Cooler placa de vídeo gira e para
Boa tarde!
Galera, acabou de chegar a placa de video nova, fui instalar ela e o computador liga normalmente, dá sinal de video. Porém, o cooler dele gira e para, gira e para.
A placa de video é nova, R9 380 Power Color e fonte Zalman 500w.
O que será que pode ser?
Obrigado.
Driver é primordial de suma importância sendo ele do fabricante e atualizado. Uma analogia tosca : Mesma coisa de colocar gasolina adulterada e se perguntar poque o carro não funciona direito.
Rode o CD que veio junto e analise se o cooler tem o mesmo comportamento, se continuar use por um tempo mesmo assim. Poder ser que o sistema só dispare o cooler conforme a necessidade de resfriamento.
  • Coordenador
A placa desliga os fans quando está em temperatura baixa e liga novamente quando precisa se resfriar. Comportamento normal.
Veja este vídeo. A placa ali atrás, instalada na bancada, é uma R9 380. Observe, ao fundo, ela com o mesmo comportamento, que é normal:
Em jogos pesados, os fans giram normalmente, correto? E a temperatura fica normal, correto? Portanto, não há nada de errado com sua placa.
Apenas para ver se a fonte é de qualidade, qual seria o modelo dela?
Boa noite!
Galera, desculpe  demora para responder.
Realmente, o comportamento é esse mesmo. Não vinha nada explícito que ela funcionava assim, fui descobrir isso por outro vídeo.
Mas para ter certeza, fiz um teste, instalei um medidor de temperatura e abri um jogo (para forçar ela passar dos 60º), e assim o cooler girou, bem fraquinho. Após passar a temperatura de 70ºC o cooler relamente ficou bem forte.
Obrigado a todos pela força! Pode fechar moderação.
  • 4 anos depois...
gente aproveito o topico rarisssimo e pergunto: comprei minha gtx1050ti nova e uma fonte bluecase 500w nova, e vou usando a porta HDMI, começa=ligo ele,o cooler da placa de vídeo roda por uns segundos depois para, e em nenhum momento o monitor dá vídeo, obs primeira vez que eu uso hdmi quero migrar do vga pro hdmi, então n sei se é o cabo ou coisa do tipo, ou se for porque eu n instalei os drivers antes de instalar a placa de vídeo me ajudem ai ...
(edição)= o cooler só gira naquela vez dps sempre fica parado
  • 11 meses depois...
  • 4 semanas depois...
Aproveitando o tópico também, estou com um problema parecido. E dessa vez é específico com um jogo, as ventoinhas funcionam normal com tudo, usei o pc por 3 meses sem nenhum problema, mas desde ontem a noite ao abrir F1 2019 (no Rainbow6 aconteceu também, mas no dia seguinte voltou ao normal sem eu precisar fazer nada) tudo funcionando normal até eu abrir o jogo e assim que abre a ventoinha para, e assim o jogo sequer carrega e ja aprece janela de Crash. Quando fechado a ventoinha volta a funcionar.
Ja att os drivers, verifiquei arquivos do jogo, fiz de td q achei nas buscas e nada fez funcionar, as ventoinhas simplesmente param quando o jogo abre e voltam quando o jogo fecha. Bizarro!
