Fonte de impressora ligada em tensão errada de 127 para 220v
Boa tarde tenho uma impressora marca hp modelo 1120mf a mesma foi ligada em tensão superior e queimou,poii bem tenho eletronica basica,a bri percebendo um cap estourado fiz a troca,pere bi que o mosfet kr 75l nao esta com as sus especificaçoes normal, nao estou conseguindo o data shitt,ligue em lampada em série tudo bem,acendei o painel mas quando medi as tençoes de saida nao esta aparecendo os 24volts.outra o fusivel 10a por 125 nao queimou
Em 26/03/2020 às 22:31, Ricardov disse:
Deve ter queimado mais componentes. Poste foto da placa que é mais fácil para analisar. O fusível muitas vezes não queima ou é o último a queimar.
Ricardo bom vou postar a aplaca,adiantando eu encontrei este mosfet em curto,mas nao estou encontrando o datasheet do mesmo Kr 75 l
adicionado 13 minutos depois
12 minutos atrás, heliobra disse:
  • Coordenador
Pode colocar um Fet 10N60 ai que vai funcionar tranquilo, porém se ele estava com fuga, verifique os fusíveis novamente (principalmente o FU102 de 2,5A) e teste a ponte de diodos, pois com certeza terá mais componente queimado nessa fonte ai.
36 minutos atrás, BCP disse:
ola, esse fet é o equivalente kr 75 l ,ate o capacitor que troquei teqm tensão  130v.a ponte esta boa esse fusivel tambem
adicionado 32 minutos depois
1 hora atrás, BCP disse:
esse fet e equivalente ao kr 75l o que esrta na saida de 24vol
  • Coordenador
Não achei nada a respeito desse K75L, o 10N60  que sugeri é o mais usado nessas placas e funciona bem no lugar de qualquer outro até mesmo no lugar do 6N60.
Na saída de 24V (secundário da fonte) tem é um duplo diodo preso no dissipador que pode ser usado o MBRF20100 ou MBRF20150, o que for mais fácil de encontrar em sua cidade.
45 minutos atrás, BCP disse:
Na saída de 24V (secundário da fonte) tem é um duplo diodo preso no dissipador que pode ser usado o MBRF20100 ou MBRF20150, o que for mais fácil de encontrar em sua cidade.Obrigado pela ajuda, corrigindo o mosfet e kr75l é o que esta escrito no corpo do mosft.depois retorno aqui na minha cidade esta tudo fechado,quando abrivou provurar estes componentes
adicionado 3 minutos depois
este diodo que você mencionou  nao encontrei ainda,tem as referencias
  • Confuso 1
Além do mosfet pode ter pifado o ci de controle dele. Olhe/meça/fotografe o lado de baixo da placa. Só interessa a parte da fonte. Nem precisa aparecer o piso...🤪
26 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
IMG_20200329_114815411mul.thumb.jpg.7c7f8243f25eeb554bef7c90fc1306d0.jpgIMG_20200329_114815411mul.thumb.jpg.7c7f8243f25eeb554bef7c90fc1306d0.jpg
  • Triste 1
21 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Além do mosfet pode ter pifado o ci de controle dele. Olhe/meça/fotografe o lado de baixo da placa. Só interessa a parte da fonte. Nem precisa aparecer o piso...🤪 ola o que deu errado,posso consertar izadora
Talvez sim... talvez não. Você tem que achar o ci que controla o mosfet. Sinistro parece que nem vi na foto. Ou o mosfet é o ci, ou é com transistor comum - auto oscilante . (xutes ... não conheço esta fonte).
😥=Suas fotos têm (boa) margem pra melhoria. Foque no que interessa...
  • Coordenador
Essa placa tem só transistores para o circuito oscilador, verifique ele e os resistores SMD da parte desse circuito (Lado da solda)
O duplo diodo que me referi no post acima é o indicado com a setinha amarela na foto abaixo:
Em 30/03/2020 às 16:26, BCP disse:
Em 30/03/2020 às 10:25, Isadora Ferraz disse:
este mosfet que voce mencionou, é o chaveador ou o de saída de 12V? O chaveador está bom.
desculpe sobre a qualidade das fotos, agora coloquei setas pra indicarimpressora2.thumb.png.ee637be734d616ce45c86296d677142d.png
  • Coordenador
Essa tensão de 130 no capacitor de filtro de entrada esta muito baixa, a tensão ai deveria estar no mínimo em 160V
Os resistores SMD tem que ser testados (Todos) já peguei um que não tinha sinal de queimado mas ele estava aberto.
Esse outro  transistor que você chama de mosfet kr75L é na realidade um Triac, pode colocar um BTA16-600 no lugar dele, mas já te adianto que dificilmente ele queima.
Porém caso tenha que trocá-lo, lembre-se de colocar isolante antes de prender ele na chapa.
Isadora bom dia corrigindo algumas coisa,essa tensão do capacitor de 130v esta baixa? pois a tensão da impressora é 127volts
O colega mandou por no lugar desse kr75l um 10n60 ou ele confundiu.obrigado difícil e encontrar uma casa de eletronica esses dias.Aqui na miha cidade esta tudo fechado
Só como referência, sua fonte deve ser algo como...
55bc47f14a2ca2e996f620be1047b1e5
Mas claro, não é exatamente =.
Meça tudo que estiver no primario
20 minutos atrás, heliobra disse:
Sim está baixa nos 2 casos: se for o que estiver medindo ou o que o capacitor suporta.
Desconheço a função do triac numa impressora...
21 horas atrás, heliobra disse:
Esse KR75l provavelmente não é um mosfet e sim o tiristor que liga e desliga o fusor! O mais comum nessa fonte é estourar o capacitor, queimar o fusível e o mosfet.
2 horas atrás, Raian2 disse:
boa noite o chaveador o K4000 esta bom ja testei.O da saida de 12v que eu pensava que era um mosfet no caso é um triac,ja testei como triac  esta bom,vou voltar a placa
adicionado 2 minutos depois
9 horas atrás, BCP disse:
testei é um triac mesmo esta ok,vou verificar os capsitores smd depois retorno
8 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
mais ou menos
MINICURSO GRÁTIS!
Como ganhar dinheiro montando computadores!
CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE AGORA MESMO!
