onde ligar os fans RGB na placa-mãe?
2 minutos atrás, sidekoolz disse:
Comprei um gabinete sharkoon tg5 e ele veio com uma controladora de fans, na ponta dela está escrito 12v g r b.
Mas a entrada da minha placa-mãe são 5 pinos e não 4, e ainda está escrito 12v g r b w.  Da pra ligar nessa entrada?
Sim, conecte o plugue RGB com a seta indicadora do pino 12V no primeiro pino da borda da placa para dentro, um pino, o 5º, ficará sem conexão. Se for necessário,afaste um pouco o 5ºpino para o lado devagar para não quebrá-lo. Mas veja se perto da região do socket da CPU não tem um conector convencional com 4 pin 12V+G+R+B. Minha placa aqui Gigabyte tem perto do CPU um conector RGB convencional 4 pinos e na parte de baixo um de 5 pinos igual esse que você citou.
3 minutos atrás, simforoso disse:
E eu preciso conectar mais alguma energia pro cooler funcionar ou somente esse cabo 12v g r b?
41 minutos atrás, sidekoolz disse:
Os LEDs RGB ligam só de conectar o cabo de 4 pinos corretamente na placa-mãe como te orientei. Já a alimentação os fans podem ser ligados na placa-mãe (em conectores tipo CHASSIS_FAN, etc), via molex diretamente na fonte (adaptador molex -> 3/4pin) ou ligados à um controlador de fan, que me parece ser seu caso. Basta conectar o controlador de fan do gabinete com uma conexão da fonte (geralmente um molex com um cabo amarelo 12V, 2 pretos gnd e um vermelho 5V) e conectar a alimentação dos fans ao controlador. As cores/efeitos dos LEDs RGB irão obedecer ao software da placa-mãe que você já deve ter instalado, como o Asus Aura, Gigabyte RGB Fusion, etc cada marca tem seu nome "fantasia" para o software que controla os LEDs RGB.
  • 1 ano depois...
Onde ligar o LED switch? Na verdade a sua função é mandar um pulso de terra para o 3º fio que alimenta os LEDs do fan cooler LED. Para isso você deve conectar o 3º fio que sai do fan cooler LED em um dos fios do LED switch e o outro fio do LED switch em algum terra (ground) da placa-mãe ou da fonte. Antonio.
