Qual cooler compra para I3-4470?
Todo processador precisa de cooler, o in box é igual ao do link abaixo, lado direito, ele fica preso por garras retráteis que não garantem um bom contato do processador como o dissipador, opte por modelos como o da esquerda que tem uma placa que é instalada sob a placa mãe e o cooler é aparafusado nela, isso sim garante o contato firme para as partes.
Aconteceu isso comigo, ligava o pc a bios apresentava 73ºC depois ia caindo para abaixo dos 60 isso porque o processador abaixava o clock para diminuir a caloria, troquei por um modelo indicado, bem simples, e agora ao ligar o pc a temperatura na bios é por volta de 27ºC e depois com o uso fica na faixa dos 50 e poucos graus.
http://www1.pcmag.com/media/images/243266-intel-core-i7-2600k-fan-and-heat-sink.jpg?width=630
Ok. Qual o nome do cooler menor?. Não citei mais quero trocar Mobo também e colocar processador. Eu tenho esse cooler na imagem: 208_1.jpg
Henrique
Não saberia te dizer o nome, mas ele vem na caixa do processador e voce pode ter problemas como tive, mesmo se usar o pc apenas para navegar na net, porque a falta de pressão entre o dissipador e o processador provoca calor excessivo com isso diminue o clock e voce terá um funcionamento muito aquém da capacidade do processador, ou seja, ficará lento.
A placa mãe é feita de materiais fibrosos, e possue quatro furos para que posso instalar o processador que vem junto, sendo que isso é feito com as pontas retráteis, voce ao encaixar provoca a retração da ponta e ao passar pelo furo ela volta ao normal, mas isso não garante um bom, firme e constante contato como um parafuso pode proporcionar, então creio que vale a pena trocar, não precisa ser um de R$ 400,00 ou mais, paguei no meu R$ 45,00 o que garante a eficácia nesse caso é a pressão; se for fazer isso, é aconselhável remover a pásta térmica que vem e aplicar uma nova camada.
O importante é ter a placa como aqui: http://mlb-s2-p.mlstatic.com/cooler-master-lga-11551156i3i5i7-dp6-9edsc-0l-gp-21275-MLB20206902160_122014-O.jpg
O meu é esse aqui: http://img.olx.pt/images_olxpt/838237431_3_1000x700_3-dissipadores-e-coolers-socket-775-intel-avc-e-gj-13-componentes.jpg só não está aparecendo a placa que citei mas tem.
  • Coordenador
Essa processador foi só uma pesquisa rápida que fiz. Vou trocar minha MOBO, Processador e cooler. Se puderem me indicar sou grato.
Processador até: 600,00 reais
Mobo até: 350 reais.
Cooler até: 100 reais.
Você faz tanta questão de não usar o cooler box? Porque o dinheiro que ia gastar com algo que pode ser desnecessário daria para investir em um processador ou placa-mãe melhor.
Pode indicar. Estou pesquisando :)
Te dei uma dica importante sobre a fixação e não sobre um modelo específico de cooler e vou te dar outra, essa situação de falta de contato entre o dissipador e o processador pode piorar caso voce compre um cooler monstruoso com garra retrátil, como a placa mãe fica em pé, o peso dele pode acentuar mais esse problema.
Esse aqui ( http://www.legitreviews.com/images/reviews/1245/intel_dbxb_side.jpg ) apesar de ser grande e pesado, trabalhar deitado, mas o peso dele não irá causar problemas porque ele tem a chapa para prender na placa mãe; agora veja esse ( http://product-images.highwire.com/4045525/69c75684-b257-4776-8693-68d273a6ea7d.jpg ) com esse peso todo e com garras retráteis, o risco de haver folga devido o peso existe.
Vou te dizer algo, se pensas que isso pode não acontecer estas enganado, cada fabricante de hardware faz seus produtos sem pensar muito no conjunto, isso acontece há muito tempo quanto os coolers batiam em fonte, ou não poderia colocar leitores em todas as 3 baias porque batia em componentes como memória, etc., e atualmente placas de vídeo que não cabe em gabinetes.
