O Lipee
Coloco a fonte com o cooler para cima ou para baixo ?
Recentemente comprei uma fonte, é o cooler é na parte de cima da fonte ( só estou acostumado com fontes cinzas genéricas de cooler atrás mesmo 😂), como meu gabinete é antigo é não tem lugar para colocar a fonte embaixo, coloquei a fonte com seu cooler para baixo obviamente, até agora esta tudo funcionando bem mais queria saber se tem algum problema sério, e se posso continuar com esse gabinete ou recomendam trocar imediatamente ?
@O Lipee A fonte vai pegar o ar quente das peças para refrigerar ela, não é indicado, mas pode usar por um tempo e depois trocar o gabinete.
Colocar o fan dela virado para cima seria pior, vai abafar ela e ocorrerá mais problemas do que deixar ela com o fan virado para baixo.
Assim que puder mude de gabinete e pegue um que tenha espaço para fonte embaixo e que o fan dela fique virado para baixo de modo que pegue ar de fora.
Além disso, lembre, uma fonte de qualidade é fundamental para o bom funcionamento da máquina, seja ele básico ou não, ter uma fonte que tem qualidade é de fato ótimo para seu pc, e não use estabilizadores.
@Elder Nauvirth Bom minha fonte e uma Aerocool 400W 80 Plus White KCAS, tenho um cooler atrás do gabinete meio que sugando esse ar quente ( pelo menos na minha cabeça faz sentido, do cooler pegar esse ar quente da fonte e joga-ló para fora), em questão de gabinete pretendo ficar uns 3/4 meses com ele. É a respeito de estabilizadores de não uso.
@O Lipee Se tem um cooler atrás no gabinete e ele está com o sentido dele para empurrar o ar para fora então vai ajudar, é até bom colocar um na frente para ajudar jogando ar para dentro.
E esse cooler apenas pega o ar interno, aquele cooler da fonte jogar ar para dentro da fonte e esse mesmo por sua vez sai atrás.
3/4 meses é pouco, tendo cuidado com o uso e evitando forçar muito o pc, vai aguentar esse tempo até que seja possível fazer a troca.
