tacaxi
Dúvida sobre qual transistor e resistor de base usar
Boa noite. Haverá uma feira de ciências em minha escola e irei fazer uma "vela mágica", cujo projeto está aqui (http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_25.asp). O problema é que, no projeto, se usa uma lâmpada de 0.06A 6V, a qual não consegui encontrar em lugar algum. No final do post, o autor do projeto diz que é possível utilizar uma lâmpada comum de lanternas de 6V, porém, como sua potência é maior, é preciso substituir o transistor (no projeto com a lâmpada original é um BC 546) por um TIP120, TIP121, TIP122 ou algum FET como o IRF540, IRFZ44. E, consequentemente, também deve-se mudar o resistor de polarização da base (antes um de 1K ohm). Não tenho muito conhecimento em eletrônica, então não sei qual resistor devo utilizar. Alguém poderia me ajudar? Grato desde já. Créditos do projeto: Prof. Luiz Ferraz Netto
Foto do circuito:15_25_05.gif
Amigo ao substituir pelos tips pode manter os mesmos resistores sem risco de queimar. Uma outra opção é usar o bc mesmo e led com 100R em série.
Um upgrade curioso pro projeto seria "assoprar para apagar". No momento penso num sensor pir (faz parte do circuito de sensor de presença) por perto. Ao soprar, haverá uma mínima mudança de temperatura que este sensor pode captar. Bom... 1 passo de cada vez. Ah claro, se for led não deve dar muito certo...
Sucessos!
Sucessos!
Entendi. Mt obrigado.
Pode me falar mais sobre este sistema de sopro?
Pois não amigo. 1ª mente tenha na mesma que este sistema me foi 'soprado' enquanto digitava ou seja, a ideia (ou ideota) é 100% original, conceitual apenas, você não vai achar nada disso na net (bom agora vai). Portanto sujeita a falhas.
Seria +- assim... um 'sensor pir' (google it) é sensível ao calor (com o circuito, à 'variação' de temperatura). Este ficaria próximo uns 2..3 cm da lâmpada acesa. Imagine que ao soprar, a lâmpada deve esfriar um pouco. Teoricamente isto causaria variação de temperatura que pode ser captada pelo sensor de presença cujo pulso apagaria a lâmpada.
Por hora, é isso...
Sinta-se a vontade, você, caro leitor, a apontar falhas ou tecer alguma opinião (vulgo descer a lenha)
tenho alguns deste
Vou pensar se faço 1 teste (não conte com isso ok?). Na prática a teoria é outra.
Entendi..ficaria show.
Alguem poderia me ajudar com este circuito novamente? O que eu teria que mudar para usar uma lampada de 2.4V 0.5A, alem da bateria?
