PHP Passar dados de uma tabela para um input para fazer update
Boa noite, eu to aprendendo php e fazendo um CRUD pra treinar, consegui fazer o select na tabela e o insert para adicionar novos dados, mas queria que ao clicar no botão editar, abrisse um modal bootstrap (ja adicionei) com os dados selecionados dentro dos inputs pra atualização (essa parte não estou sabendo fazer). Será que alguém pode me ajudar nisso? Me desculpem caso já tenha algum post falando sobre isso.
conexao.php
    <?php
        $servidor = "localhost";
        $usuario = "root";
        $senha = "";
        $dbname = "locadora";
        $conn = mysqli_connect($servidor, $usuario, $senha, $dbname);
        if(!$conn){
            die("Falha na conexao: " . mysqli_connect_error());
        function conectaBanco(){
            $bd = mysqli_connect("localhost", "root", "", "locadora");
            return $bd;
Tabela com botão editar para modal em funcionarios.php
<table class="table">
                  <thead>
                    <tr>
                      <th scope="col">Código</th>
                      <th scope="col">CPF</th>
                      <th scope="col">Nome</th>
                      <th scope="col">Salário</th>
                      <th scope="col">Ação</th>
                    </tr>
                  </thead>
                <tbody>
                <?php
                    foreach ($grupo as $row) {
                    <tr>
                      <th><?=$row["codigo"]?></th>
                      <td><?=$row["cpf"]?></td>
                      <td><?=$row["nome"]?></td>
                      <td><?=$row["salario"]?></td>
                      <td>
                        <div class="btn-group">
                            <form name="editar" method="POST">
                                <input type="hidden" name="idEditar" value="" />
                                <input class="btn btn-success" name="editar" type="button" value="Editar" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal" data-whatever="Atualizar Funcionário">
                            </form>
                            <form name="deletar" action="../acao/excluir.php" method="POST">
                                <input type="hidden" name="idExcluir" value="" />
                                <input type="hidden" name="acao" value="excluir" />
                                <input class="btn btn-danger" name="deletar" type="submit" value="Deletar">
                            </form>
                        </div>
                      </td>
                    </tr>
                        <!-- Modal -->
                            <div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
                              <div class="modal-dialog" role="document">
                                <div class="modal-content">
                                  <!-- Modal Cabeçalho -->
                                  <div class="modal-header">
                                    <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Atualizar Funcionário</h5>
                                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Fechar">
                                      <span aria-hidden="true">×</span>
                                    </button>
                                  </div>
                                  <!-- Modal Corpo -->
                                  <div class="modal-body">
                                    <form method="POST" action="acao/atualizar.php" enctype="multipart/form-data">
                                      <div class="form-group">
                                        <input type="text" class="form-control" name="codigoFuncionario" placeholder="Código..." value="">
                                      </div>
                                        <input type="text" class="form-control" name="cpfFuncionario" placeholder="CPF..." value="">
                                      </div>
                                        <input type="text" class="form-control" name="nomeFuncionario" placeholder="Nome..." value="" >
                                      </div>
                                        <input type="text" class="form-control" name="salarioFuncionario" placeholder="Salário" value="" >
                                      </div>
                                    </form>
                                  </div>
                                  <!-- Modal Footer -->
                                  <div class="modal-footer">
                                    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cancelar</button>
                                    <button type="button" class="btn btn-primary">Atualizar</button>
                                  </div>
                                </div>
                              </div>
                            </div>
                <?php
                  </tbody>
                </table>
Fica faltando só a função na tabela atualizar.php pra fazer SELECT nos dados e mostrar dentro dos inputs do modal.
