Comportamento estranhos dos fans gtx 1660ti
Bom dia, boa noite galera
Comprei uma evga gtx 1660ti, chegou tem dois dias, gostei do desempenho dela e tal, porém ela fica assim com os cooler, gira e desliga, gira e desliga em idle a partir de 40/41 graus, toda hora igual está no vídeo que fiz, gira e desliga, gira e desliga, nos jogos ele gira normal e tal conforme a temperatura aumenta. Normal isso ? Esse modelo é assim mesmo? Pois nunca vi o cooler gira e desligar e depois ligar de novo tão rápido antes de parar os fans.
Notem como ficam no vídeo que fiz..., Gira e desliga, gira e desliga, isso tudo a partir de 40/41 graus, como aqui no MT é quente demais ela fica sempre nessa temperatura em idle. Os fans ficam assim sempre quando está perto de desligarem completamente, tipo eles desligam em 39 graus, como ficam sempre 40/41 graus então portanto está perto da temperatura de desligar, aí fica assim, as vezes o segundo cooler não chega nem parar e fica nessa de gira e desliga em idle.
Vídeo:
https://youtu.be/4WwrdGoJjfU
39 minutos atrás, bngomes disse:
Sim.. esse é o comportamento normal... As fans só giram quando atinge uma certa temperatura...
Obrigado pela resposta.
Tá mas, como eu disse e também você pode ver, os fans meio que não param, a menos que esteja em 39 graus, eles só param completamente em 39 graus, mas nesse caso aí eles ligam e desligam meio que simultaneamente. O normal não seria ligar e depois quando chegasse em 39 graus desligava ao invés de ficar ligando e desligando toda hora como no vídeo ???
@lucas bueno Então sem erro, realmente é por conta do sistema de desligamento para polpar energia/ aumentar vida útil . Se a temperatura estiver baixa, ele irá desligar e voltar, se a temperatura estiver entre uns 41º e ficar ligando e desligando é por conta do captador de temperatura variar.
@Alexandre Menezes ela chegou a 78 graus no furmark, aquele programa sempre torrou as placas de vídeo até no último kkkk, no jogos mesmo fica menos, e aqui onde moro é um forno, temperatura ambiente tá uns 35 graus pra mais meu gabinete só tem um fan na frente e outro atrás também
2 horas atrás, lucas bueno disse:
@Soneca_WP nao tem atualização de bios assim
Existe sim, a placa de vídeo é como um computador dentro de um computador(seu PC) tem processador e memória própria e a bios e pode ser atualizada de forma parecida com a placa-mãe do pc:
http://www.galax.com/en/galax-2060-1660ti/bios.html/
Mas eu vi que no site, uma das atualizações já incluía a função de ligar de desligar o cooler, então a sua placa de vídeo provavelmente já deve estar com a última versão da bios para ela.
