Problema ao adicionar executável na dep
30 minutos atrás, kleber souza disse:
@tekinha eu uso Windows 7 32 bits...e os jogos são....railworks 2014  e fsx
 Já tentou usar a primeira opção..ativar dep  só para programas e serviços essenciais do windows... ? Neste caso estaria desativado para o jogo se é isto que precisa.
Pesquisando a respeito vi que não é necessario desativar a DEP para o funcionamento destes jogos, qual o problema exatamente, não consegue executa-los? Qual mensagem de erro?
De qualquer forma se quiser testa-los com DEP desativado vá até o prompt de comandos como administrador e digite ou cole esta linha e tecle enter...
bcdedit /set {current} nx AlwaysOff
reinicie e DEP estará desativado...Se for isto teste os jogos e se não resolver depois pode ativar DEP novamente da mesma forma pelo prompt com o comando
bcdedit /set {current} nx AlwaysOn
@tekinha  depois de certo tempo jogando o fsx, ele fecha do nada... eu ouvi dizer que isso seria resolvido colocando o executável na de... mas ao tentar isso não deu certo...  eu tentei também a sua sugestão com relação ao prompt de comando... e a DEP continua do mesmo jeito, ainda apresentando a mesma mensagem...
Se executou o comando e reiniciou o Sistema a DEP fica desativada... então não vai apresentar mensagem alguma  pois não conseguirá configurar nenhum programa ali.
O problema provavelmente é outro e não  DEP. Se consegue jogar por um tempo o problema pode ser outro, memoria...video,drivers,etc...
Se quiser postar a configuração de seu pc aqui...talvez  possamos identificar o problema.
Confira também as informações destes links
https://support.microsoft.com/pt-br/kb/925722
https://support.microsoft.com/pt-br/kb/303032
