Perguntas sobre gargalo
48 minutos atrás, Widelux disse:
Ah, sem contar que ela ainda é superior à GTX 960 e à R9 380.
diferença básica de FPS entre a 280x e a GTX 960 não chega a 5fps em média, empatando na maioria de jogos, porém se o jogo pedir realmente mais de 3gb a 280x não vai segurar a onda mesmo sendo cerca de 10% mais forte q a 960. isso a 960 de 4gb.
outro porém é que a 280x consome o dobro de energia. e a gtx 960 é mais barata =)
11 minutos atrás, Leandronik disse:
Não me atentei aos detalhes, apenas que é superior.
Se a R9 280x não vai segurar jogos que vai pedir mais dela, quanto menos a GTX 960 (seja a de 2Gb como a de 4Gb - esta de 4Gb foi uma grande decepção, maior furada).
Levando em consideração o TDP e a pouca diferença da GTX 960 comparada à R9 280x, a 960 se faz uma boa escolha também. Mas pensar que a R9 280x é uma tecnologia de 2-3 anos atrás e está competindo com placas atuais, not bad. Ela é excelente ainda!
5 minutos atrás, Leandronik disse:
exato... acho muito caro pra um projeto tão antigo.
sei lá, me decepcionei um pouco com a AMD kkkk estou magoado kkkkkkkk
estou torcendo muito para essa nova arquitetura deles =)
Caro porque ainda é bom e compete no mercado. Do que ainda investir numa atual e ter desempenho inferior? Não é a toa que está cara ainda.
Antes de comprar, estava entre a GTX 960 e ela. Um membro aqui do fórum que deu umas ideias e me ajudou na decisão.
teste
http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-280X-vs-GeForce-GTX-960
sei que é um teste não tão confiável mas, só me leva a crer q o desempenho de ambas é bem parelho. então vai realmente de gosto por marca modelo e afins e o preço da promoção =) (comprei a minha por 799 no black friday) se fosse uma 280x por preço parecido com ctza seria ela no lugar da gtx960.
@Leandronik Da uma olhada nessa, o preço está bom?
http://www.pichau.com.br/promodia/placa-de-video-gigabyte-geforce-gtx-960-windforce-4gb-gddr5-128bit-gv-n960wf2-4gd-box
Mas acho que minha fonte não aguenta, tem que ter um conector de 6 pinos + um de 8, nem nunca vi isso...
Será que ela bate na r9 380 2GB?
12 minutos atrás, Thiagohs88 disse:
Tem que ser uma fonte que tenha dois conectores PCI (um de 6-pin e outro de 8-pin). Exemplo, uma EVGA 500w ou CX 500w tem estes conectores. Também dá para usar adaptadores caso a fonte não tenha o outro conector (exemplo uma EVGA 430w ou CX 430w tem apenas um conector de 6-pin), mas não sei se é muito recomendado usar adaptadores para tal função. Bom confirmar isto.
Eu acho que não bate na R9 380 não, porque tanto a GTX 960 de 2GB quanto a de 4GB, tem o mesmo desempenho e, a R9 380, competem entre si e tem desempenho similar.
Sobre adaptadores, geralmente comenta-se sobre ter sorte em usa-los e não ter problemas. Bom, eu uso o adaptador que veio junto com minha velha e atual GTX 560 que pra mim, julgo de boa qualidade. Creio que tendo uma certa qualidade, conectando com cuidado e de um modo que nenhum outro "corpo" ou fio venha a ter perigo de tira-lo se enroscando ou o que seja, ta tranquilo. Eu uso adaptador faz uns 6 meses, com a Pcyes 430w que comprei quando o meu antigo meia boca pifou e nunca deu problema, sequer teve algum problema de desempenho ou funcionamento irregular. Porém, mesmo assim nao posso afirmar a segurança de tal. Se a grana ta curta, vá de adaptador mesmo, porém se quiser ter total segurança, certamente compre uma de 500w e seja feliz,
@Thiagohs88 preço bom, nas promoções de fim de ano ela chegou a 999 mas agora com estoque esgotado, vai ser mais complicado chegar nesse preço de novo, vai ser difícil achar muito abaixo disso ai.
em relação a r9 380, realmente é o que eu já disse, levando em conta placas com desempenho parecido e 2gb a mais de memória, eu iria nos 2gb a mais de memória.
em relação ao adaptador, se for usar, como ele conecta em 2 molex, tente pega-los de chicotes diferentes da fonte.
@GuilhermeGB Obrigado Guilherme.
Por enquanto vou levando com um OC de 3.2ghz...
Mas assim que liberar uma grana no meu cartão de crédito vou upar a Mobo e RAM, e mais pra frente pego um processador melhor.
To pensando aqui em pegar um A10 pra rodar o DUAL GRAPHICS da AMD, mas estou analisando ainda.
Processador - Core i3 2120 3.3ghz
Placa-mãe - ECS H61 v1.0
Memória - 2x4GB
HD - Seagate 500GB (465GB)
Fonte - EVGA 600W 80 Plus
Placa de vídeo - EVGA GT 610 1GB
Existe um gargalo? da pra melhorar alguma coisa? *recentemente comprei um gabinete "legalzinho" e essa EVGA 600W 80 Plus.
Estou pensando em trocar a placa de vídeo, depois placa-mãe e processador...
PS* as memórias são diferentes também, é 1x Vengance 1600mhz e 1x Smart 1333mhz...
Recomendações?
Obrigado galeraaaaa
1 hora atrás, leandromartins17 disse:
Memória - 2x4GB
Recomendações?
Obrigado galeraaaaa
Para ter maior desempenho, comece trocando a placa de vídeo, depois muda o kit processador + mobo junto. Ademais está ok.
Galera, pretendo dar um upgrade na config da minha namo, mas não precisa ser muito top, apenas uma config que rode league of legends em grafico alto e alto fps, ai eu tava pensando se só adicionar uma placa de video mediana na config estaria boa, ou se preciso trocar/adicionar alguma coisa antes, segue info:
placa-mãe: Gygabyte Technology H81M-H
Processador: Intel Core i3 4150
Ram: 2x 2Gb
Fonte: Corsair cx 430 v2
Mais uma duvida, ela ta com um HD 160Gb(ST3160815AS) temporário, porém ele tem 7200RPM, é RPM que afeta perfomance né? Quantidade de GB's afeta perfomance em jogos/desktop?
Por ultimo, se tiverem recomendação de placa de video pra apenas jogar league of legends tranquilamente agradeço também.
Obrigado povo. :)
