C# Problema em identificar qual variavel será lida do Banco para validar os dados
Recentemente criei um programa de Portaria para minha empresa, utilizando a SDK da Digital Persona em C#..
Estou travado na parte de "Autenticar" os dados, exemplo:
João cadastrou a digital>Quando a Digital de João ser lida, o programa busca no DB se é correspondente com a que ele tem cadastrada.. ou deveria, o que acontece é que ele apenas "valida" se existe a digital cadastrada, no caso quando eu precisar coletar os outros dados da pessoa (Nome,ID) ele coleta um nome aleatório que a digital não está corresponde. para melhor entendimento, coloquei o código abaixo (Desculpe a falta de indentação, usei o template fornecido pela empresa):
using DPFP;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace MyAttendance
    public partial class teste : Form, IComponent, DPFP.Capture.EventHandler
        public teste()
            InitializeComponent();
            this.Load += new EventHandler(FingerPrintVerificationUserControl_Load);
            this.HandleDestroyed += new EventHandler(FingerPrintVerificationUserControl_HandleDestroyed);
            Stop();
        int cont = 0;
        private bool isVerificationComplete = false;
        public bool IsVerificationComplete
            get { return this.isVerificationComplete; }
            set
                if (value != this.isVerificationComplete)
                    this.isVerificationComplete = value;
                    if (this.VerificationStatusChanged != null)
                        this.VerificationStatusChanged(this, new StatusChangedEventArgs(value));
        public object VerifiedObject
            get;
            private set;
        private DPFP.Capture.Capture Capturer;
        public Dictionary<DPFP.Template, object> Samples = new Dictionary<DPFP.Template, object>();
        private DPFP.Verification.Verification Verificator;
        public event StatusChangedEventHandler VerificationStatusChanged;
        delegate void Function();
        #region Form Event Handlers:
        private void FingerPrintVerificationUserControl_Load(object sender, EventArgs e)
        private void FingerPrintVerificationUserControl_HandleDestroyed(object sender, EventArgs e)
            Stop();
        #endregion
        #region FingerPrint Handlers
        protected virtual void Process(DPFP.Sample Sample)
            DrawPicture(FingerPrintUtility.ConvertSampleToBitmap(Sample));
            //try
            DPFP.FeatureSet features = FingerPrintUtility.ExtractFeatures(Sample, DPFP.Processing.DataPurpose.Verification);
            SetPanelColor(System.Drawing.SystemColors.Control);
            SetPrompt("Verifying...");
            if (features != null)
                // Compare the feature set with our template
                bool verified = false;
                foreach (DPFP.Template template in this.Samples.Keys)
                    DPFP.Verification.Verification.Result result = new DPFP.Verification.Verification.Result();
                    Verificator.Verify(features, template, ref result);
                    if (result.Verified)
                        this.VerifiedObject = Samples[template];
                        verified = true;
                        SetPrompt("Verified.");
                        Stop();
                this.IsVerificationComplete = verified;
                if (!verified)
                    SetPrompt("Finger print not recognised.");
            else
                SetPrompt("Can't recognize as a fingerprint.");
            //catch (Exception)
            //    SetPrompt("Error!");
        protected virtual void Init()
            try
                Capturer = new DPFP.Capture.Capture();
                Verificator = new DPFP.Verification.Verification();
                if (null != Capturer)
                    Capturer.EventHandler = this;
                else
                    MessageBox.Show("Can't initiate capture operation!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            catch
        protected void Start()
                try
                    Capturer.StartCapture();
                    SetPrompt("Give fingerprint samples.");
                catch
                    SetPrompt("Can't initiate capture!");
        protected void Stop()
                try
                    Capturer.StopCapture();
                catch
                    SetPrompt("Can't terminate capture!");
        public void OnComplete(object Capture, string ReaderSerialNumber, DPFP.Sample Sample)
            SetPrompt("Fingerprint scan complete.");
            Process(Sample);
        public void OnFingerGone(object Capture, string ReaderSerialNumber)
            SetPrompt("Finger removed.");
        public void OnFingerTouch(object Capture, string ReaderSerialNumber)
            SetPrompt("Finger touched.");
            SetPanelColor(Color.Red);
        public void OnReaderConnect(object Capture, string ReaderSerialNumber)
            SetPrompt("Fingerprint reader connected.");
        public void OnReaderDisconnect(object Capture, string ReaderSerialNumber)
            SetPrompt("Fingerprint reader disconnected.");
        public void OnSampleQuality(object Capture, string ReaderSerialNumber, DPFP.Capture.CaptureFeedback CaptureFeedback)
            if (CaptureFeedback == DPFP.Capture.CaptureFeedback.Good)
                SetPrompt("Good scan.");
            else
                SetPrompt("Poor scan.");
        #endregion
        private void SetPrompt(string prompt)
            this.Invoke(new Function(delegate ()
                Prompt.Text = prompt;
        private void SetPanelColor(Color color)
                this.BackColor = color;
        private void DrawPicture(Bitmap bitmap)
                FingerPrintPicture.Image = new Bitmap(bitmap, FingerPrintPicture.Size); // fit the image into the picture box
        private void ClearFPSamples_Click(object sender, EventArgs e)
        #region classes
        void ValidateUser()
            using (MySqlConnection con = new MySqlConnection(Helper.GetConnection()))
                con.Open();
                string query = @"SELECT * FROM user ";
                using (MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query, con))
                using (MySqlDataReader data = cmd.ExecuteReader())
                    while (data.Read())
                        byte[] fingerPrint = (byte[])data["FingerPrint"];
                        Samples.Add(new DPFP.Template(new MemoryStream(fingerPrint)), null);
                        if (isVerificationComplete == true)
                            string query2 = @"SELECT * FROM user WHERE FingerPrint LIKE '" +   + "'";
                            tb_id.Text = data["id"].ToString();
                            tb_nome.Text = data["nome"].ToString();
        void ValidateUser2()
                con.Open();
                string query = @"SELECT * FROM user where FingerPrint like '" + Samples + "'";
                    while (data.Read())
        #endregion
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            Init();
            Start();
            ValidateUser();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            ValidateUser2();
        private void FingerPrintPicture_BackgroundImageChanged(object sender, EventArgs e)
        private void FingerPrintPicture_ControlAdded(object sender, ControlEventArgs e)
        private void FingerPrintPicture_Layout(object sender, LayoutEventArgs e)
agradeço desde já.
Segue também print da tabela onde está os dados no DB..
Meu problema está na parte:
            con.Open();
Não sei o que colocar entre os "+"..
agradeço desde já.
