Arduino apagar bootloader arduino do atmega328
@BrunoMT  ,
 Você vai precisar de um gravador para isso, sugiro um USBASP , baratinho, e zerar o CI, regravando os Fuses.
Mas dá sim para fazer rodar o programa feito no Bascom, mesmo mantendo o bootloader do Arduíno. Eu faço isso toda hora, e muitos usuários do Bascom também...
Veja aqui :
https://wiki.mcselec.com/Getting_started_with_Arduino_UNO
Paulo
  • 3 anos depois...
estou com um problema aqui para usar a serial com um AVR.
O Attiny2313 no pino RX precisa de um Pullup?
A tensão do pino fica baixa quando medido em aberto,eu ativei a interrupção de recepção,quando encosto o dedo no pino,minha rotina fica doida e se ligo direto ao PIC,no TX do PIC,além de não funcionar a rotina também fica doida.
A simulação no Proteus funciona...
@vtrx ,
No RX não precisa de nada, quem tem de se preocupar com os níveis corretos é quem está enviando os dados, não quem está recebendo eles ..... no caso é o lado do PIC.
Mas no TX sim ....voce pode ativar o resistor interno de pull-up ( em torno de 80 Kohms ) , ou usar um resistor externo de no máximo 4K7 ligado ao +5V ( é o que eu faço para garantir maior imunidade a ruidos ) .
Paulo
@aphawk
Cara,muito muito obrigado!
Sobre o problema do RS232 que citei...neste projeto eu não prestei atenção em 4 coisas,e uma delas era que o PIC envia os dados pela serial,mas o firmware do PIC tinha uma linha,que eu usava para testes e esqueci de comentar(//) que se recebesse algo pela serial,enviava de volta e como meu Hardware de testes é uma bagunça,o pino de entrada RX do PIC estava no 'ar',então antes dele enviar algo quando eu mandava,ele estava enviando dados aleatório sem parar,deixando o Attiny louco...
  • Haha 1
Estou com uma placa pro-mini Atmega328,é uma nano 'crua'.
Estou com problema ao ligar a saída Tx de um PIC na entrada Rx do AVR(USART).
O PIC não 'dispara ' a interrupção no AVR,o código funciona ok no Prtoteus usando o terminal no AVR,não simulei usando PIC.
Existe alguma incompatibilidade em ligar direto esta comunicação entre PIC e AVR?
As duas placas são alimentadas com 5V.
1 hora atrás, vtrx disse:
Pois simule...
1 hora atrás, aphawk disse:
Proteus não sabe como o Atmega está configurado, clock real, se tem divisor, se tem boot, nada disso ....
Acho que Paulão quis dizer que as configurações de fuses não estão no arquivo .hex e o proteus usa o default dele. Pra configurar [no proteus] tem que ser na unha. Só chute... não testei...😁
2 horas atrás, .if disse:
Sim, isso mesmo. Não me lembro mais no caso dos Pics se tem de usar resistor de pull up ,mas sei que nos Atmegas, embora configurado como saida, existe a possibilidade dessa saída ser tipo open-coletor, ou seja, sem um resistor externo de pull-up, não vai ter os +5V na saida .... depende da programação dessa saida, e neste caso não tem nada a ver com os Fuses ...
Paulo
Agradeço a todos os dois mas o erro,novamente,foi meu🥺
Ando muito concentrado nestes micros e estou deixando 'escapar' muita coisa...(idade?).
Para não ficar no ar e talvez ajudar alguém,posto minha excelentíssima distração.
Na rotina de recepção da UART(int),eu espero 16 caracteres e disparo uma rotina.
Existe uma variável que é incrementada a cada recepção,e se for igual a 16,dispara a rotina e volta a ser zero,para recomeçar tudo novamente.
Quem disse que lembrei de inicializa-la com zero?
Como não inicializei,logo ela tinha algum valor qualquer,se ela iniciasse com 17 em diante,imagine quantas vezes ela teria que ser incrementada para ficar igual a 16?
  • Triste 1
@vtrx ,
KKKKK pois é ....  deve ser a idade mesmo, meu amigo ..... está chegando a hora de passarmos o bastão para a nova geração !
Mas uma coisa a @.if tem razão, se você simulasse junto o Pic com o Arduino, ia pegar esse erro na hora !
Eu ganho muito tempo com o Proteus. Crio um hardware mínimo para a simulação, ligo o periférico na porta serial virtual do Proteus, e faço as simulaões,
recebendo e enviando dados para um hardware real, ganho muito tempo acertando o software todo.
Paulo
Deveriam fazer compiladores com Inteligência Artificial,assim quando alguém esquecesse de inicializar algo,como foi meu caso,o compilador poderia emitir um áudio perguntando "Gostaria de inicializar a variável x,que voce não inicializou e vai gerar resultados imprevisíveis?".
  • Haha 1
