PC para jogos - AVALIEM
Ir à solução Resolvido por GuilhermeGB,
Boa noite pessoal,
Sou novo aqui no fórum, há uns 5 anos atrás jogava cs 1.6 e hoje um pessoal que jogava comigo estamos voltando, mas dessa vez ao cs:go.
Não entendo muito bem de hardware e venho há umas 2 semanas fuçando muito até que cheguei à estas peças abaixo.
Poderiam avaliar por favor?
Com relação aos jogos atuais, não tenho a intenção de rodar tudo no ultra etc. Seria um pc de porte médio mesmo.
No final o valor à vista foi de R$ 3.154,84. E aí está um custo x beneficio legal?
Obrigado!!
post-789054-0-53485400-1447967350_thumb.
9.0 esta com um custo/benefício legal mais so mudaria a placa mãe para uma b85/h97 pois h81 n e mt boa para i5 mais ta de boa
Não é bem assim que a banda toca, todas as placas-mãe Intel funcionam bem com qualquer processador, pode meter até um i7 aí (mas quem tem dinheiro para i7 tem para uma placa-mãe melhor).
O ponto fraco da H81 é que ela é a mais simples desse socket em questão de recursos e de componentes, portanto ela estará sujeita a ter uma durabilidade menor, mas nada demais, ainda vai durar bastante tempo, no mínimo 3 anos.
Então cara, de primeira eu fui olhar a compatibilidade da RAM, e nem o CPU nem a MoBo suportam 1866MHz, máximo de 1600MHz, então pode trocar
(Fonte: https://www.asus.com/br/Motherboards/H81MCBR/specifications/ e http://ark.intel.com/pt-br/products/80817/Intel-Core-i5-4460-Processor-6M-Cache-up-to-3_40-GHz )
(RAM adequada: http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=50774 )
Em seguida olhei a vga, já me recomendaram a não comprar PNY, ainda mais esse modelo, pois esquenta muito e não tem um desempenho muito bom, eu trocaria essa por uma Galax GTX 960 OC 2GB, que tem um desempenho melhor do que a da PNY (Andam falando muito bem dessa marca, que já era conhecida no exterior)
(Comparação: http://www.game-debate.com/gpu/index.php?gid=2912&gid2=2829&compare=geforce-gtx-960-galax-oc-2gb-edition-vs-geforce-gtx-960-pny-2gb-edition )
(VGA recomendadahttp://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=68832 )
Minha última recomendação é com o gabinete, não sei se essa marca, Vinik, é boa, baseado na falta de informação sobre ela e de seus produtos, creio que seja "quebra galho", mas não tem motivo pra pagar esse preço nesse gabinete se consegue coisa melhor e mais confiável pelo preço. Recomendo uma case da Sharkoon, tenho um dessa marca e não poderia estar mais satisfeito (ela é alemã e tem muita informação sobre ela e críticas positivas, e também todas as informações sobre seus produtos), especificamente, no seu caso, esse gabinete deles 'Sharkoon T9 ECO' (T9 Economy no site oficial em ingês). E já que você já iria comprar fans, leve duas, uma pra entrada e outra pra saída de ar.
(Gabinete recomendadohttp://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=54227 )
Quanto ao resto creio que você escolheu bem, fonte excelente, HD decente e bom processador (existem melhores do mesmo soquete, mas esse possui custo/benefício maior, e como você não deve pretender fazer overcloking o cooler box serve). Em relação a MoBo: comprar uma mais cara ou chipset diferente não resultará em melhores resultados, apenas aumento de funcionalidades, ex.: gestão e possibilidade de overclocking, wifi, mais portas SATA, gestão de energia, mais portas USB... Mas aí é por sua conta, veja suas necessidades e pegue o necessário.   :)
1-Mesmo não suportando, a memória irá baixar para 1600Mhz com menos latência do que o normal.
2-A diferença de desempenho entre as marcas de placas de vídeo chega a ser de no máximo 1-2 FPS, nada demais. Não vejo necessidade de comprar em outra loja e pagar frete extra só por causa disso.
1- Sim, é verdade, obrigado por lembrar, esqueci de mencionar que era em relação ao preço, porque quando eu fui montar meus pc elas eram mais caras, mas se o preço for igual ou mais barato, desconsidere esse tópico, é até bom ter a RAM melhor, pois se no futuro fizer um upgrade pra uma build que suporte será muito útil.
2- Não quis citar a loja específica para comprar, e sim uma recomendação do produto caso a loja que ele for comprar venda esse modelo por um preço igual ou melhor, já que tanto a refrigeração quanto desempenho são melhores (no caso da versão OC). Porém, se a marca Galax estiver com preço igual ou menor mesmo na versão "normal", também é preferível comprar a Galax por conta da refrigeração melhor.
