raploz
RESOLVIDO DiskInfo dá sinal de "Alerta" para o meu HD
Estava dando uma fuçada no HWInfo quando me deparei com um ⚠️ do lado do meu HD. Achei estranho e baixei o CrystalDiskInfo para ver o que estava acontecendo. Acontece que o programa também dá o status de alerta para meu HD. Eu tentei pesquisar sobre os números mas não sei se meu HD já está morrendo ou se é algo que posso deixar pra me preocupar no futuro.
Devo comprar um HD novo com urgência ou não é tão preocupante assim por agora? E se eu colocar o Windows pra verificar o disco, dá pra resolver? Obrigado.
Imagem:
Teu HD ta com alguns badblocks, é basicamente um pedaço (setor) do HD que estragou, e a causa mais comum é movimento brusco, ou impacto com o HD funcionando...
Com tão poucos bad blocks o HD ainda deve durar mais algum tempo, mas ele não ta confiável e pode pifar, levando seus arquivos juntos, logo faça backup pra outra midia urgente...
Seu PC é um notebook? se for é melhor pensar em trocar ele por um SSD, um de 480GB ta com bom custo/benefício e é muito mais rápido e confiável que um HD, ainda mais se você tem o habito de usar o notebook no colo ou mover o notebook ligado, coisa que detona HDs mecânicos
Pra verificar a integridade do seu HD:
1) Inicialmente abra uma janela de Prompt de Comando (Admin) e digite esse comando: wmic diskdrive get caption,status. Esse comando mostra rapidamente se algum HDD ou SSD instalado no seu computador estão funcionando corretamente ou se eles têm algum problema crítico. Se ele estiver funcionando perfeitamente, deve aparecer OK em todos eles, mas se houver qualquer problema, aparecerá o status do erro existente ali.
2) Baixe o HD Tune e verifique as abas health e error scan.
3) Faça um teste completo com o Data Lifeguard.
4) Abra um Prompt de Comando como Administrador > digite chkdsk /r > ENTER > S > reiniciar. Esse procedimento pode demorar algumas horas, aguarde terminar.
@raploz Faça backup do que puder desse HD e não deixe nada salvo importante nele... pode ir usando, mas tenha ciência que ele pode morrer do nada, literalmente, dar telas azuis, etc pois tem setores defeituosos e se o Windows por acaso escrever num setor desses ruim, vai dar problema. Ele tem bastante horas de uso já, dá pra ver que foi bastante usado, o ideal seria colocar um disco rígido novo, mas se está sem grana no momento vai levando com ele, sempre salvando externamente os dados importantes.
Pessoal, comprei um SSD hoje mesmo  e vou deixar esse HD só pra arquivos que não tem muita importância. Obrigado a todos pela ajuda.
