Essa configuração é compatível - Recomenda algo melhor?
Ir à solução Resolvido por Hilderlan Herbert,
Pessoal, tudo bem?
Eu estou tentando montar um PC por isso vou tentar comprar peça a peça, me ajudem a verificar se esse set é compatível ou se dá para melhorar sem sair da faixa de 2.5k
placa-mãe: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=94927&gclid=EAIaIQobChMI2pPfyZKD5wIVjoSRCh0hTgPtEAQYASABEgJ-KvD_BwE
Placa de Vídeo: https://www.kabum.com.br/produto/106908/placa-de-video-pcyes-amd-radeon-r7-240-4gb-gddr5-pj240r71284gd5
RAM: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=79700
Processador: https://www.pichau.com.br/processador-amd-ryzen-5-3600-hexa-core-3-6ghz-4-2ghz-turbo-35mb-cache-am4-yd3600bbafbox?gclid=EAIaIQobChMIyJnK7pKD5wIVkw2RCh0KZwslEAYYASABEgKUpfD_BwE
Fonte: EAIaIQobChMIzf3i7JWD5wIVixCRCh1LmwtOEAQYDiABEgJ3pPD_BwE
Gabinete: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=89212&gclid=EAIaIQobChMI-rbm15aD5wIVCwWRCh2pcQ2CEAQYCSABEgLt-fD_BwE
SSD: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=105104&gclid=EAIaIQobChMIm7TFz9CD5wIVS4GRCh38qAFAEAQYAyABEgL49PD_BwE
Desculpem se fiz uma besteira peço desculpa kkkkkk
Desde já, obrigado.
Acredito que a placa-mãe seja muito fraca para este processador. Além disso,  o processador vai sobrar demais com essa placa de vídeo.  Tenta distribuir melhor o valor que você vai gastar nas outras peças ao invés de focar apenas em um processador bom, pois não adianta ter um "carro" bom se a pista está impossibilitando ele de dar seu melhor.
Obrigado pela resposta, mas tenho duas dúvidas! A primeira se essa nova placa substitui a antiga, e como assim o processador "sobra" com a placa de vídeo?
Placa-mãe: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=99760&gclid=EAIaIQobChMIhojD7OSD5wIViYeRCh0K7gV3EAQYAiABEgIatPD_BwE
Eu quis dizer que você terá um processador muito bom para uma placa de vídeo que irá limitar seu processador. Ele deve conseguir levar essa placa ai com 30% de uso...  Acho que um FX 6xxxx seria o mais recomendado para uma placa desse nível.
A placa-mãe ainda é fraca para este processador.  Como o colega falou tenta pegar uma B450 se realmente quer ter esse R5 3600... Além disso, essa linha de processador funciona melhor com dois módulos de memoria em dual e o mínimo recomendável são memórias com 3000 mhz .... pelo menos uma 2666 com OC...  E essa  Crucial Ballistix Sport LT é boa.
O ideal era pegar uma placa-mãe melhor (B450) , memória que possa trabalhar pele menos em 3000MHZ e  pelo menos uma Rx RX580/....
Contudo, como penso que isso sobre muito seus custos... Penso que ou voce deveria esperar ter mais dinheiro para comprar ou parte para um Ryzen mais barato, mas que não deixa de ser bom....
https://www.kabum.com.br/produto/107545/processador-amd-ryzen-5-1600-cache-19mb-3-2ghz-3-6ghz-max-turbo-am4-yd1600bbafbox
Assim você consegue investir numa placa-mãe melhor que pode ate te dar margem para futuramente vender o 51600 e comprar um melhor, já essa placa que você colocou ai não da pra fazer isso... N sem perder desempenho...
Creio que ainda de pra você investir numa memória de clock maior
Esses gabinetes são melhores e um pouco de nada mais caro
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=94598
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=88060
A placa-mãe está ok...
Placa de vídeo: essa é de 8gb e ta quase o mesmo preço...
https://www.kabum.com.br/produto/104668/placa-de-video-xfx-amd-radeon-rx-580-8gb-gddr5-rx-580p828d6
A memória:  mesmo preço e o chip é micron - Infelizmente até umas horinhas atrás estava por 185
https://www.kabum.com.br/produto/101187/memoria-crucial-ballistix-sport-lt-8gb-3000mhz-ddr4-cl15-cinza-bls8g4d30aesbk
Processador está  certinho...  voce pode ver se sai muito do seu orçamento pegar esse aqui tmb... mas ambos são ótimos...
https://www.kabum.com.br/produto/95557/processador-amd-ryzen-5-2600-cooler-wraith-stealth-cache-19mb-3-4ghz-3-9ghz-max-turbo-am4-sem-video-yd2600bbafbox
Fonte: Essa fonte não é 80 plus.... E uma parte muito importante que não deve arriscar com marcas desconhecidas
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=91021
Gabinete... Eu vi agora que ele possui a fonte na parte de cima, isso esquente bastante o sistema... Fosse você eu dava uma olhada no tópico de gabinetes , eu n manjo nada disso.. kkkk' Deve ter uns baratinhos melhor que esse ai..
Infelizmente o novo processador que o @Hilderlan Herbert recomendou, não vai estar dentro do ultimo conjunto, vou continuar com o mais barato. E obrigado por indicar o gabinete @Elder Nauvirth. Agradeço aos dois por disponibilizar o tempo de vocês para ajudar alguém aleatório kkkk
Placa-mãe: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=103415&gclid=EAIaIQobChMI6vrOqOyD5wIVjIaRCh0a3gD5EAQYASABEgKlwvD_BwE
Placa de Vídeo: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=104668
Processador: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=107545
Fonte: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=91021
RAM: https://www.kabum.com.br/produto/101187/memoria-crucial-ballistix-sport-lt-8gb-3000mhz-ddr4-cl15-cinza-bls8g4d30aesbk
Gabinete: https://www.terabyteshop.com.br/produto/6739/gabinete-aerocool-aero-500-preto-mid-tower-com-janela
SSD: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=102487
Hoje, dia 15/01/2020, esse conjunto sairia por R$ 2.557 reais. Caso os descontos acabassem, acredito que o valor aumentaria por algo entorno de 2.7 k a 2.9 k, e isso à vista é claro.
Acredito que posso encerrar o tópico, caso não tenham mais nenhuma recomendação.
@Giovanne Souza Está tudo certo nessa configuração final, só comprar e esperar chegar.
Se não sou era montar pede ajuda, e assiste a vídeos, é melhor não arriscar de montar sozinho e acabar estragando algo.
Dica extremamente importante: Não use estabilizador, módulo isolador ou nobreak vagabundo com a fonte, não importa o que lhe digam, não use, a fonte tem 5 anos de garantia direto com a Corsair que te dá acesso a troca ou concerto, se queimar em estabilizador a garantia vira 0, então isso também serve de alerta pra não inventar de abrir ela.
