Fonte BlueCase ATX 500W PFC Ativo (BLU500PFC) é boa?
Ir à solução Resolvido por KairanD,
Estou com um projeto pra montar meu primeiro PC e queria saber se a Fonte BlueCase ATX 500W PFC Ativo: https://www.kabum.com.br/produto/87455/fonte-bluecase-atx-500w-pfc-ativo-c-cabo-c-caixa-blu500pfc é boa e se aguentaria um G4560+1050, minha meta é ficar com essa fonte por uns 2 anos, séra que é uma boa? pois a grana ta curta e as fontes 80 plus são salgadas.87455_index_gg.jpg
  • 8 meses depois...
  • 2 anos depois...
Boa madrugada a todos, cara eu queria entender o porque ela explode?
porque eu fiz um teste com uma fonte genérica de 230W coloquei já uma 1050ti nela, com 3 HDs, um SAMSUNG HD103SJ ATA Device de 300GB, um ST3320613AS ATA Device 1TB , WDC WD5000AAKX-083CA1 ATA Device de 500 GB, um processador Intel Core i3 550 Socket 1156 LGA 32nm, 3 pentes de memoria ram de 2GB DDR3, em uma placa-mãe  POS-PIH55BX com um Optical Drivers  AHWLW 2FW5MZ4H6J SCSI CdRom Device, e a fonte que era pra ser uma verdadeira ***** não explodiu e nem queimou... aqui temos uma variação na tensão da rede muito grande, duas maquinas de lavar ligadas ao mesmo tempo microondas, torneira elétrica, e ela simplesmente deu conta por dois dias ligada 18 horas com intervalo de 8h desligada aí apenas um HD falhou por falta de energia e o mais incrivel q ela não explodiu e o hd esta intacto o que falhou foi o AHWLW 2FW5MZ4H6J SCSI CdRom Device, eu acho q esse papo ai de ter que comprar só de tal e tal marca conversa fiada, igual a conversa de não usar estabilizador, uma vez na outra casa que eu morava o estabilizador ficou ligado de baixo da água porque o ralo da varanda não deu conta de escoar toda a água e não aconteceu nada com ele continuei usando por mais dois anos até queimar o fusível, a meu ver eu não coloco a minha mão no fogo e saio gastando 300 conto em uma fonte porque algum técnico ou o que seja que estudou sei la 3 anos sobre fonte, tensão e os princípios ***** a quatro venha e me indica que qualquer coisa abaixo do modelo sem pfc ativo é uma ***** e tem que jogar no lixo.
  • Coordenador
@Rhuan Carlos Não é uma questão tão simples. Eu tenho um tio que fuma há 30 anos e está super bem. Nem por isso fumar faz bem à saúde e a conduta dele deve ser seguida como exemplo. Se você utilizou estabilizador (o que é algo completamente condenado) ou fonte genérica e não teve problemas, não quer dizer que outra pessoa não terá.
O estabilizador só atrapalha e ferra qualquer equipamento ligado nele. A fonte genérica, por sua vez, não é confiável, vez que pode gerar energia "suja" (com altos níveis de oscilações e ruídos), danificando o computador aos poucos, ou explodir, colocando não apenas seu equipamento em risco, mas também a sua própria integridade. Não detonar algo na hora não significa que não vai detonar algo daqui a algum tempo. Veja aqui o possível resultado de usar fontes ruins (energia instável e explosões):
Por sinal, a configuração que você testou consome muito pouco e por isso o risco foi menor, embora isso seja jogar roleta russa com o computador (e você perdeu um drive de DVD). Aqui explicamos como identificar fontes ruins observando alguns poucos detalhes (as realmente ruins são fáceis de identificar):
E aqui porque não devemos usar estabilizadores:
Sobre o PFC ativo, fontes sem esse recurso já são proibidas em diversos países desenvolvidos (por falta de segurança e elevado desperdício de energia elétrica). Fonte de computador sem PFC ativo em pleno 2020 é o fim da picada. Você comentou sobre variações de tensão: fontes com PFC ativo são Full Range e trabalham com qualquer tensão da ordem de 90V a 264V, absorvendo justamente esse tipo de problema sem atrapalhar o funcionamento do computador. Há grande economia de energia elétrica também. Veja a importância disso...
Sobre a fonte Bluecase em questão: ela afirma ter PFC ativo, mas apresenta eficiência prometida de - ridículos - 70%. Isso é muito, muito baixo e aponta a baixa qualidade do projeto e dos componentes utilizados. Continuando, essa fonte tem apenas 3 conectores Sata e 1 conector de míseros 6 pinos para placas de vídeo. Uma fonte de 500W "de verdade" teria, no mínimo, 4 conectores Sata e 2 conectores de 6+2 pinos para placas de vídeo. E não é apenas por economia que a Bluecase faz isso, não: é justamente para o consumidor não ter como pedir muito da fonte, já que ela passa longe de ser capaz de entregar 500W.
Conforme comentado anteriormente, a Bluecase está no mercado há muito tempo e tem fama por ser desonesta: lançou inúmeras fontes perigosas e que não entregam o que prometem (temos alguns testes de fontes deles aqui no site e todas fracassaram). Como esperado, essa fonte do tópico também não tem qualquer tipo de Certificação (o que é normal, já que ela não passaria).
Podemos, agora, analisar a etiqueta dela:
Somando as duas linhas de 12V (algo que as fontes modernas não costumam ter, já que a tendência é ter apenas uma linha de 12V) e adicionando 40W (para as demais linhas, conforme explicado no tópico mencionado acima), temos uma potência máxima teórica de: P = (12V x 14A) + (12V x 15A) + 40W = 388W.
A distância entre a capacidade de potência em +12V e a potência rotulada (D = 500W - 348W = 152W) é insanamente mais alta que o que deveria ser (no máximo 50W). Portanto, a própria etiqueta da fonte já diz que ela não é capaz de fornecer o que promete.
Podemos observar também as linhas de +3.3V e +5V: a corrente disponível é demasiadamente alta em comparação com as linhas de +12V. A explicação é simples: o projeto da fonte é antigo, bem ultrapassado. Há muito tempo atrás, os computadores exigiam mais das linhas de +3.3V e +5V. Hoje, quase toda a energia vem da linha de +12V.
Portanto, eis a conclusão: essa fonte BLU500PFC é um produto mentiroso e inseguro. Nenhuma pessoa bem intencionada e com algum conhecimento em elétrica e fontes de alimentação lhe indicaria adquirir esse produto. E, muito menos, lhe indicaria usar estabilizador. Seria como colocar gasolina sabidamente adulterada em um carro e ainda contaminar com água. Se você usá-la como o rótulo sugere, há sim boas chances de explodir (não necessariamente vai acontecer, mas o risco existe e não é baixo).
As fontes que indicamos realmente se reduzem a algumas poucas marcas, como Antec, Corsair, EVGA, PCYes!, Seasonic, Silverstone, Super Flower, XFX e outras (vide o tópico mencionado anteriormente, com a lista completa). Isso porque, infelizmente, a maior parte das fontes vendidas em nosso mercado é composta por produtos desonestos e perigosos. É triste, mas a maioria das fontes utilizadas por brasileiros são realmente uma ***** e tem que jogar no lixo na coleta de resíduos eletroeletrônicos para reciclagem.
Espero que este texto tenha contribuído para esclarecer suas dúvidas.
adicionado 0 minutos depois
P.S.: o baixo preço da fonte Bluecase é reflexo do que está dentro dela... Não existe almoço grátis.
adicionado 2 minutos depois
P.S.²: bons equipamentos de proteção modernos (como os filtros de linha DPS da Clamper) não utilizam fusível, mas sim micro-disjuntor. Fusível é algo bem ultrapassado e ineficiente.
  • 8 meses depois...
Essa semana mesmo testei um amd hexa overclock turbo de 4.1. Uma placa de video gt 1050 ti afox e uma fonte dessas normais. So pra testar esse pc. Deixei um multimetro ligado nos 12v direto pra ver o consumo. Enquanto tqva no Windows o multímetro marcava 12.4v. Ao abrir um game caiu pra 12.2v. Joguei meia hora a fonte esquentou um pouquinho. Mas aguentou de boa. Kkk. E ligado nos 110v do estabilizador. É muita frescura com esses lances de fonte.
Tenho um amigo que de vez em quando troca as maquinas gamer dele. E sempre usou essas fonte safadas. Nunca teve problema. Somente uma q explodiu porque ele nao.mudou de 110 para 220v e atolou direto na tomada. Fora isso era mais de 6 horas de game virado. Kkk
1 hora atrás, konkaguaia disse:
Não é frescura, mas, sim, segurança e dar valor ao próprio dinheiro.
Você não pode atestar a qualidade de uma fonte somente com base nessa amostragem irrisória.
