( Problema ) Watercooler parece ter parado de funcionar
Eu abri meu PC para limpeza de rotina e decidi re-aplicar pasta térmica ( após remover a anterior é claro ) no processador, após isso remontei tudo certinho mas a temperatura dos núcleos do processador não saem da casa dos 100 graus celsius, pelo que parece meu watercooler do processador não está mais resfriando.
-- Já tentei 3 métodos de pasta térmica ( muita, pouca e equilibrada, sabendo que o correto é a equilibrada e que é a aplicação atual )
-- Desconfio que o watercooler tenha pifado. Meu amigo me indicou um teste onde eu dexaria apontado um outro ventilador para o processador e olharia se sua temperatura abaixaria, caso abaixasse ele teria realmente pifado ( segundo meu amigo ). Fiz o teste e a temperatura não abaixou, e hoje está um clima de 20 graus celsius.
-- Eu nunca tive a decência de olhar a temperatura pois nunca enfrentei problemas assim anteriormente, porém sei que a temperatura não está ideal pois jogos mais pesados estão travando mais constantemente e algumas texturas não carregam ( nestes mesmo jogos a temperatura da placa não passa de 50 graus )
O watercooler é um H55 da Corsair
Resto da config do PC
Corsair 600W
Corsair 8GB ddr3 1333MHz
Gigabyte Radeon r9 270 (2 GB)
MSI H61M1-P20/W8 (MS-788)
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 @3.10 GHz
Kingstom SSD 120Gb
(2x) 500Gb HDD.
Corsair 912 HAF
é relevante citar também que liguei o watercooler ( que tem um cabo com entrada para 3 pinos ) em uma entrada de 4 pinos, liguei um pino a frente de onde deveria ligar, o watercooler sempre esteve ligado neste plug de 4 pinos. isso pode ser o responsável caso o watercooler tenha pifado ( o fato de eu ter ligado um pino a frente )
Reveja a instalação do bloco e do backplate.
Folgas ou mal contato do bloco com o processador podem causar o problema do aquecimento.
Caso você esteja confidente com a instalação, recomendo acionar a garantia.
Se a garantia da loja não for possível, você pode acionar a garantia da própria Corsair do Brasil.
- Bem não será possível eu acionar nenhuma garantia pois comprei usado já fazem mais de 6 meses e sem notas fiscais, e mesmo se eu tivesse eu acho que a garantia já acabou fazem meses
Eu não tenho certeza, mas creio que caso não tenha a nota fiscal bastaria usar o número de série do produto.
A garantia não seria a partir da data da nota mas estaria vinculada ao lote do produto.
A Corsair oferece 5 anos de garantia e o H55 foi lançado a menos tempo do que isso.
Eu pessoalmente não sei dizer se o problema estaria no wc ou não.
Creio que no caso valeria a pena pelo menos verificar se existe a possibilidade da troca do wc.
Bem, eu vou pesquisar mais em relação a isso.
Confirmei que o problema tá no water cooler já que troquei por um cooler padrão e o computador atinge temperaturas de 45-50 graus em jogos .
   Agora tenho que ver o que fazer com o meu water cooler, creio que acionar a garantia vai ser minha única esperança pois já fiz tudo que estava no meu alcance em relação a ele, obrigado pela ajuda.
