Como Descobrir Velocidade Da Banda Larga?
Postado Originalmente por Geovannymazzini@27 ago 2004, 09:42
Alguém poderia me informar se existe um programa p/ identificar a velocidade da internet Banda Larga.. :bandeira:
Aí galera consegui..valeu pela ajuda, mas tem um detalhe eu uso a velox no plano de 256k e tdos os testes deram 193.44kbps...Isso é normal ?
Normal é sim...
EU tenho velox 256 e o meu fica a 221 Kbps..
A sua linha deve estar com muita intermitencia.. pede para telemar dá uma olhada na sua rede .
:bandeira:
Postado Originalmente por jsilva_mvx+28 ago 2004, 00:10QUOTE (jsilva_mvx @ 28 ago 2004, 00:10) Geovannymazzini@27 ago 2004, 09:42
Normal é sim...
:bandeira:
Postado Originalmente por Fabiano Andrade+28 ago 2004, 00:25QUOTE (Fabiano Andrade @ 28 ago 2004, 00:25)
Postado Originalmente por jsilva_mvx@28 ago 2004, 00:10
Normal é sim...
:bandeira:
Nem adianta pedir para eles darem uma olhada, eles vão fazer teste e dizer que tá tudo bem.
Quando você assina um plano de 256 não quer dizer que vai ser necessariamente essa velocidade e sim ATÉ ESSA VELOCIDADE.
Ou seja 256 é o máximo que seu plano vai atingir e SE atingir. Uma vez ou outra você pode até fazer um teste e dar mais que essa velocidade, mas é raro, quase nunca.
Geralmente vai dar abaixo, ou com sorte um POUCO próximo.
Você deveria ficar contente com essa velocidade, tem gente que pega 170 num plano de 256.
Postado Originalmente por RASchiavinato@28 ago 2004, 18:59
Fala galera !!
Meu caso é parecido, tenho plano de 128kpbs, mas no teste aparece 61kpbs....só que não é por telefone, e sim por cabo, pois uso o Virtua.
Tem algo errado não?
valeu !!
Não, não tem nada errado.
Também sou assinante virtua e começei pelo plano de 128 também e o meu dava muito 80, 90 e quando tava bom chegava a 110 ou por ai.
Agora tenho o plano de 256 e quando chega a 230 é ótimo, mas dá muito 190, 180.
As pessoas tem que aprender que quando você tem 128, 256, etc... essas velocidades representam o pico máximo que pode chegar, podendo raramente, até passar um pouco.
Mas na média vai dar sempre abaixo disso.
Aconselho você a medir usando não apenas um medidor mas dois ou três e ver a média deles e também a medir em vários horários do dia.
Se o seu dá 60 ou 70 sempre então é problema e pode ligar para o virtua. Agora, se isso é só uma vez ou outra e ele chega a 90 e 100 algumas vezes, então é uma variação normal.
<_< não sei não...esses testes....
Cada um da um resultado...se fosse uma diferença pequena tudo bem, mas a diferença é enorme de um pro outro.
Existem casos de no mesmo teste dar velocidades bem diferentes...fica difícil sabe em qual confiar :chateado:
Postado Originalmente por NAZGULL@01 set 2004, 12:01
Bem, se você quiser medir a velocidade de forma mais segura sem ficar dependendo de nenhum site de medição pode fazer o seguinte:
Vai em um site de downloads, tipo SUPERDOWNLOADS, BAXAKI, ou então vai no WINDOWS UPDATE e procura baixar alguma atualização (um arquivo qualquer).
Enquanto o arquivo esta sendo baixado procura acompanhar aquela variação da TAXA DE TRANSFERÊNCIA....
No final do download é informada a taxa final, por exemplo, se no final do download informa uma taxa de 27 KB/sec isso é equivalente a 216 kbps.
E você não vai depender de nenhum site de medição para ver isso.
Mas, é bom saber que essas taxas podem variar de acordo com a origem do arquivo. No Kazzar, por exemplo, você pode ter taxas bem baixas, porque a outra pessoa pode ter conexão discada e nesse caso, sua banda larga não vai fazer diferença.
Mas, o que o você falou é verdade, tem sites que variam muito e eu não confio em alguns deles, mas os que eu recomendei logo acima no topico, eu confio um pouco mais porque constumam bater os resultados.
Postado Originalmente por paulobadaro@02 set 2004, 09:53
a velocidade ideal para d/l em 256k = 32k..
256k/8.
B)
Mas você sabe que esse IDEAL, quase nunca acontece....
Alguém tem a conexão de 256 (trasnferência 32) rodando SEMPRE nesse IDEAL??
Vou facilitar a pergunta: alguém conhece um amigo, ou o amigo do amigo, ou o amigo do amigo do amigo que diga que tem uma conexão de 256 rodando SEMPRE no que é dito IDEAL??
Eu não conheço ninguem e teria muito prazer em conhecer essa pessoa, se é que ela existe.
Geralmente vai rodar, com muita sorte de 200 para cima.... o que já é MUITO BOM.
Pôxa, vejo que sou um abençoado!!!
Minha conexão dá picos de 37 kb p/ seg. com média em 26/28 kb p/ seg.
Adsl 256!!!! Sei que são melhores beneficiados os que conseguem ter a sorte do cabeamento da rua estar em bom estado e também estar mais próximo da central telefônica (ganhei nessa)...
Agora, aqui no trabalho é pornográfico!!!! Conexão de 80kb p/ seg. (verifiquei fazendo Win Update) essa rede daqui e esse link da Telemar é um absurdo!!!!
Abraços,
Realmente eu ja tinha reparado isso Fabiano...eu quando baixo qualquer programa a taxa de download e sempre por volta de 26, 27...ou seja considero normal...mas realmente se alguem com 256 conseguir 32...hahaha me apresenta tb...largo meu esse velox(affffff) de uma vez por todas :muro:
Sr invisivel esses picos sao falsos....alguem com conexao 256 não poderia passar de 32 no download...
Preste atençao que quando você começa um download, como o fabiano falou, quando você baixa um programa qualquer, o começo do download da um pico falso...tipo começa com 80 e vai abaixando ate normalizar (no meu caso para por volta de 26 e 27) e a taxa se manter constante ate o final do download
Veio no seu trabalho a conexao é de 256:wow:
Agora se o seu download se mantem assim o tempo todo...me diz logo qual banda larga ce ta usando cara!!! :D
NAZGULL disse:
Meu amigo você não entendeu, no meu trabalho a conexão não é Velox não e Sim uma Network... Trabalho numa grande construtora multinacional e eles tem um link especial provido pela Telemar (aliás, minha empresa é uma das controladoras da Telemar)... Temos servidores de e-mail, portal, intranet e conexão própria... Só para você ter uma ideia, baixei um service pack lá de uns 20 megas e ficou do INÍCIO AO FIM EM 80 kb p/ segundo!!! Aí já não posso garantir se o programa tava lendo errado...
Com relação á minha conexão particular (minha casa) é Velox 256, onde eu consigo 26 / 28 kb p/ seg. (média), com PICOS em 37... nunca falei que minha conexão dava 37 kb p/ seg. disse que davam PICOS...
Espero ter esclarecido, qualquer coisa pergunte!!!
Abraços,
Postado Originalmente por SR INVISIVEL@04 set 2004, 23:36
NAZGULL disse:
Abraços,
Caro amigo..
Não falando que você está mentindo, mas se a sua conexão é 256 o maximo q pode pegar é 32 K. P q?
256 / 8 = 32
Levando em conta q 8 Bits são 1 Byte.
Entendeu ?
Mas para você não sair de mentiroso o q pode está acontecendo é o seguinte.
No DSLAM ( equipamento q tem na telemar q concentra os clientes ) sua porta pode está estabilizada com uma velocidade maior q 256, sendo q sua casa é perto da CPA você come mais banda q 256.
falou camarada !
:bandeira:
  • 3 anos depois...
Assinei velox de 1Mb, o download varia entre 100 e 130Kb, ou seja ta ótimo, mas, não vejo muita diferença entre 1Mb e 600Kb quando estou navegando, mas minha duvida é, será que se eu dividir esta velox de 1Mb entre 10 pessoas e elas estiverem fazendo download cada uma a 100 Kb já que 1 Mb = 1024Kb, todas farão à 100Kb?
