Perda de desempenho em vários jogos
14 horas atrás, domingos87 disse:
@Bmilk O máximo que vai acontecer é a máquina não dar boot. Nesse caso, hoje em dia com alguns resets a BIOS percebe isso e carrega a configuração padrão.
Ou então você faz um CLEAR CMOS pelo jumper na placa-mãe. Não vai danificar nada, mesmo que não dê boot.
Isso é diferente de atualização, que pode dar problema mesmo.
Ah sim, uma duvida, a placa de video é Overclocked, se eu fizer clear CMOS/resetar BIOS isso dá algum problema com o overclock? Tipo resetar ele ou algo do tipo...esse é o único medo de fazer "besteira" na verdade 😅
BOA NOITE MEUS PALADINOS!!!
Aparentemente eu consegui resolver o PROBLEMA. Eu fui em outro fórum e no fórum da NVIDIA também procurar por ajuda, acabou que nos dois solicitaram pra eu testar a ativação do X.M.P. fiquei meio com receio mas taquei o ****** e testei. E por sinal resolveu, testei rapidamente TW3 e PUBG por serem os mais pesados que tenho instalado aqui na Steam no momento e o FPS subiu absurdamente, ambos no high/ultra com fps em torno de 60-90 (TW3) e 90-120 (PUBG) e resolveu também o problema de eu mudar o preset pra very low e ultra e não alterar o FPS, agora dá um belo ganho quando eu coloco nas configs minimas e etc.
porém, eu sou muito desconfiado/suspeito, minha dúvida é a seguinte: Deixar o XMP ativado nas BIOS, pode gerar algum problema futuramente?
Nos testes as temperaturas máximas foram as seguintes:
placa-mãe:
CPUTIN: 50C
CPU CORE: 58C
TMPIN3: 58C
TMPIN0: 39C
Processador a maioria dos cores ficaram em torno de 58-64c...
E a placa de vídeo a temperatura máxima foi 69c, realizei os testes bem rápido, só pra verificar se tinha arrumado mesmo.
@Bmilk Fala confederado 😂!
Não cara, se sua placa de vídeo é overclockada de fabrica o reset de BIOS não mexe nisso, pois a placa de vídeo tem seu próprio BIOS que não é "resetável" e que não é alterado com isso.
Ativar o XMP deve ter arrumado o problema de frequência e temporização da sua memória, que estavam realmente muito errados para uma DDR4. Nesse nível de errado, devia estar segurando o sistema.
Ele simplesmente fará automaticamente o que eu tinha te dito para fazer manualmente. Não tem problema nenhum, só que às vezes o XMP pode tacar tensão na memória desnecessariamente, enquanto que manualmente você deixaria tudo em ordem.
Mas como é o próprio fabricante da memória que coloca esse perfil, estragar não deve estragar!
Que legal que achou o problema!!! Achou no fórum da nvidia aqui ou o internacional a resposta?
  • Amei 1
13 minutos atrás, domingos87 disse:
Bom meu consagrado, não estragando nada por mim está ÓTIMO, achei a resposta no fórum internacional da Nvidia e um rapaz do Adrena deu uma ajudinha também.
Vou ver se testo outros jogos só por precaução mesmo 🤗
2 minutos atrás, domingos87 disse:
@Bmilk Tinha pego na Terabyte, não? Bom, só deles se prontificarem a resolver já era boa coisa. Ia pagar pelo envio?
Sim pela Terabyte e sim, eu pagaria o envio e eles pagariam pra devolver, o famoso meio a meio. Mas ia ser complicado, porque eu me desfiz da caixa grandona que vem o gabinete e as outras peças e pra arrumar caixa de papelão grande em BOM estado...
Bom, eu resolvi o problema, agradeço a todos que se prontificaram a me ajudar de alguma maneira e tiveram paciência comigo. Caso queira trancar e arquivar, sintam-se a vontade. Novamente, obrigado.
