Arthur Melo
Lucifer k2 mais fan de 140mm lateral cabem nessa case?
Pessoal queria saber se consigo colocar um fan lateral de 140mm usando esse cooler ao mesmo tempo https://m.kabum.com.br/produto/97243/cooler-para-processador-deepcool-lucifer-k2-fan-vermelho
Nesse gabinete  https://m.kabum.com.br/produto/89191/gabinete-nox-coolbay-mx2-micro-atx-usb-3-0-nxcbaymx2?origem=52&gclid=EAIaIQobChMIidLO79ee4gIVDRGRCh0JHw5NEAkYASABEgJ-P_D_BwE
E mais o fan de 140mm ao lado e uma ex 570 da gigabyte tb cabe?
@Genérico man Isso não tem nada a ver, são as possibilidades de montagem de fan do gabinete, ele está perguntando sobre o tamanho do cooler do CPU...
@Arthur Melo De qualquer forma acho que não cabe. Meu gabinete é um Sharkoon AI7000 (dimensões 44,6 x 21 x 47) e o K2 coube por bem pouco. Esse gabiente tem dimensões 36 x 20,8 x 43,8. A sharkoon pelo menos informa altura máxima possível pro CPU cooler, a Pichau nem isso... Parece um bom gabinete, mas se for pra botar um cooler monstro como o K2 acho melhor procurar um maior.
Coloque uma régua medindo a partir da superficie da CPU até a tampa lateral.
@Shaman93 não existe gabinete que tenha entrada de ar na frente que caiba por menos de 500, pra nao falar que tem  aquele da kabum de 109.90 algo assim mas o bixo é  um gaiola de tão feio kkk
Tem um cara no vídeo que tem um t4 da cooler master disse que cabe 'um pouco mais de um dedo " será que arrisco? Quantos mm é  o t4?
Escrevo isso no Google aparece 30 cooler master
@PedraX como vou medir se n comprei kkk
To zoando eu pedi pro cara da pichau medir to esperando ele responde
5 minutos atrás, Arthur Melo disse:
Então compre esse gabinete:vai caber com certeza:Sharkoon SKILLER SGC1 Window
Já é o 4o que eu recomendo.
