Bruno Henrique Nyland
Fan de 6 pinos posso ligar em entrada de 4 pinos?
Olá senhores recentemente estou fazendo alguns upgrades em meu PC comprei recentemente a placa-mãe Asus tuf h310m ela possui conectores de fan de 4 pinos somente 2 por sinal, e recentemente comprei um gabinete novo e junto peguei 3 fans rgbs porém esses fans são de 6 pinos gostaria de saber se posso conecta-los nas entradas de 4 pinos ou se existe algum adaptador de 6 para 4 pinos, se possível mande o link da loja com esse adaptador.
Obrigado a todos
Esses conectores RGB possuem pinagem separada. Então não dá pra ligar numa placa-mãe que não tenha suporte.
Corrigindo. Sua placa-mãe possui RGB 4pin. Pelo que vi, precisa de um adaptador assim:
https://www.amazon.com/ET2-Lighting-E53353-StarStrand-Adapter/dp/B0047RJ7R4
29 minutos atrás, Math.Pi disse:
Não teria em nenhum loja brasileira esse adaptador?
Não achei nada. Passe o link dessas fans. Talvez seja melhor um controlador.
1 minuto atrás, Math.Pi disse:
https://www.pichau.com.br/ventoinha-pichau-gaming-wave-120rgb-led-rgb-pgw120-rgb
Realmente precisa de um controlador para esses 6 pinos. A Pichau deveria fornecer isso se está vendendo cooler de 6 pinos.
Seria algo como isso: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1203670334-controlador-controle-remoto-para-cooler-rgb-fan-e-fita-led-_JM
7 minutos atrás, Math.Pi disse:
Opa, esse aqui serve também?
https://www.kabum.com.br/produto/99364/controlador-de-cooler-fan-bluecase-bcf-01-rgb-suporta-ate-10-fans-bcf01case/?tag=controlador
edit: Sabe me dizer se eu conectador os fans nesses controladores eu posso controlar os rgbs pelo aura sync?
Provavelmente não. Posso estar enganado, mas os 4 pinos que têm aí são para conectar fita LED.
Essa resposta seria em relação ao controle dos RGBs?
No caso não entendi se esse controlador é compatível com os fans que comprei?
Essa resposta se refere a sincronizar com a placa-mãe. Mas aparentemente é compatível com seu cooler.
Existem controladores com suporte ao RGB da placa-mãe, mas não achei vendendo avulso.
https://www.amazon.com/Enermax-Unique-Arc-Shaped-Control-UCTBRGB12-BP3/dp/B078LK1WCZ
Pessoal, por favor, me salvem!
Estou com um problema muito chato e não sei como resolver.
Tenho 4 coolers da RISE RGB (esses)
Resumidamente, não consigo colocar os efeitos que eu quero neles, rainbow, wave etc, ligando direto na placa-mãe, o motivo, não faço ideia.
Procurei procurei procurei e vi diversos coolers que são ligados em controladores e aí o problema é resolvido, porém, meus coolers são 4 pinos e não 6, como a maioria das controladoras rgb.
Qual a solução pra isso? Existe algum controlador 4 pinos? Comprando um controlador 6 pinos e conectando eles, funcionaria? Procurei muito e NÃO acho essa resposta. Por favor, salvem o leigo aqui, por favor
@andre andrade
Esse é o RGB 5V. Existem vários controladores.
Você vai usar em qual placa-mãe?
@andre andrade Sua placa suporta esses fans. Então você só precisa de um hub simples
Seria mais ou menos igual a esse:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1360038730-hub-rgb-5v-16x-canais-bykski-water-cooler-custom-_JM?quantity=1
Só que esse não tem alimentação externa. Você teria que ver se a corrente do conector da placa-mãe atende os 4 coolers.
Tem desse também, que é alimentado:
https://pt.aliexpress.com/item/4000327122574.html
@Math.Pi então, elas estão conectadas umas nas outras e ligado na placa-mãe, mas não consigo dar os efeitos nela, por exemplo esse efeito
acho que só com controlador que tenha controle, não?
@andre andrade  Com o controle você terá alguns efeitos pré-definidos. Ideal que tente verificar o software de RGB da sua placa ou procurar algum outro compatível.
@Math.Pi Sim, eu sei
Mas o problema é q o software da placa-mãe nao funciona com esses coolers, nao sei porque.. Por isso pensei em plugar todas em um controlador e controlar por la, existe alguma controladora pra 4 pinos que seja boa?
Eu não tenho experiência com controladores RGB. Nesse ponto não poderei ajudar muito.
Cara se poder me ajudar também, eu tenho um gabinete da redragon com fans rgb comuns de 6 pinos, então comprei uma placa-mãe que vem com rgb de 4 pinos e eu andei procurando umas controladora ou adaptador que eu conseguisse ligar as fans na placa-mãe, mas não acho, conhece algum?
