Processador I7 4790 Esquentando muito 90ºC
Beleza galera seguinte
tenho um PC com Processador I7 4790 e ele sempre mantem a temperatura entre 40 e 60° graus só que tenho notado que quando forço o processador ( uso para exportar imagens e videos ) ele chega a mais de 90° graus. tenho outro pc um I5 7400 e realizo o mesmo trabalho forço o processador a 100% do uso e ele nao passa de 60° graus.
estava usando um water cooler cooler master seidon 120v ( sempre usei desde que montei ) achei que poderia ser problema com ele na bomba sei la, troquei e coloquei o que veio com o processador e continua batendo 90° em alto uso.
configuração do PC : I7 4790, 16gb Ram , water cooler cooler master seidon 120v , SSD 240 HD 1TB Placa de Video 1060 6GB, placa-mãe Gigabyte H97M, Fonte Corsair CX-600W - CP-9020048-WW 80 Plus Bronze
A bomba do wc foi ligada com o controle de rotação desativado?
Caso contrário, a variação de volta,gem pode com o tempo diminuir a vida útil do motor da bomba.
Quando retirou o bloco do wc notou problema no espalhamento da pasta?
A falta de espalhamento pode indicar problema de falta de contato entre o bloco e o processador.
fiz testes de stress usando o AIDA e só ficou acima de 85°, não testei o seidon no 7400 vou ver se faço esse teste
adicionado 13 minutos depois
será que pode ser só necessidade de trocar a pasta termica ? não troco a quase 3 anos.  quais as melhores hoje
e para ser mais especifico ele chega a essa temperatura quando coloco o lightroom para exportar fotos ai ele chega a 100% do uso e super aquece
Acredito que não seja problema com a pasta.
Se a instalação foi feita corretamente, geralmente é problema no wc.
Acho que o problema de testar o Seidon é a instalação dentro do gabinete ser um pouco chata.
Seria um trabalho para duas pessoas, alguém para segurar o backplate atrás da placa-mãe enquanto outro fixa o bloco sob o processador.
então mais o que é estranho é que não estava com esse problema ja uso o PC a quase 3 anos. Sera que pode acontecer de dar uma afrouxada ? e com o cooler de fabrica não pararia
vou deixar o pc parado até segunda, vou comprar uma pasta termica e tentar instalar novamente
e vou tentar testar o seidon no outro pc para descartar problema com ele
Havia esquecido de perguntar, o backplate foi fixado corretamente como na foto aqui?
Note que tem dois buracos que encaixam nos parafusos do socket.
Sim se houver alguma folga, a falta de contato com o processador causaria temperatura alta.
Mas quando for reinstalar, cuidado para não apertar demais e acabar danificando o socket do cpu.
Em 01/06/2019 às 21:54, EdsonSM disse:
Cara acredito que problema resolvido. Comprei uma pasta termica e voltei o seidon a temperatura nao passou de 60° em 100% de uso da CPU, prestei atenção no encaixe do seidon. vou fazer um teste de stress no aida e ver até quanto vai.
a pasta que estava antiga praticamente não existia mais
