Fontes com cabeamento modular tem alguns pontos negativos
faller
Fontes com cabeamento semi-modular ou mesmo modulares na totalidade costumam ser o sonho de consumo de uns e outros. Só para não dizer que não avisei estou postando ai abaixo 6 boas razões para não se adotar cegamente uma dessas fontes. Esses pontos negativos são resultado de constatações nesses muitos anos de fóruns de discussão, na área de energia em PC's. Ninguém é obrigado a concordar comigo, são constatações práticas, nada mais..
Fontes modulares e semi modulares com seus pontos fracos...
1) São ótimas para você guardar os cabos que eventualmente sobrarem da montagem, tão bem guardados, a ponto de não os achar quando da necessidade da expansão, sem falar em casos aonde a mãe botou fora etc e tal....
2) Do ponto de vista puramente técnico, jamais a distribuição de energia, que é a real função de um cabo, será tão boa em uma distribuição modular quanto o é no cabeamento normal, justo pela inserção dos dois conectores adicionais. Então inexiste vantagem técnica alguma adotar cabeamento modular..
3) Cansei de ver configs com cabeamento modular com todos seus cabos sendo usados. Ai a única vantagem que esse tipo de cabeamento poderia trazer seria poder dizer, lá no colégio, que tens uma fonte modular...
4) Inevitavelmente a fonte com cabeamento modular é mais cara que uma fonte com cabeamento normal, e isso é óbvio, pelo custo dos conectores adicionais..
5) A indústria nunca fez nenhum esforço no tocante a normatização do sistema de distribuição de energia de fontes ATX, por cabeamento modular. O padrão ATX nada diz a respeito e justo por causa disso cada fabricante adota o que bem lhe convier.. Nada é, por força de normatização, obrigatoriamente compatível com nada de outro fabricante.. Pior que isso; Se eventualmente o cabo de um fabricante servir fisicamente em outro, é bem provável que a distribuição elétrica não o seja e a tentativa de uso pode levar a consequências danosas, como por exemplo levar 12 Volts para onde deveria ser 5 Volts..
Cabos de distribuição das fontes modulares em geral são elementos adicionais, quase que perfumaria, sem nenhuma obrigatoriedade logística de distribuição e muito menos de estoque e coisas do tipo. Na falta deles só mesmo mandando fazer...
6) Quando você tem uma fonte modular você terá de ter uma atenção especial na hora de interligar os cabos dessa fonte, para não fazer como o colega ai que inverteu o cabo sata com PCI-e, por desatenção. Deu caca e pode ter lhe custado dois PC's...  Referência: https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1228932-acabei-de-queimar-2-pcs-ainda-sinto-o-cheiro-queimado/#comment-6754609
7) Para não esquecer de falar no único elemento tido como benefício em um cabeamento modular, cito a distribuição desses cabos no gabinete, que com minha experiência ao longo dos anos, já percebi que com somente um pouquinho de dedicação e criatividade dá de distribuir os cabos, de uma fonte comum, de modo a atrapalhar um mínimo a circulação do ar.. Claro, é necessário pelo menos dois neurônios para trocar ideia nessa hora..
Abraço...
  • Curtir 14
  • 1 ano depois...
Vim aqui através do tópico que vi no Adrenaline.
Vou ressuscitar o tópico porque queria acrescentar uma outra coisa: algumas fontes modulares permitem que você consiga encaixar fisicamente o conector PCI Express para placas de vídeo no conector EPS e vice-versa. Não, isso não é usando cabos de fontes diferentes, você pode cometer esse erro usando apenas os cabos originais.
Isso não é nada legal, porque eles não são compatíveis eletricamente. Um exemplo disso, ocorre nesta Thermaltake Toughpower Grand:
Citação
Next. Positives from Jan B, and Anonymous, but they look odd to me. Beware of the colors? Wrong labeling on the modular connectors? CPU cable can be plugged into the PCI-E connectors? Ok, that sounds like a big one. Let me just get the modular cables over here, and HOLY SMOKES THEY'RE RIGHT! You can plug the PCI-E cables into the CPU jack, and vice versa. And that is not good, because they are not electrically compatible. That's definitely a scrabble issue to me. Thanks for pointing that out, guys
Via: http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story5&reid=404
Por isso que a atenção aí precisa ser redobrada. Pessoalmente, se a fonte é modular ou não, pra mim tanto faz. No final das contas, com essa tendência de colocar a fonte na parte inferior do gabinete, os cabos que sobram acabam ficando no "chão" do mesmo, então eles nem têm na prática como interferir na ventilação.
Abraço
