa qualidade, mas tudo tem seu preço. A velha "estória" da qualidade. Tudo que é bom, funcional, seguro e confortável, tem seu preço. O resto é faz de conta. Dá uma pesquisada nos estabilizadores de base isolada, e o que significa isso. Terás uma boa ideia. REsumindo: base isolada- dá mais proteção. somado a um bom circuito estabilizador, resultado: um ótimo aparelho. :D:bandeira: Espero ter ajudado. Tudo opinião pessoal. Faça seu proprio juízo de valor. Boa Sorte. Luiz.
Postado Originalmente por Mansonk2@20 jun 2004, 12:26
Nos estabilizadores de boa qualidade são usados tiristores nos lugares dos relés que reduzem o ruído do chaveamento da bobina.
No que eu sei Cassiano é que tiristores são como chaves e toda chave emite pulsos eletromaganético, a questão não é o tipo de chave e sim o fato de que quando você aciona uma chave você acaba cortando ou ligando um circuito, ou seja, haverá variação da corrente, aumentará ou diminuirá até estabilizar, durante este aumento ou diminuição é que é gerado o sinal alternado(força contra eletromotriz) que não passam de pulsos eletromaganéticos de alta freqüencia. até acredito que estabilizadores com tiristores sejam melhores, mas não na questão dos pulsos que o mesmo emite e sim no fato do chaveamento não ser mecânico. Chaveamentos mecânicos(por relés) podem ter problemas porque quando um dos três relés do estabilizador é energizado, antes, o anteriormente energizado tem que ser desenergizado e em alguns casos isto pode não acontecer ocasionando um curto-circuito dentro do estabilizador. Citando exemplo, um estabilizador que trabalhe em regime intermitente e com corrente elevada, pode acontecer que ocorra tipo uma "soldagem"(fusão) entre os terminais de um relé, por causa da temperatura que podem ser submetidos seu terminais nestas condições de uso. Isto acontece de verdade e é mais um alerta para não se usar estabilizadores baratos, principalmente em regime intermitente e onde se tenha alto consumo de corrente. Fora isso e o fato dos estabilizadores com tiristores não fazerem barulho durante o chaveamento não vejo mais vantagens muito relevantes.
Nos estabilizadores domésticos tambén tem transformador isolador, sei disso porque conserto vários, aqui no meu serviço. O chaveamento é no primário do transformador. A tensão que vai para o PC é originada do secundário, totalmente isolada do primário.
Aí você está enganado Cassiano, embora existam trafos em todos os estabilizadores, estes não isolam o secundario do primário devido ao seguite motivo, o circuito comparador e corrigidor de tensão do estabilizador precisa do referencial terra(neutro da rede) e embora o trafo que exite no estabilizador inicialmente isole o secundario do primario, esta issolação é desfeita devido a um jump que há entre o terra(neutro da rede) para o center-tape do secundário, ou seja, realmete exitem tranformadores em estabilizadores mas estes não tem como função o isolamento do secundario para o primário e esta issolação que poderia ocorrer é comprometidada devido a esse jump do terra(neutro da rede) para o center-tape, necessario ao circuito comparador e corrigidor de tensão do estabilizador.
Ao fim,
Continuo afirmando que estabilizadores domesticos são nocivos aos computadores porque estes emitem pulso eletromagneticos de alta freqüencia que podem travar o micro, seja o chaveamento feito por relés ou tiristores e estes possuem ainda um grande problemas de segurança no que se refere a isolação eletrica do secundário para o primário.
Se alguem ainda tem duvida sobre assunto relevante a isolação eletrica, convido que invertam a polaridade de sua tomada e liguem seu estabilizador na mesma, com uma chave teste verifique as saidas do seu estabilizador como o mesmo desligado, isso só é aplicavel aos estabilizadores domesticos e baratos que a maioria de nós possuimos.
Você estuda engenharia ou curso profissionalizante?
Respondendo sua pergunta EFSPAZ, sou estudante de eletrônica, pós-médio(antigo curso tecnico) no CEFET-BA.
Por enquanto é só, se pintarem mais duvidas podem postar aqui que terei prazer em responder, segundo peço aos moderadores que fixem este tópico afinal é de interesse de todos, pois a maioria das pessoa usam estabilizadores domesticos e baratos e não sabem destes problemas B)
T+ :bye:
Nada do que é domestico e barato, no ramo da tecnologia, funciona. :muro: É absolutamente inútil, exigir qualidade, sem recurso. Se tudo fosse de qualidade e acessível a todos, nem conheceríamos a palavra fome. :bandeira:
Eu tenho um estabilizador comprado em cerca de 1994. Ele ja passou por todos os PCs que eu tive (foi o primeiro estabilizador que eu comprei). Ele tem 800VA e é da marca Intec, modelo Smart 800. Será que ele ja é velho demais?
aí beleza, fiquei com duvidas agora....
eu ligo meu micro direto na tomada, so tem um filtro de linha...
ate ai beleza
so que meu vizinho um loco la, que ja ate caiu um raio no micro dele uma vez, porque tinham feito o terra errado
bom que seja
ele liga na tomada um filtro, no filtro um estabilizador bom pelo sinal...., no estabilizador um nobreak, e no nobreak mais um filtro de linha...
bom resumindo ele realmente nunca mais teve problemas com corrente e tudo, mas quando tem queda de luz, daquelas que vai e volta em 1, 2segs, o nobreak não tem tempo de ligar e simplesmente desliga, acho que porque o estabilizador liga e desliga?
agora quando falta luz mesmo ele segura,
mas falei pra ele ligar o nobreak direto na corrente, so que ele disse que o nobreak não estabiliza a corrente....
Postado Originalmente por luiz saltao@30 dez 2004, 23:50
Brigado pela dica luiz saltao!
Mas eu só não etendí o que significa "base isolada". Por favor me digam o significado desse termo.
Brigado!
