wainstock
Desligamento automático de carga de bateria
501357755_Autodesligamento.thumb.jpg.d26e0c2731f769547a009eb44c28e87f.jpgSerá que poderiam me ajudar dimensionar este projeto?
Originalmente funciona para baterias de 12v, mas gostaria de adapta-lo para bateria de 3.7v, com desligamento do relé em 4.2v. Estou usando um relé de 5v. e pretendo alimenta-lo com ~5v dc.
Ola.
Acredito que o caminho não seja  este ,
já que baterias de litio ( essas 3.7V  ) tem  uma dinâmica
de carga diferente das baterias chumbo-acido do seu projeto.
voce está certo no quesito tensão, não pode de forma alguma ultrapassar os 4.2V  mas ...
Não significa que quando atingido esse referencial ela esteja carregada.
O que precisa ser monitorada é a CORRENTE de carga para desligar o circuito,
mantendo constante a tensão em 4.2V
O que já fiz com êxito foi clonar ( apenas por hobby mesmo )  esses módulos prontos que tem no ML por 10 R$ onde voce alimenta com 5V e normalmente 1A  um  TP4056 .    Ele monitora a corrente e quando esta vier abaixo de 10% do fator C   a bateria estará carregada.
'_'
edit :  veja abaixo um exemplo.
Valeu amigo Tito, sempre solicito. Inclusive você foi um dos primeiro a me dar um retorno na minha primeira postagem aqui. Obrigado
Eu já adquiri um LM2596 e um TP 4056, mas tenho umas sucatas que gostaria de usar, com isso aprender um pouco dos conceitos da eletrônica(já evolui muito desde minha primeira postagem).
Pretendo fornecer a carga de 4,2v para este projeto através do modulo LM2596 alimentado por uma bateria de 12v./12Ah.
Tenho como regular a tensão através do TL431?
Modificando os valores dos resistores consigo ajustar a tensão para trabalhar com este projeto dentro dos 5v? Inclusive tenho baterias de chumbo de 4v que poderia usar este projeto.
Valeu.
