(2021) Guia básico para montar um PC para jogos
  • Moderador
@Lost Byte Boa tarde
Parabéns ficou top esse artigo.
  • Obrigado 2
  • Amei 1
@Lost Byte ótimo texto Lost!! Parabéns pela iniciativa.
Se puder, seria interessante colocar nas VGAs as Vegas e RTX, pois dá para ter uma noção de que patamar estão estas placas.
Por exemplo a Vega56 estar no nível da GTX 1070ti que está no nível da RTX 2060 em jogos fullHD e 1440p.
8 horas atrás, Gustavinhu disse:
Estou meio por fora destas novas gerações ainda, tendo uma leve noção do desempenho. Outra coisa é que estou esperando sair toda a linha RTX primeiro antes de atualizar, sendo que podem também ser lançados outros modelos GTX ainda. Mas certamente vão ser adicionadas depois. 👍
  • KairanD destacou este tópico
32 minutos atrás, Lost Byte disse:
Ah, que bom, me senti excluído sem ver a minha Vega na lista de GPUs.
@Lost Byte beleza.
Outra sugestão que esqueci, e falaram lá no tópico dos Processadores AMD/Ryzen.
Seria colocar a placa-mãe intermediária, então seriam 3 "níveis" de placa-mãe: básica, intermediária, avançada.
- Básica:
Em 09/02/2019 às 09:53, Lost Byte disse:
As básicas são as placa-mães simples que já garantem todas as peças funcionando sem problemas.
- Intermediária: São placa-mães que possuem um pouco mais de recursos que as básicas (mais conexões USB, SATA, etc) e uma melhor construção de modo geral.
- Avançada:
Já as avançadas são destinadas as pessoas que querem fazer overclocks, Crossfire, SLI e utilizar memórias RAM de alta frequência
Vou deixar minha sugestão a respeito das placas de vídeo, depois você verifique se é válida ou não. É uma forma "simplista" de classificar as placas de vídeo.
RX 580 8GB / GTX 1060 6GB - Placas intermediárias de boa performance. Pode rodar grande maioria dos jogos no ultra, encarando resoluções de até 2,5K de modo agradável. Indicado para os processadores intermediários e robustos. "RX 590 8GB um pouco superior a RX580 8GB/GTX 1060 6GB"
VEGA 56 / GTX 1070(TI) / RTX 2060 - Excelente placa. Roda qualquer jogo no ultra e consegue se aventurar na resolução 4K. Indicado para processadores do intermediário ao topo de linha.
VEGA 64 / GTX 1080(TI) / RTX 2070 - Placa que tem poder para segurar tudo. 4K é sua meta! Fortemente indicado para os processadores robustos e topo de linha.
RTX 2080 (TI) - Tecnologia Ray Tracing voltados para IA;
@Gustavinhu
Já estou providenciando as mudanças sobre placa-mãe.
Em relação as placas de vídeo, acredito que seja bem por isto o desempenho (só não tinha certeza). Muito obrigado!
Adicionalmente vou explicar o troço de Ray Tracing, já adiantando que apesar de ser bem interessante esta tecnologia, ainda não é algo que valha a pena investir somente por isto, afinal, pelo menos em jogos no momento, há muitos poucos títulos que usam isto.
@Lost Byte Excelente iniciativa! Acho que como é um tópico mais atemporal, algumas considerações que acho que valem à pena, além daquelas que outros colegas falaram:
O tamanho do gargalo varia em cada jogo. Os gargalos mais comuns são entre o processador, placa de vídeo e memória RAM.
Acho q é bom ressaltar que além de variar em cada jogo, o gargalo tb varia em resolução e qualidade gráfica. Um mesmo jogo, dependendo do setup da máquina, pode ter gargalo em 720p no low e não ter gargalo em 1080p no ultra.
O uso de pentes em pares aciona o Dual-Channel, o que em alguns casos pode supostamente haver uma melhora de performance, como no jogo Battlefield 1 e também para impulsionar o desempenho de chip gráficos integrados (iGPU ou placa de vídeo onboard).
Estava relendo o teste de dual channel feito aqui no CdH e tenho visto jogos novos e testes novos no youtube em que o dual channel tem feito diferença significativa no FPS médio mesmo com placa de vídeo dedicada. Vi dois testes até o momento (este este) e parecem-me que foram bem testados. Ouvi dizer que o DX12 com as API low level e as novas CPUs tem conseguido tirar mais proveito do dual channel, mas não sei se procede, não tenho muito conhecimento técnico nessa parte de APIs e etc. Creio que talvez seja uma boa sugestão revisitar/refazer esse tópico agora em 2019, já sugeri ao @Gabriel Torres e ele repassou ao @Rafael Coelho, mas creio que é muita sugestão e muita coisa acumulada, hehe. Mas fica a dica.
Posso pegar uma fonte acima do que preciso? Poder pode, mas não é necessário.
O ideal, pra eficiência, é q a fonte trabalhe na casa dos 60% de carga +- (varia de cada fabricante). Se possível pegar uma que fique nessa faixa de carga pro setup e sem gastar mais, é o ideal.
Cooler Box - Pequeno e considerado de entrada que mantém uma temperatura razoável para o processador. Na maioria dos casos vem junto com o mesmo.
Exceto se for o coolerbox da intel com um i7 8700, hehe. O coolerbox da intel limita o desempenho dos i7 recentes, veja aqui.
- É recomendado uma limpeza de rotina dentro do gabinete e nos coolers, pois o acúmulo de poeira dificulta o fluxo de ar, trazendo consequências negativas.
Perfeito. Acho que também vale lembrar que a poeira é isolante térmico (ou seja, vai fazer as peças aquecerem mais) e dependendo do tipo de poeira (se tiver micropartículas metálicas) pode ser condutor elétrico, podendo vir a causar problemas nas peças.
Tudo depende do gosto pessoal da imagem obtida, mas nenhuma trará impacto no desempenho ou causará gargalo
Sobre as conexões de monitor, o ideal é sempre DVI ou Displayport, nos padrões atuais. As placas de vídeo (principalmente Nvidia) tendem a achar que você tá usando uma TV qd usa o cabo HDMI e aí há compactação no modo de cores RGB, fazendo a imagem parecer "lavada" ou acizentada. Alguns monitores e placas + recentes permitem usar o modo RGB Completo (Full RGB) via HDMI, mas tb varia de modelo a modelo.
O ideal é que se a placa e monitor tiverem Displayport, sempre usar elas. Outro motivo tb é que as tecnologias de Freesync e Gsync só funcionam em sua plenitude via Displayport 1.2 (Gsync na verdade só funciona via Displayport). O freesync ainda funciona via HDMI em alguns monitores que suportam isso, mas o LFC (recurso do freesync) só é ativado via Displayport.
  • Curtir 3
@Steeveantonichen
Obrigado pelas sugestões, e já estou anotando alguns pontos para atualizar.
5 horas atrás, Steeveantonichen disse:
Gargalo no low a 720p normalmente é coisa de CPU e/ou GPU usado ao extremo devido ao FPS muito alto, o que se torna um caso específico em relação aos gargalos (isto nem se encaixa em gargalo, sendo mais um uso abusivo no meu ponto de vista). Mas gargalo de uma forma ou outra sempre haverá.
O povo tem que saber maneirar também, como limitar os FPS por exemplo, o que seria experiência e satisfação pessoal para dizer até onde pode ir. Entrar nestes detalhes a fundo não faz muita falta no tópico.
dual channel
Vamos ver se teremos algo concreto ao decorrer. Esta citação no tópico é de uns 3 anos atrás, onde não havia de fato muita diferença usando esta tecnologia. Lembro que na época quase que me estrangularam quando disse que dual channel podia fazer alguma diferença. 😁
São 2 casos com modelos específicos, logo vai contra a concepção do tópico, que seria tentar explicar de forma geral e não avaliar caso por caso. Quanto ao caso do coolerbox dos i7, eles fazem seu papel de aguentar o processador ligado e manter uma temperatura mediana, então logo já seria uma falha de marketing do produto, não um mal que deva ser evitado.
2 horas atrás, Lost Byte disse:
Eu sei, mas é extremamente comum o povo pedir recomendações pra setup e não informar o monitor. aí normalmente se responde um setup pra Full HD por exemplo, e que não haverá gargalo, mas aí qd a pessoa pareia o PC novo com monitor velho 720p, forçando a CPU e o stutter aparece. Como o guia é um guia geral, atemporal, é importante frisar que o gargalo depende desses fatores também.
Heheh, eu tb vi outros vídeos que mesmo q o FPS médio n aumente muito, os 1% min e 0.1% min também melhoram sensivelmente com dual-channel. Vamos aguardar.
Ué, mas eu pensei exatamente o oposto! Como a ideia do tópico é explicar de forma geral, então de forma geral, usar sempre displayport não trará nenhum problema, independente de modelo específico de monitor ou de VGA! :P (desde q ambos tenham a conexão nativamente, claro)
Já sobre o i7, n precisa mencionar ele especificamente, mas eu salientaria que coolerbox em CPUs topo de linha pode não ter o desempenho esperado. Alguém leigo pode pensar que o coolerbox do i7 8700 é suficiente, afinal, a intel que envia junto e o produto custa caro, mas n é exatamente o q ocorre na prática. E ninguém que tem cacife pra comprar um i7 gostaria de ter o desempenho dele capado =/ Ao meu ver, ter o desempenho capado não é razoável, mesmo que as temps estejam +- contidas.
Notas de atualização 14/02/19
> Leve alteração na explicação do gargalo
> Processador: Adicionado explicação sobre núcleos físicos e lógicos
Citação
Núcleos físicos: Corresponde ao que o próprio nome já diz, são a quantidade de núcleos que um processador possui em forma física.
Núcleos lógicos: É quantidade de núcleos totais que o processador pode ter e trabalhar, e em outras palavras, os threads/tarefas. Os núcleos lógicos contam com o número de threads igual a soma dos núcleos físicos junto se possibilitado, com a quantidade de núcleos virtuais adicionais. Estes núcleos virtuais adicionais são criados a partir de tecnologias como o HT (Hyper Threading) utilizado pela Intel e o SMT (Simultaneous Multithreading) utilizado pela AMD. Contudo, os núcleos virtuais não possuem toda e eficiência de um núcleo físico mas fazem uma diferença interessante.
> Placa-mãe: Adicionado o tipo placa intermediária e leve descrição
Citação
> Básicas: São as placa-mãe simples que já garantem todas as peças funcionando sem problemas, indicadas para processadores de entrada e intermediários.
> Intermediárias: Possuem algumas melhorias em relação as básicas, podendo ter mais conexões de peças, melhor construção/elaboração, melhor codec de som, ter RGB, etc.
> Avançadas: São destinadas as pessoas que querem fazer overclocks, Crossfire, SLI e utilizar memórias RAM de alta frequência, sendo indicado mais para processadores topo de linha e desbloqueados para overclock.
> Memória RAM: Pequena mudança de texto referente ao Dual-channel
> Placa de vídeo: Série AMD Vega e RTX adicionados e balanceados com as descrições
Citação
GTX 1050 / RX 560 - Placas básicas para conseguir rodar os jogos no mínimo e médio. Indicado para os processadores simples.
RX 570 4GB / RX 580 4GB / GTX 1050TI 4GB / GTX 1060 3GB - Placas intermediárias de baixo custo, para computadores medianos, podendo jogar grande maioria dos jogos em configuração alta e alguns títulos no ultra. Indicado para resolução FullHD, indicado para os processadores básicos e intermediários.
RX 580 8GB / RX 590 8GB / GTX 1060 6GB - Placas intermediárias de boa performance. Pode rodar grande maioria dos jogos no ultra, encarando resoluções de até 2,5K de modo agradável. Indicado para os processadores intermediários e robustos. OBS: A RX 590 é apenas um pouco superior em comparação as outras duas.
GTX 1070(TI) / VEGA 56 / RTX 2060 - Excelentes placas. Roda qualquer jogo no ultra e consegue se aventurar na resolução 4K. Indicado para processadores do intermediário ao topo de linha.
GTX 1080(TI) / VEGA 64 / RTX 2070 - Placas que tem poder para segurar tudo. 4K é sua meta! Fortemente indicado para os processadores robustos e topo de linha.
RTX 2080(TI) -  Placa de alto desempenho em jogos, e com tecnologia Ray Tracing voltada para IA.
EDIT:
Citação
AMD RX SÉRIE 500, AMD VEGA, NVIDIA GTX SÉRIE 10 E RTX SÉRIE 20
GTX 1050 / RX 560 - Placas básicas para conseguir rodar os jogos no mínimo e médio em FullHD.
RX 570 4GB / RX 580 4GB / GTX 1050TI 4GB / GTX 1060 3GB - Placas intermediárias de baixo custo, podendo jogar grande maioria dos jogos em configuração alta e alguns títulos no ultra quando em resolução FullHD.
RX 580 8GB / RX 590 8GB / GTX 1060 6GB - Placas intermediárias de boa performance. Pode rodar grande maioria dos jogos no ultra em FullHD e quebra galho se usadas de forma moderada em 2.5K. OBS: A RX 590 é apenas um pouco superior em comparação as outras duas.
GTX 1070(TI) / VEGA 56 / RTX 2060 - Placas de alto desempenho. Roda qualquer jogo no ultra em FullHD e que com alguns leves ajustes, também em 2.5K ou até mesmo em 4K.
GTX 1080(TI) / VEGA 64 / RTX 2070 - Placas consideradas topo de linha. Mais que suficientes em FullHD, perfeitas em 2.5K e lidando bem em resolução 4K.
RTX 2080(TI) -  Placa topo de linha, boa o suficiente para altas resoluções como 4K e ainda com tecnologia Ray Tracing voltada para IA.
OBS: É importante ressaltar que a média de FPS pode variar devido aos demais componentes usados no PC, como o processador, quantidade de RAM assim como a otimização do sistema, configurações gráficas/resolução…
> HD e SSD: Adicionado o SSHD
Citação
SSHD (HD Híbrido) - Traduzindo, são HDs que possuem um pouco da velocidade de um SSD, podendo se tornar uma boa opção para quem quer desempenho e grande capacidade de armazenamento ao mesmo tempo em uma única unidade.
>Refrigeração (Cuidados):
Citação
- É recomendado uma limpeza de rotina dentro do gabinete e nos coolers, pois o acúmulo de poeira dificulta o fluxo de ar, trazendo consequências negativas, como superaquecimento e consequentemente má funcionamento ou até mesmo danificar as peças.
> Fonte: Descrição mais detalhada sobre o potencial de eficiência das fonte na questão de quantos W precisa
Citação
> Posso pegar uma fonte acima do que preciso? Poder pode, mas não é necessário. Para os mais experientes, o ideal é ter uma fonte que use cerca de 45~55% de sua carga para alimentar o PC, pois as fontes atingem seu total potencial de eficiência nesta margem. Entretanto, não é algo para se preocupar e nem atrapalhar o funcionamento dela.
> Monitor (Conexões): Detalhe sobre monitores que não aceitam sinal digital
Agradecimentos aos usuários @Gustavinhu e @Steeveantonichen pela ajuda e dicas.
50 minutos atrás, Lost Byte disse:
Hehe tinha me passado batido na primeira vez, mas notei agora: Eu acho que 2,5k de modo agradável (estou supondo q você quer dizer 60 FPS com isso) seria mais o território da Vega 56/1070 Ti/2060, ao menos nos jogos atuais.
Sobre as placas topo de linha pra resoluções 4K e serem "Fortemente indicado para os processadores robustos e topo de linha." na realidade quanto maior a resolução, menor será a carga na CPU. Uma CPU intermediária como um Ryzen 5 ou um i5 8a ou 9a já são suficientes pra uma resolução 4k, até porque essas placas vão chorar se for 4K no Ultra. Ao meu ver hoje, 4k satisfatório sem ter q ficar reduzindo qualidade gráfica (convenhamos, quem quer jogar em 4k quer qualidade gráfica e provavelmente vai rodar tudo no ultra) só a 2080 Ti.
11 minutos atrás, Steeveantonichen disse:
Algumas placas medianas conseguem rodar a 2.5K em grande parte dos jogos se sacrificar alguma qualidade gráfica, logo é viável, assim como placas antigas destinadas para 768p rodam também em FullHD, sendo não tem como especificar com exatidão qual resolução é melhor para cada placa. E na citação diz que encara a resolução, não que é propriamente indicada.
17 minutos atrás, Steeveantonichen disse:
Não se sabe se o usuário vai rodar em FullHD ou até mesmo em 720p para jogar aquele CSGO (depois faz tópico reclamando que o i5 não acompanha), sendo que o mundo não é só de jogos, logo uma CPU de nível similar é a melhor escolha em qualquer caso. Já vi vários debates sobre isto e vários pontos de vista, mas sempre chegam a esta conclusão devido ao senso comum.
Eu mesmo já tive um i5-4690 com GTX 1070 e senti super confortável, mas todos diziam que é um combo gerador de gargalo...Vai entender.
Com o tempo talvez seja criado um tópico apenas sobre GPU, então neste caso, dar dicas sobre e expandir as possibilidades estarão presentes.
1 hora atrás, Lost Byte disse:
Sim, eu sei, mas ao meu ver então a palavra encarar não é a melhor escolha. Pra mim encarar é tipo enfrentar, desafiar, "mandar brasa". Talvez seja melhor a expressão que você usou na categoria que veio a seguir: "se aventurar". ;)
Mas assim eu fico confuso: o tópico se chama "guia básico para montar um pc para jogos" :P E não, uma CPU top de linha não é a melhor escolha em qualquer caso, elas custam consideravelmente mais caro. Alguém que queira jogar em resolução 4k com 5 mil de orçamento pode desenrolar com uma 2070 e um kit com CPU intermediário tranquilamente, não é nem um pouco necessário parear CPU top. De igual forma alguém que já tenha uma CPU intermediária pode pensar que só vai conseguir rodar em 4k se tiver que trocar o kit pra uma CPU top de linha, o que não é necessário.
Entendo que alguém queira jogar CSGO em Full HD ou algo assim com placa top, e a CPU top faz diferença nesse caso, mas veja q você fala especificamente sobre 4k ao falar da placa:
Vendo esse debate da gente, eu acho que posso sugerir algo que sempre vejo como problema tanto entre meus amigos como vejo aqui todo santo dia nos tópicos que a galera cria pedindo ajuda: todo mundo foca na máquina e esquece o monitor. E o monitor é a peça mais crucial pra um PC para jogos, ele é onde será exibido o resultado de tudo. É o monitor que define o setup da máquina e não o contrário, é o que eu sempre digo quando vou ajudar algum colega no fórum.
Eu acho que seria mais produtivo pro artigo, já que ele é atemporal, mover as considerações sobre o monitor para antes de todas as outras peças do PC. Adicionaria algum parágrafo breve explicando isso que falei no parágrafo anterior e depois rapidamente explicar que para jogos multiplayer online e/ou competitivos, as pessoas costumam preferir altas taxas de quadros e qualidade baixa ou média de gráficos, bem como resolução média ou baixa, para melhor experiência. Já para jogos RPG, single player e afins, as pessoas costumam preferir gráficos no alto ou ultra e resoluções mais altas, para melhor experiência. Quem tem $ suficiente, faz ambos :PPra mim é difícil falar em um guia atemporal sem citar essas informações.
E aí quando for falar de CPU e GPU, fazer uma linha breve explicando a relação da peça com esses fatores que mencionei acima. Por exemplo, na parte de CPU, falar brevemente que CPUs top de linha são geralmente escolhidas por quem prefere altas taxas de quadros ou fazer streaming, gravação, live, etc. Para taxas de quadros normais (algo entre 60 e 120 digamos), as CPUs intermediárias conseguem suprir tranquilamente. E a mesma coisa na parte de GPU, algo tipo assim: (coloquei em negrito o que eu adicionei)
Citação
RX 580 8GB / RX 590 8GB / GTX 1060 6GB - Placas intermediárias de boa performance. Pode rodar grande maioria dos jogos no ultra, encarando resoluções de até 2,5K de modo agradável. Pode rodar jogos mais leves em Full HD em taxas de quadros mais altas se a qualidade gráfica for reduzida. Indicado para os processadores intermediários e robustos. OBS: A RX 590 é apenas um pouco superior em comparação as outras duas.
GTX 1070(TI) / VEGA 56 / RTX 2060 - Excelentes placas. Roda qualquer jogo no ultra em Full HD e 2,5k e consegue se aventurar na resolução 4K. Indicado para processadores do intermediário ao topo de linha. Pode rodar jogos em Full HD ou 2,5k em altas taxas de quadros se a qualidade gráfica for reduzida
GTX 1080(TI) / VEGA 64 / RTX 2070 - Placas que tem poder para segurar tudo. 4K é sua meta! Fortemente indicado para os processadores robustos e topo de linha caso queira jogar em resoluções menores e altíssimas taxas de quadros
RTX 2080(TI) -  Placa de alto desempenho em jogos, principalmente 4k com todos os gráficos no ultra, e com tecnologia Ray Tracing voltada para IA.
Citação
Exatamente por esses fatores que te falei, o gargalo pode ocorrer até mesmo dentro do mesmo jogo em qualidades diferentes. Meu irmão usa 4770k com GTX 1070 em UltraWide e a gente viu a CPU batendo 100% uso em BF1 64 players multiplayer e as travadinhas ocorrendo. Mesmo setup que o seu (na verdade CPU melhor), talvez até você jogue BF1 tb, mas se for campanha o jogo é suave, se for multiplayer a CPU pode sofrer. Na grande maioria dos jogos não tem gargalo, mas em jogos CPU bound pode ocorrer e ter problemas.
@Steeveantonichen
Resolvi cortar o mal pela raiz! No lugar de debater tantas opções e situações, apenas tirei as indicações de CPU, focando apenas na meta de 60 FPS em diferentes resoluções, além de uma breve advertência sobre o que pode influenciar. Sinceramente acredito que ficou muito mais limpo, simples e de fácil compreensão, fora que entender como cada peça funciona a fundo deva ser de acordo com a vontade do cidadão em sair por ai catando um pouco de informação complementar.
Ficou assim:
Citação
Nice
TÓPICO CRIADO EM 30/05/2019 (ATUALIZADO EM 03/06/2019)
Este tópico tem como objetivo fazer uma simples análise das principais placas de vídeo no mercado que são destinadas para jogos, sugerindo cenários em que elas seriam indicadas em uma meta de no mínimo 60 FPS.
AVISO:
Caso queira solicitar uma recomendação de PC e/ou perguntar sobre orçamento, por favor crie um tópico no setor correspondente informando sua situação, sendo que a comunidade do CDH certamente estará disposta a lhe ajudar.
A placa de vídeo (popularmente abreviada de GPU ou VGA) é a principal responsável pelo desempenho em relação a qualidade gráfica e resolução nos jogos, como também uma parte fundamental pela quantidade de FPS que podem ser gerados.
Existem diversos modelos e gerações de placas de vídeo, cada uma proporcionando experiências de modo diferente, como por exemplo, uso de tecnologias FreeSync, Ray Tracing e versão de DirectX.
Alguns detalhes mais comuns encontrado nas placas:
> Memória Gráfica (VRAM): Porcamente traduzido é a capacidade de armazenar e trabalhar as texturas de forma eficaz. Quanto mais, melhor, sendo que o uso varia de jogo para jogo como também aguentar maiores resoluções.
> Ventoinhas (FAN): São os coolers da placa, sendo que quanto mais tiver, melhor será a refrigeração dela. No geral não chega a atrapalhar no desempenho da placa, mas pode ajudar a longo prazo e evitar problemas de superaquecimento.
> API suportada: Basicamente, a compatibilidade com as versões de DirectX, Vulkan e parecidos, o que refletirá também a compatibilidade nos jogos neste quesito.
> TPD (pico de consumo) e requerimento de fonte de alimentação: O TPD, de forma genérica, é quantidade de consumo máxima que neste caso, a placa de vídeo irá puxar da fonte de alimentação, logo, quanto maior o número, mais potente deverá ser a fonte de alimentação. Geralmente os fabricantes indicam uma potencia de fonte de forma sugestiva a não ter nenhum problema, ou seja, indicam algo que seja mais que suficiente para garantir a alimentação da placa de vídeo como as demais peças usando uma margem de segurança (folga). O dimensionamento da fonte realmente necessária pode ser um pouco menor que o informado, variando caso a caso.
> Conectores de alimentação PCI-e: Quantidade de conectores que deverão ser ligados na fonte de alimentação para a placa de vídeo operar. Pode variar a quantidade que precisa dependendo do modelo/marca, ou até mesmo nem precisar. Antes de decidir a placa de vídeo, verifique se a fonte de alimentação será compatível nesta questão.
> Devo me importar com a quantidade de bits? Sinceramente, não! Nunca use este parâmetro para medir o desempenho da placa, pois esta quantidade sozinha não diz nada.
Como saber o desempenho real de um modelo?
Não existe uma maneira de descobrir isto apenas se baseando nas especificações, por isto é interessante realizar uma boa pesquisa, procurando informações em vários lugares, reviews, testes em diferentes jogos, etc. Assim, você conseguirá ver o modelo que mais vai lhe proporcionar rendimento.
REFERÊNCIAS DE PLACAS DE VÍDEO, CONSIDERANDO A META DE NO MÍNIMO 60 FPS
OBS: É importante ressaltar que a média de FPS pode variar devido aos demais componentes usados no PC, como o processador, quantidade de RAM assim como a otimização do sistema, configurações gráficas/resolução… Sendo assim, todas as situações mencionadas a seguir se referem apenas e exclusivamente ao desempenho da placa de vídeo em si.
Nvidia GeForce GTX Série 10 (série terminada, mas ainda bem popular)
  • GTX 1050 2GB - Placa básica para conseguir rodar os jogos no mínimo e médio em FullHD
  • GTX 1050TI 4GB / GTX 1060 3GB - Placas intermediárias de baixo custo, podendo jogar grande maioria dos jogos em configuração alta e alguns títulos no ultra quando em resolução FullHD.
  • GTX 1060 6GB - Placa intermediária de boa performance. Pode rodar grande maioria dos jogos no ultra em FullHD e quebra-galho se usadas de forma moderada em 2.5K.
  • GTX 1070 / GTX 1070TI - Placas de alto desempenho. Roda qualquer jogo no ultra em FullHD e que com alguns leves ajustes, também em 2.5K ou até mesmo em 4K.
  • GTX 1080 / GTX 1080TI - Placas consideradas topo de linha. Mais que suficientes em FullHD, perfeitas em 2.5K e lidando bem em resolução 4K.
Nvidia GeForce GTX Série 16
  • GTX 1650 - Placa intermediária de boa performance. Pode rodar grande maioria dos jogos no ultra em FullHD e quebra-galho se usadas de forma moderada em 2.5K. Em relação a série anterior, se equipara na média entre uma GTX 1050 TI 4GB e GTX 1060 3GB.
  • GTX 1660 - Placa intermediária de boa performance. Pode rodar grande maioria dos jogos no ultra em FullHD, como também em 2.5K se usada de forma moderada. Em relação a série anterior, chega parto de uma GTX 1070 em várias situações.
  • GTX 1660TI - Placa de alto desempenho. Roda qualquer jogo no ultra em FullHD e que com alguns leves ajustes, também em 2.5K ou até mesmo em 4K. Em relação a série anterior, se equipara a uma GTX 1070, levando um pouco de vantagem em alguns casos.
Nvidia GeForce RTX Série 20
O grande chamativo nesta série está no bom desempenho à utilização da tecnologia Ray Tracing. Atualmente poucos jogos aproveitam esta tecnologia, mas vale a pena para quem se interessar em utilizar ela futuramente.
  • RTX 2060 - Placa de alto desempenho. Roda qualquer jogo no ultra em FullHD e que com alguns leves ajustes, também em 2.5K ou até mesmo em 4K.
  • RTX 2070 - Placa considerada topo de linha. Mais que suficiente em FullHD, perfeitas em 2.5K e lidando bem em resolução 4K.
  • RTX 2080 / RTX 2080TI -  Placas topo de linha, boa o suficiente para altas resoluções como 4K e ainda com tecnologia Ray Tracing voltada para IA.
Nota sobre modelos TI
Modelos com TI no nome são versões melhoradas das placas, tendo em média cerca de 10% de desempenho a mais, como também em alguns casos um aumento benéfico em algumas especificações, por exemplo, mais VRAM e mais núcleos CUDA.
AMD Radeon RX Série 500
  • RX 560 - Placa básica para conseguir rodar os jogos no mínimo e médio em FullHD.
  • RX 570 4GB / RX 580 4GB - Placas intermediárias de baixo custo, podendo jogar grande maioria dos jogos em configuração alta e alguns títulos no ultra quando em resolução FullHD.
  • RX 580 8GB / RX 590 8GB - Placas intermediárias de boa performance. Pode rodar grande maioria dos jogos no ultra em FullHD e quebra-galho se usadas de forma moderada em 2.5K.OBS: A RX 590 é apenas um pouco superior em comparação a RX 580.
AMD Radeon VEGA
  • VEGA 56 - Placa de alto desempenho. Roda qualquer jogo no ultra em FullHD e que com alguns leves ajustes, também em 2.5K ou até mesmo em 4K.
  • VEGA 64 - Placa considerada topo de linha. Mais que suficiente em FullHD, perfeita em 2.5K e lidando bem em resolução 4K.
AMD Radeon VII
Placa topo de linha, boa o suficiente para altas resoluções como 4K, como também mais que suficientes para 2.5K e FullHD.
E QUANTO A META DE 120/144 FPS?
Não será abordado neste tópico, afinal não teria como indicar placas de vídeo de uma forma simples, pois em vários momentos a situação pode mudar drasticamente dependendo, por exemplo, da resolução usada; influência de outras peças (principalmente o processador) e os jogos que serão usados.
LINHAS ANTERIORES?
Algumas placas de vídeo de gerações antigas ainda conseguem oferecer um desempenho melhor que uma placa de entrada e mediana de geração atual, porém são propensas a não se adequarem bem ou não suportarem novas tecnologias, como por exemplo o DirectX 12, sendo que geralmente puxam mais energia.
Se estiver interessado, é recomendado pegar usadas para sair bem mais em conta. Para saber se a placa X ainda vale a pena, você pode encontrar aqui mesmo no fórum em questão de custo/benefício.
OBS: Qualquer sugestão, dúvida e correção sobre o tópico será bem vinda.
Notas finais:
A intenção deste tópico é separar a parte que fala sobre as placas de vídeo de um outro tópico que planejo deixar o mais atemporal possível (como também um tanto mais limpo) e indo adicionando neste, novas séries que estarão por vir. Talvez precise de alguns ajustes finais quanto a separação dos modelos e séries.
O outro tópico:
  • Curtir 6
Excelente! Algumas sugestões: faltou a 1660 não-Ti, que mais ou menos empata com a RX 590; e uma informação extra que acredito ser interessante pra ajudar no dimensionamento das fontes é o consumo de pico das placas.
18 horas atrás, Shaman93 disse:
Valeu pelas sugestões!
Vou dar uma modificada e citar versão tanto com e sem TI em alguns casos, assim como adicionar uma nota explicando resumido o que seria as versões TI. Em relação a comparar com modelos de outra marca, não tenho esta intenção, já que entraria na questão de custo/benefício, o que não é abordado no tópico. Mas entendi que seria apenas uma ajuda para comparação. 👍
Sobre o consumo e tal, realmente é uma informação importante na hora de escolher um modelo. Obrigado!
@Andros Santos
Pode deixar, vai ser adicionado esta placa. (sabia que estava esquecendo algo 😅)
Notas de atualização 03/06/19:
> Mais detalhes comuns em destaque sobre as placas:
Citação
> Separação de modelos comuns das TI em placas Nvidia, destacado maior diferença entre os modelos GTX 1660.
Citação
>Nota sobre os modelos TI.
Citação
> Radeon VII incluída nas referências AMD
Citação
Agradecimentos aos usuários @Shaman93@Andros Santos  pelas sugestões.
Nota de atualização 03/06/2019
Sessão 4 PLACA DE VÍDEO foi grande parte modificada para atualizar as placas modernas, como também adicionar mais alguns detalhes gerais.
Spoiler
4 - PLACA DE VÍDEO (VGA/GPU)
Modelos com TI no nome são versões melhoradas das placas, tendo um ganho significativo de desempenho, como também em alguns casos um aumento benéfico em algumas especificações, por exemplo, mais VRAM e mais núcleos CUDA.
AMD Radeon VEGA
AMD Radeon VII
Radeon VII - Placa topo de linha, boa o suficiente para altas resoluções como 4K, como também mais que suficientes para 2.5K e FullHD.
LINHAS ANTERIORES?
  • Moderador
TÓPICO ATUALIZADO EM 03/06/19. *Pessoal, o tópico foi atualizado. Várias informações sobre placas de vídeo foram adicionadas.
  • Jasiel fechou este tópico
Com licença, não entendo quase nada de computador, mas estou tentando montar um PC para jogos.
Por conta disso, estou utilizando o site Boa Dica para encontrar as peças.
Então... o que acontece é que ainda estou confuso, mesmo após ler a explicação do tópico, sobre como não dar problema ao escolher e conectar a placa-mãe ao processador e à placa de vídeo. Um dia um amigo meu me disse que eu tenho que prestar atenção em algumas coisas: o tal do soquete LGA, que está aparecendo no site vários: LGA1151, LGA1150, LGA1155, etc... e verficar se o processador também tem o tal do LGA compatível. Isso foi uma coisa que me falaram.
E outra coisa que me falaram é que tenho que prestar atenção no tal do DDR4 e DDR5 da placa de vídeo e ver se pode usar pra placa-mãe (que também tem esse negócio de DDR).
Podem me ajudar com essas dúvidas, alguém, por favor?
Parabéns desde já pelo tópico.
  • Lost Byte alterou o título para (2021) Guia básico para montar um PC para jogos
  • KairanD removeu destaque e especial este tópico
