Brenofaro
RESOLVIDO alseye dr90 cpu cooler cabe na gigabyte h61m-s2ph?
Estou pensando em comprar um cooler para meu pc: ALSEYE DR90 CPU Cooler 6 tubos de calor(com 3 fans). Será que ele caberia em minha placa-mãe e não impediria o uso das memorias, já que ela é micro atx e o gabinete também, porque o cooler é um pouco grande. Minha placa-mãe é a: Gigabyte H61M-S2PH. Sei que ele da pra ajustar as fans um pouco para cima mais será que ele cabe?
4 horas atrás, Brenofaro disse:
Pela sua placa ser micro atx acho que não vai caber, ou depende do tamanho das suas memorias rans. Para caber,  as suas memorias rans terá que ser de perfil baixo e caso não sejam, é impossível encaixar na posição normal, então só irá caber em uma posição (fans voltadas para o teto) e nessa posição te impedira de colocar a sua placa de vídeo, se sua placa-mãe tivesse outra entrada pci express na parte de baixo como a B75, ela caberia numa boa, pois você colocaria a placa de video no pci de baixo, mas ela não tem, então não cabe.
Acho esse cooler muito exagerado, pois se quer atingir uma eficiência térmica maior, melhor comprar um water cooler que vai preencher menos espaços e custa praticamente o mesmo preço. Caso queria economizar uma grana, te recomendo o hyper t4 da coolermaster que é muito bom, sua eficiencia é bem proxima as do water cooler,  ou caso queira algo estético, é só você comprar o hyper 212 RGB , ou WaterCooler Sangue Frio da Pcyes que são opções muito boas.
4 horas atrás, Rogerio Moreira Silva disse:
As memorias são de perfil baixo sim, então vai caber. No futuro irei trocar a mobo ai já aproveita o cooler.
