Travamento
Cheguei em casa tentei ligar o pc e estava impraticável, não ligava...Não passava do Boot.
Resolvi tirar a VGA e usar a onbord, ligou e funcionou uns minutos e travava, até que não passava mais do boot de novo.
Comecei a apertar o botão de memtest da placa-mãe, ligou mas não demorou e começou de novo a travar.
Resolvi então resetar a bios e para ver o que dava... e olha a foto, as memórias estavam configuradas assim, já não é a primeira vez que reseto e ele tá com esta configuração, mas não sou eu que faço, será que é isto? Ele tá a 30 min sem travar.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.3.9600.17237 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [D:\091016-7285-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
************* Symbol Path validation summary **************
Response                         Time (ms)     Location
Deferred                                       SRV*D:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Symbol search path is: SRV*D:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e4e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03093e90
Debug session time: Sat Sep 10 18:09:57.695 2016 (UTC - 3:00)
System Uptime: 0 days 0:37:21.881
Loading Kernel Symbols
Press ctrl-c (cdb, kd, ntsd) or ctrl-break (windbg) to abort symbol loads that take too long.
Run !sym noisy before .reload to track down problems loading symbols.
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 3B, {c0000005, fffff80002ec6565, fffff88003a717d0, 0}
Probably caused by : Unknown_Image ( nt!ExpInterlockedPopEntrySListFault16+0 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff80002ec6565, Address of the instruction which caused the bugcheck
Arg3: fffff88003a717d0, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - A instru  o no 0x%08lx fez refer ncia   mem ria no 0x%08lx. A mem ria n o p de ser %s.
FAULTING_IP:
fffff800`02ec6565 498b08          mov     rcx,qword ptr [r8]
CONTEXT:  fffff88003a717d0 -- (.cxr 0xfffff88003a717d0;r)
rax=0000001fa513001e rbx=fffff88003a72250 rcx=fffff8800127a700
rdx=7ffffa8009673b91 rsi=fffffa8006d11530 rdi=0000000000000000
rip=fffff80002ec6565 rsp=fffff88003a721b0 rbp=0000000000000000
 r8=7ffffa8009673b90  r9=fffffa8006fd7030 r10=fffff8800127a700
r11=fffffa8006d11530 r12=0000000000000000 r13=0000000000000001
r14=fffffa8006fd7180 r15=0000000000000000
iopl=0         nv up ei pl nz na po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00010206
nt!ExpInterlockedPopEntrySListFault16:
fffff800`02ec6565 498b08          mov     rcx,qword ptr [r8] ds:002b:7ffffa80`09673b90=????????????????
Last set context:
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN7_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x3B
PROCESS_NAME:  lightroom.exe
CURRENT_IRQL:  0
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17237 (debuggers(dbg).140716-0327) amd64fre
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 0000000000000000 to fffff80002ec6565
STACK_TEXT:
fffff880`03a721b0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ExpInterlockedPopEntrySListFault16
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  nt!ExpInterlockedPopEntrySListFault16+0
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
IMAGE_NAME:  Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
IMAGE_VERSION:  6.1.7601.17514
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff88003a717d0 ; kb
BUCKET_ID:  INVALID_KERNEL_CONTEXT
MODULE_NAME: Unknown_Module
FAILURE_BUCKET_ID:  INVALID_KERNEL_CONTEXT
ANALYSIS_SOURCE:  KM
FAILURE_ID_HASH_STRING:  km:invalid_kernel_context
FAILURE_ID_HASH:  {ef5f68ed-c19c-e34b-48ec-8a37cd6f3937}
1: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
Last set context:
BUGCHECK_STR:  0x3B
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
ANALYSIS_SOURCE:  KM
1: kd> .cxr 0xfffff88003a717d0;r
Last set context:
Estranho, qual a fonte que você está usando e qual estabilizador?
adicionado 0 minutos depois
@Hqxriven
heheahehahea... Parece grego, isto tudo significa o que?
Não estou usando estabilizador somente uma filtro de linha com DPS, este:
http://www.clamper.com.br/produtos-detalhes.aspx?produto=77
E uso uma Corsair GS500:
http://www.kabum.com.br/produto/28836/fonte-corsair-500w-gaming-series-gs500-cp-9020005
@Bernardo Schallenberger quando apresenta o problema, ou seja, o pc trava ou reinicia, daí ele fica em um ciclo de boot.
Ele da o beep normal do boot mas não chega nem aparecer nada na tela e já se desliga e novamente da o beep e se desliga... e assim segue.
Para eu conseguir usar o pc tenho que desligar o interruptor da fonte e aguardar uns 5 min. depois deste tempo ele liga normalmente.
Pessoal o PC morreu de vez.
Estava editando umas fotos no Lightroom e simplesmente desligou e agora não religa mais.
O Led da placa-mãe indica energia, mas estou desconfiado da fonte ou MB, porque não arranca. Simplesmente não liga eu clico no botão Power e o Cooler do processador mal se mexe e já para, nenhum som, nenhuma imagem e nenhum beep, algo morreu agora a dúvida é se foi a fonte a MB ou até mesmo meu gabinete.
Alguma dica?
agora, diogopp disse:
Alguma dica?
 O meu brtoher... troca a fonte,... faça um teste com outra fonte...
@Godzilla_Giroflex Amigo ao longo do tópico já falei que fiz isto, umas 3 ou 4 vezes.
Inclusive desmontei toda a MB limpei com isopropílico e depois com spray de limpa contato e nada.
E agora se fosse as memórias acho que pelo menos algum Beep ia acusar, alguma falar, dar tela pelo menos, o Pc não da nenhum sinal de vida, to mortinho.
Pessoal...
Estou com muita raiva.
Comprei 1 par de memórias novas (Corsair Vengeance Pro Series 2x 4GB ) e uma fonte nova (Fonte Corsair 600W), instalei e o pc ligou normalmente, fiquei todo feliz, achei que tinha resolvido o problema, daí comecei a baixar uns videos da GoPro e o Pc reinicio e deu o mesmo problema de não conseguir bootar.
Não consigo pensar mais em nada além da placa-mãe agora...mas será? Estou desesperado.
@diogopp  Bom dia
Cara uns tempo atrás máquina do meu trampo estava com essa mesma frescura peguei desmontei a máquina inteira e remontei como se fosse tudo zero inclusive processador, faça o mesmo porque não tenho mais ideia.
Se quiser testar até fora do gabinete acho uma boa ideia também.
Boa sorte :thumbsup:
Att Edvaldo
Pedi para um colega usuário de AMD me dar uma opinião sobre qual motivo poderia estar dando esses travamentos e me foi citado esse tópico.
https://community.amd.com/thread/194634?start=105&tstart=0
Uma quantidade grande de pessoas tendo travamento de vídeo e a maioria com uma r9 270x.
Se puder leve essa GPU na casa de um amigo e peça pra ele testar. Existe também a possibilidade do VRM dessa placa de vídeo não estar em boas condições (ou até o BGA) e precisar ser trocado (mas aí é outros 500)
Veja também se dá pra diminuir um pouco o over padrão geralmente aplicado nessas placas e se é o suficiente, se não for utilize uma ferramenta para aumentar o tempo de TDR e faça testes com o clock fixo (algumas 380 tem o problema de travarem na mudança de clock e usar o clock máximo ao usar algum programa que usa a gpu era o suficiente).
Monitore também o rpm do cooler da placa e do cpu.
Abraços!
@Hqxriven Obrigado pela força, mas descartei a VGA. No principio tinha certeza que era ela, mas agora vejo que não, pois quando retiro ela e fico com o Video Onbord da MB o travamento e o reinício tb acontece.
Só resta a MB, não vejo outra coisa...
A minha MB em questão é a H87M-Plus que tem um circuito de alimentação digital DIGI+VRM, que segundo a ASUS garante um fornecimento de energia mais preciso para a CPU e diz evitar desperdícios e prolongando sua vida útil, junto disto tem o tal de ESD Guards que protege a MB contra descargas eletrostáticas, além de fusíveis nos slots de memória evitam sobrecarga caso algum módulo esteja em curto circuito.
Acho que este sistema de controle de energia está falhando por algum motivo e fazendo o pc travar ou desligar.
Já decidi vou comprar outra MB nova, infelizmente vou baixa de qualidade, por meu processador de 1150, vou ir de B85M-E/BR, agora se não funcionar eu realmente não sei o que fazer.
33 minutos atrás, diogopp disse:
Essa não, na boa.
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/desespero-bsod-que-nao-consigo-descobrir-o-que-e.599903/
Veja também na bios se alguma opção de economia de energia pode ser a vilã nesse caso.
Eu sou o pior pra indicar placas mães custo benefício, já falei até naquele tópico isso.
Eu escolheria um chipset Z97 (mas isso não é custo benefício ok?) com mais de 4 fases de alimentação (de preferência 6 a 8) com vrm para memórias, dissipadores no vrm de preferência aqueles tubos, rede gigabit, analisaria soquete pra saber se haveria problema (caso LOTES vs Foxconn), relatos de diversos usuários na net, reviews da mesma, analisaria os capacitores, se ela sofre algum tipo de interferência do áudio e quais recursos a mais ela tem (bios a mais, led pra mostrar erros, ps2 (eu gosto :P), botão para clear cmos, etc).
Acho que se você pedir indicações de z97 aqui no fórum a galera pode te indicar algo com custo benefício melhor (eu sou meio traumatizado com placas mãe, a minha foi mais que o dobro do preço do processador)
