VB.NET alterar dados de uma coluna especifica em banco de dados sql
Public Sub PEntradaSaidaProdutos()
        Dim intEntradaSaida As Integer
        Using Con As SqlConnection = getconnectionSqlServer()
            Try
                Con.Open()
                Dim sql As String = "UPDATE EntradaSaida SET Qtd Minimo? WHERE Codigo" & TxtCodigo.Text
                'Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(sql, Con)
                intEntradaSaida = Val(TxtEstoqueMinimo.Text) + Val(TxtEntradaSaidaProdutos.Text)
                cmd.Parameters.Add(SqlDataReader("@Qtd Minimo", intEntradaSaida))
                cmd.ExecuteNonQuery()
            Catch ex As Exception
            Finally
                Con.Close()
            End Try
        End Using
    End Sub
Boa Noite!
Estou aprendendo VB.NET e criei uma tabela no SQL, e estou adaptando o código abaixo para modificar apenas os dados da coluna Qtd Minimo, porém não sei como passar o parâmetro no exemplo do código abaixo, alguém pode ajudar. O código abaixo é adaptação de uma vídeo aula da internet.
            Try
                Con.Open()
                cmd.Parameters.Add(Sq("@Qtd Minimo", intEntradaSaida))
            Finally
                Con.Close()
            End Try
        End Using
    End Sub
A solução foi enviada pelo Carlos Henrique autor da aula, porém agora apresenta o seguinte erro:
Erro    BC30057    Muitos argumentos para "Public Overloads ReadOnly Default Property Chars(index As Integer) As Char".
  • 6 meses depois...
jovem, como nao sei exatamente qual seu código, o q vejo errado....
iniciando pela query ja existe erro nela.....
update tabela set campo = valor where parametro
falta definir o campo e qual valor, e no parâmetro, where código o q?
parâmetros podem ser feitos de duas formas
sempre antes Dim command As New SqlCommand(commandText, connection) aqui sua query e sua conexao
command.Parameters.Add("@codigo", SqlDbType.Int)
command.Parameters("@codigo").Value = txtCodigo.text
ou assim
command.Parameters.AddWithValue("@codigo", txtCodigo.text)
