fps caindo pela metade em pc bom
Bom dia, a uma semana atrás eu e meu amigo compramos extamente o mesmo pc, com as seguintes configurações:
i5 8400
8gb de ram
1050ti 4 gb galaxy
fonte de 500w 80 plus
1tb de hd.
O problema é o seguinte, quando eu inicio um game como csgo por exemplo, ele no low inicia com seus 300 de fps em sala já , após 1 minuto o fps cai pela metade, chega bater 120 de fps, e no do meu amigo mantém os 300 de fps com a mesma configuração no jogo, eu por ter um conhecimento a mais que ele, entrei no painel de controle da nvidia e deixei voltado para desempenho enquanto o dele não foi alterado nada, os drivers estão atualizado, uso um adaptador que é hdmi para o vga e ele o mesmo a temperatura não passa de 50 no game. Alguém poderia ajudar ?
24 minutos atrás, Wal SJC disse:
Qual a temperatura que não passa de 50 graus? Poderia ser o processador entrando em throttling térmico, por falta de pasta térmica na montagem.
@Wal SJC tanto o processador como a placa de vídeo, fica em torno de 50 graus , o que seria esse thorttling termino ?
Qual o seu monitor e o dele ?
Jogar em Full Hd muda o FPS e jogar abaixo dessa resolução o FPS sim aumento (experiência própria). Eu jogava LOL com um monitor HD 720P e batia 200 fps no ultra e agora to com um monitor Full HD e bate em média 120 FPS no ultra.
Local de armazenagem do PC de cada um, os locais possuem boa refrigeração ?
agora, MARCELO MOURA SOUSA disse:
Por parte da CPU não.
Seu gabinete tem boa ventilação ? Seu VRM pode estar causando isso também, a pesar de eu achar difícil.
Qual a marca da fonte ?
2 minutos atrás, MARCELO MOURA SOUSA disse:
@lnpott a fonte é uma gamemax gm 500, quando jogo um game mais pesado no ultra a temperatura sobe, mas csgo não é pesado para esta configuração, ainda mais no low
Baixa o MSI afterburne e faz um teste com ele aberto. Joga em diferentes configurações de resolução.
Verifica se tem algum componente chegando a 100% de uso.
O processador tem um sistema que reduz o seu desempenho (velocidade do clock) gradativamente, conforme a temperatura atinge determinados patamares. Na maioria das bios setup é possível desabilitar isso, mas não é muito prudente, se voce não tiver certeza de que a temperatura do processador realmente não está subindo. As vezes a troca térmica está ruim entre o processador e o o cooler, este último aquece pouco, mas o processador está aquecendo muito mais.
@Lucas Xavier Adrião nenhum dos dois é full hd, resolução padrão do dele é 1400 por alguma coisa e o meu é 1366 por alguma coisa, mas a gente joga em 1024x900 se não me engano
adicionado 1 minuto depois
@Wal SJC mas não está atingindo uma velocidade tão alta, pelo meu entendimento, eu vou fazer os teste pelo msi afterburne e a noite eu respondo aqui
adicionado 3 minutos depois
@Lucas Xavier Adrião são diferentes, o meu fica mais fechado do que o dele o local
8 minutos atrás, MARCELO MOURA SOUSA disse:
Baixe algum software para monitorar o clock do processador quando estiver jogando, se ele cair, é porque está estrangulando, possivelmente devido ao aumento da temperatura. Nesse caso ele não aquece, mas também não desempenha.
O processador está trabalhando restringido, mas dê uma olhada como ele vai se comportar durante o jogo e também como se comportam as temperaturas.
Depois, tente mudar as Opções de Energia (painel de controle) para o modo de Alto Desempenho. Se não estiver aparecendo essa opção clique em "Mostrar planos adicionais".
Em seguida veja se melhorou o desempenho e verifique as temperaturas.
Em último caso, tente desativar o thermal throttling na bios setup, e veja como vai ficar.
17 minutos atrás, MARCELO MOURA SOUSA disse:
@Wal SJC as temperatura máxima que eu vi foi 60 no processador, esse thermal throttling é prejudicial quando ativado ?
Pelo contrário, a sua função é preservar e aumentar a vida útil do processador, sem atrapalhar a vida do usuário (reiniciando o computador bruscamente, ou dando erros do tipo tela azul, como acontecia nos processadores antigos).
Pode haver um risco maior de dano se ele for desativado, mas não é um risco muito iminente, pois geralmente o processador sempre trava ou reinicia o PC quando atinge uma temperatura capaz de alterar o seu funcionamento normal. A repetição disso durante muitos ciclos é que pode causar danos.
10 horas atrás, Wal SJC disse:
Eu vou tentar ver com a loja que montou, não queria fazer nenhuma mudança grande assim nas configurações, muito obrigado pela atenção, podem fechar o tópico
