HD 100% DISCO! Travando muito
BKWRC.
Olá pessoa, estou passando por uma série de problema que venho tentando resolver desde sábado, tudo que eu faço tende a travar!!
 e principalmente perder FPS, ai descobri que era isto e agora não sei o que fazer, olha isto sem usar nada, já fiz de tudo inclusive formatação e esta porcaria!!!!!!!!
 Não arruma, já fiz aqueles comandos health no cmd, já fiz desativação do windows defender já fiz de tudo e só para digitar esta postagem deu maior trabalho, parece que o problema tende a piorar.
Conto com vocês! :(
Olá BKWRC,
O Windows 10 também tem muita publicidade incorporada, desativar essas opções nas seguintes telas:
1. Configurações> Personalização> Bloquear tela e defina o plano de fundo como “Imagem” ou “Apresentação de slides” em vez de no Windows Spotlight. Você provavelmente também desejará desabilitar a opção "Obter curiosidades, dicas e muito mais no Windows e na Cortana na tela de bloqueio" também.
2. Configurações> Personalização> Iniciar e defina a configuração “Ocasionally show suggestions in Start” para “Off”.
3. Configurações> Sistema> Notificações e Ações e desative a opção "Obter dicas, truques e sugestões ao usar o Windows".
4. Configurações> Sistema> Notificações e defina "Mostre-me a experiência de boas-vindas do Windows após as atualizações e, ocasionalmente, quando eu fizer login para destacar o que é novo e sugerido" para "Desativar".
5. Desinstalar Candy Crush Saga e outros aplicativos instalados automaticamente
6. Configurações> Dispositivos> Caneta e Windows Ink e defina a opção "Mostrar sugestões de aplicativos recomendados" para a opção "Desativar" para se livrar desses anúncios de aplicativos sugeridos.
Existem algumas outras opções que também podem ser desabilitadas, mas no momento das configurações, faça essas configurações e publique os resultados.
No momento não estou em casa, com certeza quando chegar vou fazer este procedimento, pois este ainda não realizei, embora tenha excluído alguns arquivos tipo uns jogos nada a ver do windows '-'
  AGRADEÇO DEMAIS PESSOAL! Faz uma 3 dias que não durmo tentando arrumar isto.
Ontem eu fiz algo que resolveu todos os problemas do meu computador, até mesmo as quedas de FPS.
Desfragmentação de disco... Fui dormir até felizão pois fiz vários testes e nem acreditava, joguei Final Fantasy XV em 4k umas 3 horas sem dar 1 lag, mas hoje quando liguei o pc estava pior do que anteriormente :huh::angry:
PS: Só não fiz isto antes porque toda vez que tentava fazer a opção estava desativada ontem, depois que atualizei as bios novamente a opção apareceu.
 Espero que este passo acima solucione, postarei aqui se o mesmo funcionar
De nada! E faça as atualizações no Windows também assim como Jasiel falou porque os drivers nativos internos do Windows são instalados dessa maneira. Faça o download do Windows Data Lifeguard Diagnostics:
E cerfique-se de que a sua unidade esteja com o SMART status e test Result igual a PASS.
Olá!!!
Boa noite realizei o que vocês me pediram e tcharam, o problema foi solucionado!!!
 Ou pelo menos ficou mais difícil de ficar 100%.
 Abri Final Fantasy começou com 80% e depois caiu para 60%.
 Olha fiz também as atualizações (Foi rapidinha porque como eu disse já tinha feito algumas por causa da placa de vídeo).
Resultado do teste:
  • Test Option:  QUICK TEST
  • Model Number: TOSHIBA HDWD110
  • Firmware Number:MS2OA8J0
  • Capacity: 1000.20 GB
  • SMART Status: PASS
  • Test Result: PASS
  • Test Time:22:58:35, August 08, 2018.
Não sei se esta normal D:
 Mas já to agradecendo demais de coração, porque como eu disse fiz altas coisas mais e nada funcionou. (Com exceção da Fragmentação que eu acho que foi a que mais solucionou). Por falar nela, vou fazer novamente pra ver se fica bom que nem ontem.
adicionado 24 minutos depois
É galera o problema ainda não resolveu como pensei :(
Fiz isto aparece ok;
 Fechei todos programas possível enquanto joga, melhora um pouco, os que eu não consegui fechar aparece mensagem do windows "se desligar este programa será encerrado, blábláblá".
 Detalhe, quando desfragmento fica bom por algumas horas, mas ai tipo começa umas percas de fps...
 Começa uma lentidão.. ai penso: QUER VER ESTA PORQUERA ESTAR 100% * CONTROL + SHIFT +ESC*
80%... espero mais um pouco... 100%
Pode falar aaah é a memória e tal, mas eu vou ver só tem 60% de memória usando, processador a 85% e gpu fica a 99%.
Então creio que seja o disco que esteja fazendo o problema. Pois até as temperaturas estão ok.
 E outra se eu não fragmentar o disco não consigo nem mexer :(
adicionado 26 minutos depois
Olhem isto:
http://www.userbenchmark.com/UserRun/10187404
Coffe I7 8700,
1080ti GigaByte oc,
600 w 80s Fonte Corsair.
Water Coleer da Cooler Master.  ( Olha o detalhe... tenho waterColler.)
placa-mãe ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME H310M-E/BR
3 minutos atrás, Jasiel disse:
Utiliza estabilizador? Verifica a saúde do HD com o programa HD Tune. Teste outras versões do driver de vídeo.
Não utilizo, diretamente ligado na tomada, teste outros drivers de vídeo e até deu uma agilidade, mas só nos fps e olha que testei em diversos programas.
Vou fazer o teste do HDtune e posto aqui!
Sempre agradeço por estar me ajudando mano.
35 minutos atrás, Jasiel disse:
Tranquilo. Esse HD é novo? Comprou junto com o computador? Faz muito tempo que tem o Windows 10 instalado? Quando começou o problema?
Olá, sempre ocorre este problema quando instalo as últimas atualizações do Windows 10!
E sim é tudo novo.
 Infelizmente sem as atualizações do Windows 10 não consigo usar o driver da minha placa de vídeo;
 E sem ela não consigo testar o jogo, fazendo com que eu n consiga ver se o problema esta nas atualizações de fato :(
2 horas atrás, Jasiel disse:
É, aparentemente o HD está normal. Você possui esse Windows de onde? Recomendo baixar diretamente do site da Microsoft através desse tutorial:
Se o Hd... esta normal, a placa de vídeo também acho que não é... A memória nem se utiliza acima dos 85% e esta tenho certeza que não é o problema... minha fonte esta conectada diretamente na tomada mas hoje escutei um zumbidinho, não sei se isto é normal.
Sobre o Windows que você falou, realizei este procedimento e coloquei até o Windows 10 original :(
 Mas não resolveu, acabei de comprar The Witcher 3, para ver se não é o jogo...
 Mas não sei não porque as vezes trava vendo vídeo, já estou perdendo as esperanças :(
Ta dando uma depressão complicada aqui.
Então como eu disse ali em cima... 100% atualizado eu já não sei se esta, porque atualizei até os drivers da minha placa de vídeo funcionarem...
1) Como posso estar atualizando manualmente?
Novas notícias!
Consegui jogar The Witcher 3 NORMALMENTE!!!
Será que o problema esta com o Google Chrome e com o Final Fantasy? D:
2) Uma outra dúvida, quando utiliza:
  • 80% de memória
  • 85% de GPU
  • 75% de GPU
Ocorre os 100% de disco também?
3) Será que se eu comprar um SSD o problema esta resolvido?
ps: Se nada der certo estou pensando em migrar para o Windows 7 em!
ps2: Cara você é o único que anda me ajudando e olha que estou em outro tópico, parabéns mano, não sei como agradecer mais.
