(2021) Guia básico para montar um PC para jogos
Um dia um amigo meu me disse que eu tenho que prestar atenção em algumas coisas: o tal do soquete LGA, que está aparecendo no site vários: LGA1151, LGA1150, LGA1155, etc... e verficar se o processador também tem o tal do LGA compatível. Isso foi uma coisa que me falaram.
Pois então, o socket é o local da placa-mãe onde se encaixa o processador, logo, o socket e processador devem ser compatíveis. Aconselho primeiro decidir qual o processador que vai pegar, logo depois uma placa-mãe compatível com o socket dele. Dentro daqueles outros 2 tópicos sobre processadores, tem exemplos de placa-mãe para os processadores focados.
me falaram é que tenho que prestar atenção no tal do DDR4 e DDR5 da placa de vídeo e ver se pode usar pra placa-mãe (que também tem esse negócio de DDR).
Isto já é um erro de informação. Existe o tipo de DDR da memória RAM, e esta sim deve ser compatível com a placa-mãe.
Existe também o tipo de DDR (módulo de memória, que pode ser em alguns caso GDDR) que fica, digamos, dentro da placa de vídeo, sendo esta por sua vez nada a ver com a placa-mãe, pois neste caso o que importa é o encaixe (faz anos que este encaixe é o PCI-e).
Obrigado por tirar as minhas dúvidas, amigo!
Notas de atualização 09/07/19
> Na Sessão 4 PLACAS DE VÍDEO foram adicionadas as novas placas Radeon RX série 5000 como modelos de referência.
Citação
AMD Radeon RX 5000
RX 5700 - Placa de alto desempenho. Roda qualquer jogo no ultra em FullHD, ótimo desempenho também em 2.5K. Pode até rodar em 4K se usar algumas configurações de forma moderada.
RX 5700TX -  Placa considerada topo de linha. Mais que suficiente em FullHD, perfeitas em 2.5K e lidando bem em resolução 4K.
> Adicionado ao final da referências de placas de vídeo uma dica prática sobre qual placa escolher.
Citação
>>>> DECIDINDO A PLACA DE VÍDEO <<<<
Acredito que após estas referências você já tenha em mente algumas placas citadas como alvo de compra. Para dar um empurrãozinho final, vamos falar sobre valores.
Veja alguns vídeos sobre a diferença de desempenho das placas que ficou interessado e se de fato irão proporcionar o que deseja. Após isto, uma pesquisa de preço é fundamental, já que um modelo de placa de vídeo pode render mais que outra e ainda com um valor menor, ocorrendo principalmente em diferentes segmentos e/ou marca concorrente. Por último, tente mesclar o modelo que teve uma boa média de desempenho junto a um valor menor.
Parabéns, você acaba de escolher um produto de custo/benefício!
  • Amei 1
8 horas atrás, Murillo Castro disse:
Quero montar um I3 9100F com uma 1660.
Como vou instalar o Windows se este processador não tem placa de vídeo integrada e a placa de vídeo externa não está instalada?
Nos sub-tópicos sobre processadores é mencionado sobre isto. Bom, infelizmente, como o processador não possui vídeo integrado, não tem como ligar o PC (ou dar vídeo) com ele apenas, sendo neste caso obrigatório a utilização de uma placa de vídeo offboard.
Para instalar o Windows pode colocar a placa de vídeo junto sem medo, pois vai funcionar normal mesmo sem o driver dela, cujo este você instala posteriormente.
  • Amei 1
Em 06/09/2019 às 08:10, Lost Byte disse:
Pois é senhores,  hoje chegou o meu PC com a seguinte configuração:
Placa-Mãe Asus TUF H310M - 1151 mATX
Processador I3 9100F
GPU 1660 6GB Galax
SSD Adata 512GB  3500 L/ 1900 G.
Memoria Ram HyperX 8GB, 2666MHz (1x)
Fonte Nox 650W, 80 Plus Bronze
E ao conectar tudo, o que eu temia aconteceu  não gerou imagem conectando o monitor direto na placa-mãe e nem na placa de video...
Na lista do site da fabricante(Asus) consta o processador I3 9100F como compativel e na caixa da placa-mãe tem um selo de BIOS ATUALIZADA PARA 9 GARAÇÃO e mesmo assim não da imagem nem na placa-mãe nem na GPU...
Quando eu ligo o computador, a placa de video fica ligada durante uns 15 segundos depois as Fans dela param de girar enquanto todos os demais componentes ainda estão ligados, sera que a placa-mãe desliga a GPU sozinha por não estar com o windows e drivers instalados?
@Murillo Castro
Como o i3-9100F não possui vídeo integrado, para dar imagem, somente utilizando a saída da placa de vídeo.
Quanto a FAN da placa parar de girar, pode ser devido a tecnologia de resfriamento que só gira a ventoinha quando necessário, o que em muitos casos é normal ela ficar parada desta forma após ligar o PC.
Como o tópico não tem a finalidade de resolver problemas desta natureza, sugiro que você crie um nesta área do link abaixo para melhor lhe auxiliarem:
https://www.clubedohardware.com.br/forums/forum/122-computador-não-liga-ou-não-dá-vídeo/
  • KairanD removeu destaque e especial este tópico
Notas de atualização 09/11/2019
> Informação adicional sobre placa-mãe em questão de memória RAM (sessão 2)
Em 09/02/2019 às 09:53, Lost Byte disse:
Memórias RAM: Quantidade de slots, frequência e tamanho total máximo suportado. Por motivos de segurança, é recomendado checar no site do fabricante da placa-mãe a lista de memórias RAM que passaram em teste e foram aprovadas como compatíveis. Você até pode tentar pegar pentes que não estão nesta lista, porém pode depender da sorte se vai ou não funcionar.
> Reformulação da sessão 3, memória RAM
3 - MEMÓRIA RAM
A memória RAM serve como intermediária em informações entre as demais peças, e elas podem ser de diferentes tecnologias (ou também encaixe de slot), como DDR3 e DDR4, sendo que nesta questão, é obrigatório a compatibilidade com a placa-mãe usada. As principais variações comuns são frequência e capacidade de armazenamento.
Frequência: Outro fator que se deve prestar atenção com a placa-mãe, devendo serem os pentes de frequência entre a mínima e máxima suportada pela placa para evitar possíveis problemas de compatibilidade. Ao menos com os modelos DDR4, existe uma diferença escalonável em vários jogos no desempenho, então se possível, prefira pentes com a frequência mais alta.
Ao colocar mais de um pente, certifique que sejam da mesma marca e modelo para evitar qualquer tipo de conflito. O uso de pentes em pares aciona o Dual-Channel, o que em alguns casos/jogos pode haver uma melhora de performance e também serve para impulsionar o desempenho de chip gráficos integrados (iGPU ou placa de vídeo onboard).
QUANTO DE RAM PRECISO?
4GB - Quantidade básica para rodar jogos leves ou bem otimizados. Altas chances de gargalo e pouco recomendado.
8GB - Padrão para suportar grande maioria dos jogos. Mínimas chances de gargalo.
16GB OU MAIS - Quantidade segura para qualquer jogo.
Edição 2020 no ar. Aliás, feliz ano novo a todos! 🥳
Notas de atualização:
> Placa-mãe
Citação
VRM: Algo que tem sido avaliado nos últimos anos em placa-mãe é a questão dos módulos reguladores de tensão (conhecido também como "fases" ou "VRM") e suas temperaturas. Para melhor garantia de duração e desempenho, é aconselhável procurar modelos de placa-mãe tendo bons dissipadores de calor nestes módulos. Placa-mãe que peca um tanto neste sentido tende a limitar o desempenho de processadores, criando um certo tipo de gargalo.
> Outros mínimos detalhes de explicação ao longo do tópico para melhor entendimento.
OBS: É tanta versão de placa de vídeo Nvidia e AMD (modelo Super, TI, TX e tal) que nem sei ao certo se estão todas incluídas. Se criarem mais uma versão maluca assim eu largo de vez separar cada uma delas.
Notas de atualização 30/06/2020
> Inclusão da placa de vídeo RX 5600XT na sessão 4
> Sessão 8 MONITOR agora possui uma explicação sobre os principais tipos de painéis e as indicações de perfil de usuário
Painel - O painel (ou display) é a tela do monitor em si, que na qual há 3 tipos principais.
  • TN (Twisted Nematic): Ele normalmente possui melhor tempo de resposta, pouco propenso a gerar ghosting, e a solução mais barata quanto a altos Hz, mais indicado para o público competitivo. Ponto negativo seria uma imagem com menos fidelidade de cores, deixando um tom mais acinzentado, além de geralmente ter um ângulo de visão um tanto ruim.
  • IPS (In-Plane Switching): Entre eles, é o que melhor apresenta cores com fidelidade, garantindo também bom ângulo de visão, sendo muito indicado para quem quer beleza gráfica como também para trabalhos de design. Como ponto negativo é ter tempo de resposta não tão e mais propenso ao ghosting. Existem modelos com altos Hz, mas pode sair muito caro.
  • VA (Vertically Aligned): Este painel é como se fosse um mesclado de TN com IPS, tendo cores um tanto boas e com possibilidade de ter bom tempo de resposta como também altos Hz. Para quem quer fluidez e não abrir mão de qualidade visual, talvez seja a melhor escolha.
O painel não afetará em nada o desempenho do computador, sendo mais uma questão de fluidez e qualidade visual.
> Mudança de referência sobre os processadores da linha Intel:
8ª e 9ª geração agora está entre os tópicos desatualizados, ficando a 10ª geração em seu lugar.
LINK: Guia básico Intel 10ª geração LGA 1200
Nota de atualização 30/10/2020:
> Adicionamento da linha RTX 30 na SESSÃO 4 (Placa de vídeo)
Nvidia GeForce RTX Série 30
2ª geração da família RTX, com melhor desempenho em relação ao Ray Tracing
  • RTX 3070 - Placa de alto desempenho e topo de linha. Chega a ser um exagero em FullHD, mais que suficiente em 2.5K e indicada para resolução 4K. Em relação a geração passada, se equipara quase a uma RTX 2080TI.
  • RTX 3080 - Placa topo de linha de nível entusiasta, podendo rodar jogos em 4K sem medo.
  • RTX 3090 - Placa um pouco superior a 3080.
  • Lost Byte alterou o título para (2021) Guia básico para montar um PC para jogos
Notas de atualização 14/01/2021:
> Adicionado série AMD 6000 em placas de vídeo:
Citação
AMD Radeon RX 6000
Nesta geração as placas contam com suporte nativo a tecnologia Ray Tracing, além de um desempenho notável acima da geração passada (5000).
RX 6800/ 6800XT - Placas de alto desempenho e topo de linha. Chega a ser um exagero em FullHD, mais que suficiente em 2.5K e indicada para resolução 4K.
RX 6900XT - Placa topo de linha de nível entusiasta, podendo rodar jogos em 4K sem medo.
> Foi criado um subsetor na sessão PLACA DE VÍDEO (na qual refiro como "limbo") referente a séries/gerações que passaram a ser não mais recomendadas devido a situação e demanda atual
> Séries que entraram no "limbo":
Nvidia GeForce GTX Série 10
AMD Radeon RX Série 500
> Filtro de linha agora foi modificado, agora com informações mais detalhadas
Citação
Nota sobre filtros de linha (DPS): Apesar de popularmente ser conhecido como filtro de linha, o nome não é muito apropriado, devido que o certo seria protetor contra surtos de tensão. Infelizmente existe muitos modelos vendidos por ai que se dizem "bons produtos", mas não passam de apenas réguas de extensão, fora que a construção e material usado pode prejudicar e até danificar os equipamentos ligados se não tomar devidos cuidados.
Para mais informações e conseguir identificar melhor produtos de qualidade:
Artigo sobre filtros de linha.
