Mensagem de erro "Este aplicativo foi bloqueado para sua proteção"
Ir à solução Resolvido por robra,
Boa noite,
Tentei instala o programa AllShare para que se tenha acesso a tv led Samsung, mas no Windows 10 dá esta mensagem "este aplicativo foi bloqueado para sua proteçao". Sei que o arquivo não é prejudicial, ja que rodou normalmente quando atualizei meu outro notebook que já estava instalado.
Tem alguma configuração que se possa fazer para desabilitar esta mensagem???
Desde já, agradeço.
Pois é: esse é um grande bugs do windows 10: força todo mundo ao seu "anti-virus" chamado Defender e ninguém consegue o desativar 100%. Nem se tiver outro antivirus, como o defender "mente" de só aparecer essa opção em config/segurança/defender.
Se nao conseguir isso, entre em painel de controle/firewall/ativa-desativar e desative tudo. E nesse painel clique no defender e desative tudo
Na realidade o programa foi bloqueado pelo Controle de Conta do Usuário, sugerindo que não sou Administrador do Sistema e dizendo para entrar em contato com o mesmo. Contudo sou Administrador, e único usuário do note  :(  :mellow: . Vai entender...
Desativar o Defender não adiantou...
Esse é um dos bug justamente do windows 10: muitos não conseguem mesmo "autoridade" completa nele mesmo sendo administrador e único usuário, um bug muito reclamado no site MS. E sobre o Defender, muitos tendo o desativado, mesmo assim aparece alerta do sistema de segurança te impedido de instalar algum aplicativo "estranho" para ele, alerta este vindo do defender mesmo desativado no painel de controle (dizendo que um apliativo administrador o bloqueou), dai a te indicar que não existe desativação 100% do defender nessa "mentira" do config e painel de controle, mesmo voce tendo um antivirus. Essa é justamente a "novidade" do windows 10 inexistindo nos anteriores.
Boa noite,
Desde já, agradeço.
Tive o mesmo problema com o programa Kies da Samsung, para conectar o telefone com Android no PC.
Resolvi o problema ativando a conta "Administrador". Depois "loguei" por ela e consegui realizar a instalação sem problemas.
Veja que não estou falando de "criar" uma conta com o nome "Administrador" e sim ativar a conta "Administrador" que já existe mas fica desativada por padrão.
Ativando a conta "Administrador"
Passo 1. Pressione o atalho “WinKey (tecla com o símbolo do Windows) + X” ou clique com o botão direito no canto inferior esquerdo da tela. No menu, clique em “Prompt de Comando (Admin)”;
Abra o Prompt de Comando (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Passo 2. Uma mensagem de alerta do UAC será exibida. Clique em “Sim” para continuar;
Confirmação do UAC (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Passo 3. No Prompt de comando, entre com o seguinte comando: “net user Administrador /active:yes” (sem aspas) e pressione Enter;
Ativando conta Administrador (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Passo 4. O acesso a conta já está liberado. Para fazer login nela, basta acessar a tela de login e clicar em “Administrador” ou abra a tela Iniciar e clicar sobre o seu nome. Por padrão, a conta não possui senha, mas recomendamos que você adicione uma.
Conta ativada e disponível para login (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Desativando
Passo 5. Caso não precise mais da conta, basta desativá-la. Para isso, volte ao Prompt de comando e entre com o comando
“net user Administrador /active:no” (sem as aspas).
Desativando conta Administrador (Foto: Reprodução/Helito Bijora)
Pronto. Com a conta Administrador, o usuário terá acesso irrestrito ao sistema. Use-a com cautela.
FONTE: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/07/como-ativar-e-desativar-conta-administrador-no-pc-com-windows-8.html
  • Curtir 6
  • Amei 1
  • 4 semanas depois...
funcionou, mas meu problema é no modem 3g "WirelessModem.exe" que não inicia se a conta Administrador não estiver logada ,eu poderia encerrar a outra e ficar só com o Administrador mas ,alguns programas não funcionam nesta conta
no final das contas eu tenho que entrar primeiro como Administrador depois entrar na conta anterior sem sair do Administrador pra funcionar o modem
Estou com esse mesmo problema e não encontro solução... ja tentei logar como administrador e desativar tudo e marcar o modem com prioridade entretanto nada está adiantando. ate alguns dias atras tudo funcionava normalmente e agora não mais. Sera que se restaurar o sistema adianta alguma coisa  ??
Consegui resolver o problema da seguinte forma:
Apos ter instalado o modem pela conta de administrador, saia da conta e entre pela sua conta normal;
1. Baixe e instale uma ferramenta chamada Microsoft Application Compatibility Toolkit;
2. Após instalar, abra o aplicativo Compatibility Administrator;
3. Ao abrir a janela, clique com o botão direito em “New Database(1)“, depois em “Create New“, em seguida “Application Fix“.
4. Preencha os campos com os nomes e local do programa que deseja corrigir.
5. Clique em “Avançar” até chegar em “Compatibility Fixes“. Nesta tela, localize o item “RunAsInvoker”, selecione-o e clique em “Avançar”;
7.  Clique em “Concluir“;
8. Agora clique em “File“, e em “Save As…“;
9. Digite o nome do arquivo como “programa.sdb“;
10. IMPORTANTE:   Salve esse programa na pasta C:\Windows\System32
10. Após isso, clique com o botão direito do mouse no Menu Iniciar e abra o item “Prompt de Comando (Admin)“;
11. No prompt, digite “sdbinst <caminho>\programa.sdb”, sendo <caminho> o local onde o arquivo foi salvo.  Dê “Enter” e verifique que aparece uma mensagem de êxito confirmando a instalação do arquivo.
12. Pronto! Agora este programa não será mais bloqueado quando for executado pelo Windows.
VÁ NO LOCAL ONDE FOI INSTALADO O APLICATIVO ANTERIORMENTE E CRIE UM ATALHO NA ÁREA DE TRABALHO;
Paulo Silva, você checou se a pasta do CMD está na C:\Windows\System32.
Caso não esteja, verifique se você abriu o cmd como administrador.
Aqui eu consegui fazendo assim, mas prefeferi formatar e instalar o win 10 do zero sem passar pelo 7.
Ai veio sem esses problemas.
Eu abri o prompt como administrador; o arquivo não consta lá; depois de instalar o W10 funcionou por um tempo e um dia ele resolveu bloquear, no momento não poderia reinstalar o W10, pois tenho um projeto em andamento e perderia muito tempo. Vou tentar me logar como Administrador, embora o usuario que eu esteja usando tenha privilegios de administrador.
Mesmo fazendo como Administrador o arquivo salvo não existe pelo prompt e nem pelo windows. É como se a ferramenta de compatibilidade não salvasse o arquivo. Mas se tento salvar novamente a ferramenta diz que o arquivo já existe.
Muito estranho!!!
Problema resolvido. Descobri que clicando com o botão direito do mouse no arquivo gerado dentro da ferramenta de compatiibilidade posso pedir para instalar sem ir ao prompt e fazendo isto funcionou. Criei o novo atalho e deu certo. Não pode usar o mesmo atalho e isto é importante.
Muito obrigado pela ajuda.
  • 3 meses depois...
14 horas atrás, vinipower10 disse:
meu queridos, e simples basta clicar em "mais informações" e depois "executar assim mesmo. Olha os print ai espero ter ajudado :)
o meu não tem essa opção. Estou com problemas no avg, não consigo desinstalá-lo nem repará-lo. Baixei o removedor do avg e meu pc não permite que eu o execute. Primeiramente estava bloqueado, então o desbloqueei em propriedades, mas o pc diz que o administrador bloqueou a execução e me fala para contatá-lo, sendo que eu sou a única pessoa que usa esse pc. Já tentei executá-lo como adm, mas não funcionou.
Em 30/08/2015 às 20:34, robra disse:
Desativando
Consegui da seguinte forma, para quem está com o problema relacionado a algum modem 3g. Você loga na conta de administrador conforme explicado por nosso amigo anteriormente, após isso instala o Drive ou Modem no caso. clica no programa para abrir normalmente e ele vai da acesso a internet. Depois disso volte a sua conta de usuário normal já que pela conta de admin o navegador não vai funcionar. Aguarde um pouco na sua área de trabalho normalmente e automaticamente seu windows vai da acesso a internet.
  • 4 meses depois...
Bem este erro tambem apareceu para mim,mas é muito fácil burla-lo,apenas abra o software q você quiser com o cmd admin,
no meu caso o software se chama setup e esta na pasta downloads utilize o seguinte comando para acessar a pasta downloads:
cd C:\Users\(o nome de sua pasta pessoal do windows)\Downloads
em seguida digite o nome do programa, no meu caso setup.exe
e pronto
  • 4 meses depois...
Desativando
obrigado, a dias vinha procurando esta solução.
  • 3 meses depois...
Solução simples de todas no vídeo abaixo...
Mas tem que escrever/colocar entre aspas. E, como sugestão, recomendo usar esse app pra copiar o caminho completo ainda mais fácil (basta clicar com o botão direito no arquivo e escolher "copy path to clipboard" - é muito bom - http://stefan.bertels.org/en/clipboardpath )
