TV 29 Polegadas , Modelo: 29fu1rs , Imagem Embaçada !
Ir à solução Resolvido por bruno1993,
@Marukosu A.  Mais mark deixa eu te falar uma coisa! para o meu problema ficar sempre resolvido eu vou ter que ficar sempre com este fio no flyback ?
adicionado 6 minutos depois
@Marukosu A. Amigo agora me diz e qual éra o meu PROBLEMA!!!
éra o TUBO FRACO ou éra o FLYBACK com PROBLEMA! ?
agora, bruno1993 disse:
Deverá trocar o Tubo. Por isso eu te pedi para fazer o procedimento.
O tubo é peça que contém 3 válvulas, uma para cada cor, mas todas interdependentes.
Os filamentos são ligados em série uns com os outros.
As válvulas apresentam essa característica de ficarem "fracas" com o tempo, assim como um transístor apresenta uma fuga de um junção para outra. Por isso ás vezes temos que submete-las a um diferencial de tensão maior para que ela continue trabalhando. No final o resultado é o mesmo de uma válvula boa, em contrapartida o trabalho é maior - e sabemos que mais trabalho em eletrônica é igual a mais consumo e calor.
Como não temos como quantificar qual dos cátodos está ruim, a condenação do tubo é fatal.
Lamento pela notícia, mas em eletrônica é assim.
Quando aparecer um outro televisor do tipo, pode aproveitar o tubo na sua tv.
11 minutos atrás, bruno1993 disse:
Levante o resistor ou faço do jeito que ensinei.
Bom, o tubo ainda não "morreu", por isso pode usar o televisor normalmente até o dia que for possível. Infelizmente não posso dizer até quando.
Lembro que o Luan comentou que mediu a tensão de Heater em 3 tvs dele é que a tensão de trabalho era de 4V.
Devemos considerar isso também;
Se for assim, só trocando o tubo mesmo para saber/
Desculpe pela resposta - sei que deveria ser mais preciso, mas preciso que entenda que estamos trabalhando com o televisor a uma distancia bem longa. Isso na bancada, eu substituiria o fly primeiro, se não resolvesse eu partiria para a troca do tubo.
adicionado 1 minuto depois
4 minutos atrás, bruno1993 disse:
E eu vou ter que sempre usar este fio no flyback soldado na plaquinha do tubo para ter QUALIDADE de IMAGEM ?
Pode usar a bobina tranquilamente até o dia que substituir o tubo.
1 minuto atrás, bruno1993 disse:
agora no caso o FR901 ele está soldado normal deixo ele como está e não mexo ! ou eu removo ele e deixo sem ?
Não pode!
retire ou apenas levante ele.
Lembrando que deverá fazer os ajustes que citei.
Quer ver como não pode?
Meça novamente a tensão de HT na plaquinha do tubo, verá que está com uns 7 ou 8V
5 minutos atrás, bruno1993 disse:
No HT da plaquinha do tubo está agora com 5V cértinho
antes tava 3.4 né ?
adicionado 0 minutos depois
@Marukosu A.
A tensão tá ótima,.
Mas existe um conflito e as duas tensões não se somam.
O certo é tirar o fusistor.
Se a tensão se manter nesse valor, 5V o negócio vai ficar top!
13 minutos atrás, bruno1993 disse:
@Marukosu A. ok 1 minuto vou desoldar e remover o FR901
1 m... ja te falo :)
adicionado 8 minutos depois
@Marukosu A. Amigo pronto!!!
Tirei o resistor FR901
e a TELA APARECEU NORMAL e MEDI o HT e está a mesma coisa com os 5V :)
Então tá filé!
Parabéns pelo conserto!
@Marukosu A. Obrigado amigo! ta 100% RESOLVIDO então ?
e o meu PROBLEMA éra o TUBO FRACO então e não éra o FLYBACK ?
mesmo se TROCAR o FLYBACK não resolve ou RESOLVE ?
@Marukosu A. e se eu Enrrolar mais uma VÓLTA o fio no FERRITE Melhora mais ainda a qualidade da imagem ? ou melhor deixar assim mesmo ?
37 minutos atrás, Marukosu A. disse:
@Marukosu A. então voce acha que ta RESOLVIDO o PROBLEMA né amigo ?
agora então não precisa mais eu utilizar este resistor o FR901 ? e apenas deixo sempre os 2 fios soldados 1 no ht e outro no gnd e ponto final ?
@Marukosu A. E futuramente essa cambiarra não irá dar problema ? posso ficar descanssado ?
2 minutos atrás, bruno1993 disse:
Não temos mais o que fazer.
a tensão inicial que informei desde quando abriu o tópico está ai e o televisor está funcionando normalmente.
O tubo da sua tv já estava condenado, apenas demos mais um tempo para ele.
Bom, agora é correr para o abraço.
@Marukosu A. como assim um dia então ele vai ser inutilizado não me assusta kk ?
O tubo do seu televisor está fraco. Um dia ele não mais servirá, mas a placa vai estar boa. E quando esse dia chegar, terá mais experiência e trocará o tubo facilmente.
@LCN Vintage 1980 Luan amigo então eu vou ter que sempre usar esse fio no GND e HT para ter qualidade na IMAGEM né ?
e outra obs: o mark mandou eu remover o FR901 eu deixei sem ele sem nada ? póde ficar assim mesmo ?
aguardo...
adicionado 2 minutos depois
@LCN Vintage 1980 báh que triste noticia tu me deu em Luan :(
e agora o TUBO para minha TV até lá onde eu consigo ? só USADO né de outra tv ?
ou tem para VENDER NOVO em algum lugar :( ???
@bruno1993 Mas só pode fazer isso só caso que o tube estiver de fato ruim.
Se ele disse que é pra deixar sem pode deixar,mas pode deixar xom ele também já fiz em uma e e deixei com resistor.
adicionado 12 minutos depois
@bruno1993 Novo não acha faz muito que a fabrica de cinescopio lg philips fechou,já tem uns 9 anos,você ter que comprar uma tv mesmo pifada para tirar o tubo a philips 29pt9467 usa o mesmo tubo da sua,ah não ser que você conheça alguem que trabalho em alguma fabrica de cinescopio e que ele tenha guardado no porão eu ganhei varios tubos novos de um colega q trabalhou na lg philips,e me deu varios tubo.
adicionado 14 minutos depois
16 minutos atrás, bruno1993 disse:
Lamento mas só disse a verdade essa gambiarra não dura muito tempo.
não pode haver duas fontes AC alimentando esses filamentos ap mesmo tempo por algumas razões. Embora o nível de tensão AC e frequência sejam iguais nas duas fontes, na pratica, não pode se afirmar que as fases das ondas delas sejam iguais (isto é, quando uma estiver subindo a outra também estará e vice-versa quando descendo - isso no nó de ligação dos pontos).
o fusistor é um elemento de proteção e limitador de corrente no circuito. Deve ser usado somente em uma fonte, nunca assim.
Tem que considerar isso, é óbvio.
quanto ao tubo, foi orientado ao amigo que assim que terminasse de fazer o procedimento, fizesse alguns ajustes, que ao meu entender, seriam crucial para aumentar a durabilidade do mesmo e preservação da qualidade das cenas (Vide posts anteriores).
O fato é que o procedimento não substitui a obrigatoriedade de troca do tubo/ pois apenas estamos investigando os sintomas segundo o pedido do amigo, cuja causa já foi encontrada. E como o meio usado provou-se correto e eficaz ate o momento, comprova-se que o artifício pode ser usado mas sem garantias quanto ao prazo, dado as características do componente(tubo).
entao, assim que possível peço ao amigo que substitua o tubo.
Espero ter contribuído e Encerro minha participação neste tópico, agradeço aos colegas BC, Luan e ao amigo Bruno pela paciência e oportunidade.
abraços e até uma próximo tópico.
