Fonte EVGA 500W 80 Plus White e boa
@Brunogamer138363 A fonte é boa, tem outras opções melhores no mercado como uma CX450 que seria melhor que essa EVGA.
Não faz sentido pegar um processador com vídeo integrado e somar uma placa de vídeo offboard, tente pegar um processador sem vídeo integrado e some placa de vídeo, será melhor.
@Brunogamer138363 Se estiver usando uma fonte ruim, vai primeiro na fonte, segura um pouco para pegar a gpu, assim você pega uma melhor com selo 80+ Bronze que tem mais eficiência do que o Branco.
Como é upgrade então teria de ir essa soma da APU com uma GPU, em caso de ser compra do zero não ia valer a pena.
@Brunogamer138363 A RX570 pede no máximo 1 conector de alimentação.
A KCAS já deve fornecer e sim, aguenta a configuração com a gpu, vejo pcs saindo prontos de loja com uma KCAS de 400/500W.
Se não usa estabilizador, esse é outro motivo para ainda manter.
Se não em engano a KCAS é 80+ Bronze, ela tem uns 85% de eficiência, enquanto no 80+ Branco é uns 82%, então é melhor pegar outra 80+ Bronze se for ter de trocar a fonte.
  • 11 meses depois...
4 horas atrás, Leeooz disse:
Fala galera beleza , qual fonte vcs me indica conf : placa-mãe z370m+i5.9400f+16ram 3000hz + ssd480gb , tava pensando em comprá uma evga 500w ou uma cosair 500w faixa de 300$ , fica a dúvida será que 500w aguenta ou vou precisa de uma de 600w ?? 🥴
Está faltando placa de vídeo ai, espera usar como essa configuração sem uma gpu ?
Os intel terminados em F não tem vídeo integrado.
O vídeo integrado atualmente fica NO PROCESSADOR, e NÃO na placa-mãe.
De fonte:
CX450, CX550, EVGA 450bt ou 450BR, Pcyes electro v2 450W ou 550W, Nidus 500 da Pichau, ou Superflower 450W.
Essas citadas já suporta a configuração tranquilamente.
Não precisa de 600W nunca.
  • 3 meses depois...
Gostaria de saber se essa fonte aguenta as seguintes peças
placa-mãe b450 steel legende micro atx
Processador ryzen 7 2700
Placa de vídeo rx 570 4gb da gigabyte modelo aorus
12 gb ddr4
8 gb da kllsire 2133mhz
4gb da Kingston 2400mhz
2 hds
1 hd 320gb
1 hd 160 gb
1 ssd de 120 gb da Kingston
Water cooler maelstrom 240mm
E quero saber se essa fonte da evga de 500w aguentaria sem problemas
