COMO ESTÁ A CONFIGURAÇÃO DESSE PC?
Olá, estou montando um PC de entrada.
Gostaria da opinião de vocês sobre as peças que pretendo comprar e se estão todas compatíveis.
Fonte CX430 Corsair
Processador AMD FX-6300
Placa Mãe Asus M5A78L-M/USB3
Memoria Hyper X Kingston Fury 4GB 1600mhz
Placa de Vídeo Power Color Radeon R7 260X
Outra dúvida é: a fonte irá aguentar?
Obrigado.
Imagem com os produtos.
post-778708-0-79879500-1440277192_thumb.
  • Moderador
As placas mães com chipset 78 não foram feitas para suportarem nativamente os processadores da linha FX. Quando os mesmos foram lançados, a AMD fez uma gambiarra nestas placas para que os novos processadores fossem compatíveis. O resultado disso é que o CPU na maioria das vezes fica com seu desempenho limitado, e causando instabilidades. Para usar um processador FX sem estes problemas, você precisa de no minimo uma placa mãe com chipset 970, como as que o @Math.Pi citou.
Opa tudo tranquilo ?
Como os outros citaram acima, essa mobo + processador vai dar problema, fora que as mobos mais baratas como a 78lmt ou a m5a78 são bem limitadas por exemplo : a m5a78 não tem USB 3.0 nem Sata 3(necessário para SSD) e a 78lmt Não tem Sata 3. fora que elas não permitem ups futuros já que só aguentam processadores de 95w. Se você está buscando custo x benefício por mais ou menos o mesmo preço que você pagaria nesse processador e mobo você pode comprar a H81M + i3 4160 que é bem mais vantagem pois é compatível com memorias de clock maior, tem USB 3.0, Sata 3 para SSD, fora que te dá a liberdade de dar um up para um i5 ou i7, se bem que se você vai comprar um i7 não é muito bom usar uma mobo básica como essa, mas dá pra usar tranquilo. Espero ter ajudado e boa sorte man !
Cara... é uma boa placa sim, porém o custo beneficio vai por água a baixo, fora que não achei uma loja que tenha ela disponível. Veja uma comparação dela : FX 6300 = R$: 439,90 + 970 Pro 3(a placa que você mencionou) = R$ 360,31 TOTAL: R$ 800,21
Por esse valor eu te sugiro : I3 4160 = R$ 509,00 + H81 = R$ 249,00  TOTAL = R$ 760,00
(E tudo isso no site da kabum que é bem barato pagando a vista)
é muito mais vantagem tanto pelo preço, possibilidade de upgrade, e se der aproveita o restinho que sobrou, junta uma graninha e compra mais 4gb de Ram, pois os jogos atuais estão pedindo 6GB no minímo. Bom essa é minha opinião, espero que ajude e boa sorte ai cara :P
  • Moderador
Ser de chipset defasado não quer dizer que dará problema.
Essa 78LMT-USB3 é das mais vendidas e é difícil ver alguém reclamar.
É claro que as com chipset 970 são as minimamente recomendadas.
Essa está indisponível na loja.
A mais barata que vai achar é essa aqui: http://www.kabum.com.br/produto/64763/placa-mãe-msi-atx-p-amd-am3-970a-g43
Sim sim, já atualize as memórias para 2x4gb HyperX 1866mhz
@ estas são as peças que irei comprar, você poderia me falar se todas as peças são compatíveis umas com as outras? a fonte está apropriada para aguentar tudo? e os conectores da fonte são compatíveis com a placa mãe e as outras peças?
post-778708-0-18746700-1440367134_thumb.
  • Moderador
Não é verdade. De fato os processadores FX esquentam mais, isso também é culpa de os cooler box serem fracos e barulhentos. Mas a principio você não precisa de refrigeração extra, mas tarde se você sentir necessidade, você compra um cooler a ar melhor. Mas water cooler não é necessário jamais.
