Ryzen 5 3600 alcançando 83ºC em load
Fala glr, tranquilo?
meu r5 3600 ta com alta temperatura, tanto em idle quanto em load, as temps em idle variam de 55°c a 75°c, com medias de 68°c
em fullload chega a 83°c, isso com o cooler stock
meu gabinete é um redragon wheel jack, com 3 fans frontais e 1 traseiro
qual seria uma possivel solução para essas altas temperaturas?
ja atualizei o chipset, porém não mudou nada.
42 minutos atrás, xXViniciusHenriqueXx disse:
Essas temperaturas não são exatamente anormais, estão dentro do padrão da série 3000
1 minuto atrás, xXViniciusHenriqueXx disse:
o wheel jack tem esse problema corrigido, tem 1cm de espaço entre os fans e o vidro
Esse 1 cm, não tá resolvendo, pelo jeito.. Pode ajudar um pouquinho, o que eu duvido até, vendo seu caso..
É só um teste, gratuito aliás.. Ou é botar a mão no bolso..
