Excel Macro para verificar se o arquivo existe
Olás.
Tenho uma macro para salvamento de um arquivo segundo alguns parâmetros.
Ela funciona, só que se executada mais de uma vez, dá a mensagem de que o arquivo já existe e se deseja substituir. Aí se o usuário clicar em não a macro dá erro.
A macro:
Dim DataParaNome As String
DataParaNome = Worksheets(1).Range("j1") 'J1 tem uma variação de HOJE()
Dim Endereço As String
Endereço = Replace(ThisWorkbook.FullName, ThisWorkbook.Name, "")
Dim Nome1 As String
Nome1 = Endereço + "Controle Painel " + DataParaNome + ".xlsm"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Endereço & "Controle Painel " & DataParaNome & ".xlsm", _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, Password:="", WriteResPassword:="", _
ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Precisa dessa verificação de endereço porque cada máquina o arquivo está numa pasta diferente.
Eu preciso que ela verifique se o arquivo existe e acrescente (1), (2), etc...
Já tentei usar a DIR, mas como não é o único arquivo dentro da pasta, não funciona (ou eu que não soube usar mesmo)....
Agradeço desde já.
Eu usei Len+Dir para verificar se já existe e aqui pra mim funcionou:
Dim Nome1         As String
Dim k             As Integer
Dim fName         As Variant
         If VBA.Len(VBA.Dir(Nome1, VBA.vbNormal)) = 0 Then
             GoTo Salva
                  Else
                      fName = Nome1
                                     'segue em loop se nome do arquivo já existir
                    Do Until VBA.Len(VBA.Dir(Nome1, VBA.vbNormal)) = 0
                        k = k + 1
        ' renomea a arq. acresc. (+1)
                        Nome1 = VBA.Replace(fName, fName, Endereço & "Controle Painel " & DataParaNome & _
        "(" & k & ")." & ".xlsm")        ' ex.:(BT12345 - 2)
                    Loop
              End If
Salva:
        ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=Nome1, _
@Basole Ola.
Funcionou certinho!!!
Rapaz, eu fucei muito até pedir ajuda aqui....
tentei o que esse cara ensinou, http://douglasgodoy.com.br/como-verificar-se-um-arquivo-ou-pasta-existe-com-vba/
mas como eu disse, só funcionava se fosse o único arquivo na pasta.
Achei um que ensinava a forçar a abertura do arquivo pra ver se ele existia, mas achei que feria a lógica né? Pensei "deve ter um jeito de fazer isso, não é possível" rsrss
Enfim, agradeço demaaaaissss a ajuda, mas se não for abuso, poderia me explicar?
Por que fName é variant, e não string?
Entendi o LEN, mas porque o "VBA." em tudo?
No caso de DIR, eu estava usando "DIR(nome.do.arquivo)" . Por que especificar "normal"? Por isso que a minha não estava funcionando?
Nessa parte:
Nome1 = VBA.Replace(fName, fName, Endereço & "Controle Painel " & DataParaNome & "(" & k & ")." & ".xlsm")
Por que "fName" duas vezes?
No caso de fileformat, eu poderia alterar para que o arquivo salvo não rode as macros? Qual seria o ideal?
muito muito muito obrigada!!!!
Citação
Variante aceita quase tudo, sendo assim as chances de erros é bem menor
https://msdn.microsoft.com/en-us/vba/language-reference-vba/articles/variant-data-type
Citação
   Quando se tem muitas referencias marcadas:
466x375ximage_thumb.png.pagespeed.ic.I0g
Ou seja varias bibliotecas, quando executa a macro o vba fica todo momento consultando as bibliotecas e isso acaba gerando o erro: "Erro de compilação: Não é possível encontrar o projeto ou a Biblioteca" não reconhecendo algumas bibliotecas, como: Dir, Len, Ucase, Now, Date, vbCr, etc. por isso que eu me acostumei a colocar o vba antes, desta forma evita esse erro. Já aconteceu uma situação de tentar rodar um arquivo em outro computador e ter que colocar vba umas 60 vezes e na unha.
Citação
Pode ser da forma que fiz ou assim também, especificando um parâmentro:  If Dir(Nome1, vbDirectory) = "" Then
Citação
Neste caso um fName está anulando o outro, ou seja o replace está a mais, não precisava usa-lo. Pode fazer desta forma:  Nome1 = Endereço & "Controle Painel " & DataParaNome & _
        "(" & k & ")" & ".xlsx"
Citação
Acho que o ideal seria analisar o seu arquivo. de qualquer forma, experimente assim:
Dim Nome1         As String
Dim k             As Integer
   Nome1 = Endereço + "Controle Painel " + DataParaNome + ".xlsx"
             GoTo Salva
                  Else
                      fName = Nome1
                        k = k + 1
                    Loop
              End If
Salva:
        Application.DisplayAlerts = False
        ThisWorkbook.CheckCompatibility = False
        ThisWorkbook.SaveAs Filename:=Nome1, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
        Application.DisplayAlerts = True
  • 2 anos depois...
GRÁTIS: ebook Redes Wi-Fi
