pc para rodar jogos a 144fps competitivo
Ir à solução Resolvido por dudaskank,
Bom estou procurando um Pc que rode a 144fps vou começar do zero então queria recomendações de computadores que não ultrapassem a marca de 4000(se o preço for menor melhor ainda kkk) não vou jogar com tudo no high a maioria das configurações vai ser low pra buscar o máximo de FPS, desde já grato
Segundo o artigo Qual o melhor processador para jogos? - setembro/2019, todos de Ryzen 3 2200G pra cima farão bom trabalho. Como o valor disponível está alto, já pode pegar tudo montado, tem boas opções na Pichau e Terabyte.
Pelo valor, eu iria neste, trocando o HD por um SSD de 240 GB (sem mudar o preço): I5-9400F, RX 580 4GB - R$ 2499
Se preferir outra loja (a Pichau tem um pós venda não muito bem falado rs), na Terabyte tem um semelhante, mas com RX 570 4GB por R$ 2682. Nesse dá pra adicionar o monitor 144 Hz por mais R$ 1000 e pouco.
Caso esteja disposto a pagar mais, a melhora pode ficar na parte de VGA, colocando RTX 2060, 2060 Super, 2070, RX 5700, 5700 XT.
Sim, pode melhorar a placa de vídeo, para rodar com mais opções em qualidade alta e ultra, melhorar a placa-mãe, aumentar a memória para 16 GB em dual channel também é uma boa, essas coisas.
Bem, o R5 2600 consegue menos frames que o I5 9400F, mas se preferir AMD sem problemas, pessoal recomenda qualquer placa-mãe AM4 (menos A320) com dissipador nos VRMs, pensando em poder fazer overclock, mas mesmo as A320 dão conta dela. Hoje tem umas B350 com dissipador na Terabyte em promoção.
