Temperatura cpu oscilando DEMAIS
Notei agora pelo barulho do cooler que fica rápido, vai baixando a velocidade e logo fica rápido de novo, isso num intervalo de 5 segundos num loop eterno.
A temperatura baixa de 60 para 51 nesses 5 segundos e no mesmo momento volta pra 60 a 63 e na hora já começa a baixar de novo pra 49 50 e na hora que chega la já pula direto pro 60 que vai baixando de 1 em 1 até os 50 que pula pros 60 e esse loop, tudo isso em 5 segundos.
O cooler parece que vai dar ***** de tanto que muda.
É isso tudo sem parar nunca não importa o que esteja fazendo, sobe e desce todo hora.
Caro usuário,
Seja  bem-vindo ao Clube do Hardware!
De forma que a nossa comunidade possa auxiliá-lo com as suas dúvidas e para que você obtenha respostas mais satisfatórias que atendam às suas necessidades, pedimos que informe a configuração completa da sua máquina. Precisamos saber, em particular, a marca e o modelo dos seguintes componentes: processador, placa-mãe, memória (RAM), placa de vídeo, unidades de armazenamento e fonte de alimentação. Clique aqui caso você não saiba essas informações.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
@Leonardohsb Não tentei fazer oveclock, você sim?
Mas pelo que vi na internet todos os processadores da série tem 3 tem esse problema
Eu desativando o uso de 100% do processador na configuração de energia parou de oscilar a temperatura em atividades simples como acessar só a internet e ver vídeos... Ficou estável em 44 a 46 graus
Mas em jogo continua dando essa oscilada bruta, a cada 10 segundos em média a temperatura fica 48 graus e aí sobe para 58 e cai de novo repetindo esse processo, aí fica aquele barulho chato da fan mudando de baixo a médio desempenho o tempo todo... Eu acho que todos os processadores dessa série fazem isso
Vou tentar desativar o turbo core na bios pra ver se para de ficar aumentando o desempenho do processador sem necessidade, e se não funcionar vou tentar mexer manualmente no speedfan
@Seumadrugahs cara não é problema na terceira geração não, senão teria muito tópicos e vídeos no YouTube por ai.
Eu descobri a causa do problema, abrindo o driver da amd vi que a utilização de gpu oscila muito de 0% à 100% a cada segundo (sem nada aberto, olhando pra area de trabalho), então a temperatura não é o problema e sim a consequência do problema.
Também vi que a gpu fica em 100% usando o youtube, e todos os núcleos sendo bastante usados ao mesmo tempo.
jogando comigo não oscila a temperatura porque não oscila a gpu, ela fica sempre em 99 100% mas os núcleos do processador ficam todos acima dos 90% juntos, e sabemos que uso extremo de cpu em jogos da problema, gargalos, e eu jogo jogos leves q não usam tantos núcleos, ainda mais todos. Não é como um bf da vida que usa tantos núcleos, mas n é tão alto a taxa de utilização.
No fim o processador está cheio de problemas e muito abaixo do desempenho que deveria. Antes de comprar vi muitos benckmark sem overclock na mesmo configuração que a minha e a minha nao chega nem perto, acho q pelos núcleos todos utilizados e a gpu oscilando tanto.
Eu acho que começou depois dos overclocks que eu fiz, vi na internet que quando tu desfaz um overclock ele pode ter complicações e não se desfazer por completo, ficando resquícios de problemas, como esses.
Eu tirei a bateria, resetei a bios, fiz de tudo, mas acho que acabou danificando.
levei pra garantia e se eles não resolverem vão trocar a placa-mãe, disseram normalmente é a placa-mãe não administrando direito.
Quando o pc voltar eu te digo o que foi resolvido.
@Leonardohsb Entendo você fez OC no processador, no meu caso eu n fiz nada...
E o seu caso parece ser defeito mesmo porque usar 100% da gpu em atividades ínfimas é anormal, no meu caso não
Eu só vi acontecer de igual da temperatura oscilar em média 8 a 10 graus o tempo inteiro, mas quando fui ver tópicos sobre o ryzen 5 3600 (que é mais popular e tem mais pessoas comentando), vi vários tópicos sobre esse mesmo problema de oscilação e alguns usuários dizendo que é problema da série
Uma dúvida, qual a temperatura que ficava no seu ryzen 5 em games? O meu fica em média a 60 e 70 graus mas com alguns picos de 75
@Seumadrugahs fica entre 60 e 70 muito difícil mesmo passar dos 70, mas ele ja foi pra garantia a umas semanas e não voltou, agora está muito mais calor, acredito que vá esquentar mais.
você chegou a olhar se o seu uso de gpu não está oscilando?
abre o driver dai amd e vai em métricas, fica só clicando com o mouse trocando de cpu e gpu e ve se oscila.
@Seumadrugahs pra loja, a garantia não é peça por peça igual as lojas online, é 1 ano em tudo direto na loja.
Eles tem parceria com todas as marcas que trabalham, se for confirmado defeito, trocam a peça na hora sem estresse, e a fabricante envia outra pra eles. Eles não tem custo e não perdem estoque, por isso trocam sem choro.
