Pc não liga depois de tentar colocar led
12 horas atrás, Mr. Caio Augusto disse:
sua fonte é modular?
que entrada é essa dai?
Opa, amigo. Obrigado pela resposta
Sim, minha fonte é modular. Fiz aquele teste para saber se a fonte tinha pifado, sabe? Colocando um clips na entrada do fio verde e na entrada do fio preto, logo ao lado. Liguei tudo certinho, e a ventoinha girou... descartando a possibilidade de o problema ser na fonte. Daí, liguei a fonte tudo de novo na placa-mãe e tudo e mais e tentei ligar o pc de novo. E para minha surpresa ele ligou (???) Não entendi como um simples cabo desses de 6 pinos conectado na fonte, ligado ao led, pode ter causado isso... vocês teriam alguma ideia? O que eu fiz de errado?
Segue foto do teste :
E a entrada é essa :
  • Moderador
18 minutos atrás, Leonardo Silva Santos disse:
Leonardo, o simples fato do computador ligar pelo clips de papel não é garantia alguma de que a fonte está 100% funcional ok? de forma alguma
Qual sua configuração e qual sua fonte?
Outra detalhe, tem coisa errada na ligação ai. Aquele cabo que postou não é Sata de forma alguma e sim MOLEX.
Tu ligou ele nesta entrada da fonte ai? escrito sata? Esta errado.
Qual a qualidade da fita de LED? Ela pode estar com defeito.
Da onde conseguiu aquele cabo ali ligado no pino do LED? é um estensor de placa de video? Aquele cabo ali também não É sata e sim PCI-e e voce forçou na entreda
53 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
Olá,
  Então, eu coloquei esse cabo molex na entrada SATA da fonte. Vi uns vídeos de como fazer a instalação desse LED e imaginei que estaria correto dessa forma. A fita de LED é boa. É aquelas RGB padrão de 5m. O cabo ligado no pino do led, liga uma ponta no led e outra no controlador RGB. Normalmente, ele é estruturado de um lado entrada p4 e do outro uma fonte para ser ligado pela tomada. Mas achei esse cabo no mercado livre, com uma adaptação para ligá-lo diretamente na fonte do computador. Qual seria o cabo correto para a ligação da fita de LED?
A ligação ficaria dessa forma :
As configurações do meu PC:
placa-mãe : H-Joshua-H61-uATX (Joshua)
12 GB de memória ram DDR3 ( uma de 1333mhz e outra de 1600mhz)
processador Core i7 3770 3.4 Ghz
Placa de vídeo GTX 970 4GB g1 gaming Gigabyte
1 tb de HD
Fonte corsair 850W modular.
  • Moderador
Esse cabo esta errado, deu sorte de não ter queimado.
Só ligar o cabo vermelho e preto (MOLEX) em uma entrada MOLEX da fonte. Coloque o cabo modular da fonte corsair com saida molex. pronto. Elimine essa gabiarra de 6 pinos. Esse cabo ai é de placa de video e não é sata
19 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
 Opa, Caio. Obrigado pelos esclarecimentos.
Então, as entradas disponíveis na fonte são de 8 ou essa de 6 pinos. Qual seria a correta então?
As entradas da minha fonte são essas:
  • Moderador
o MOLEX com entrada diferente é pra você adaptar um drive floppy que ninguem usa hoje em dia mais.
você usara a ultima foto, aquele cabo você conecta no SATA E PERIFERICOS da fonte ai você usa diretão no cabo que você comprou.. nao precisa daquele outro pedacinho
4 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
entendi... entendi. Só tem um problema : ambas as entradas sao fêmeas.
 Tem algum adaptador pra isso?
  • Moderador
Eita so agora que vi. onde você comprou esse adptador? ele é correto pra fita de led? te até tem.
Bom, qual a tensão da fita de led? 12V?
você pode fazer uma adptação, (mas faça bem feita). corte os fios do plug pci e emenda na do led (corta do molex)  você só vai trocar a adaptação
7 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
Isso, 12V. Sim ele é para fita LED. comprei em um anúncio que o vendedor diz que esse cabo é pra ser utilizado especificamente para colocar LED no gabinete.
Segue o anúncio:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-889657648-plug-molex-p4-para-computador-pc-fita-led-fonte-placa-me-_JM?quantity=1
beleza, eu vou ver se o cara do ML consegue trocar esse cabo pra mim, se não eu vou fazer essa emenda aí... só usa os cabos preto e vermelho do PCI, né? o amarelo não me serve para nada?
Obrigado pela ajuda, amigo!
  • Moderador
Pois é mas veio o cabo errado entao.
no anuncio ele é diferente do que você tem ai.
No anuncio tem um macho e no seu é femea. Não pode e esta errado
Veja pela logica: o periferico que entra tensão precisa ser macho sempre e o periferico que fornece a tensão é femea
58 minutos atrás, Mr. Caio Augusto disse:
Sim, compreendo. Mandei msg para o vendendor. Vamos ver o que ele diz a respeito. Se não, eu entro com uma solicitação de troca.
6 minutos atrás, Eder Neumann disse:
acho que o adaptador molex -P2 é do tipo extensão... consegue uma foto do lado oposto ao mostrado na ultima foto disponibilizada?
Uhmm... deixa eu ver se eu entendi.
Essa foto que você quer ver? Não sei se é isso... qualquer coisa, me da um toque que tirou outra!
Em 03/04/2020 às 16:27, Leonardo Silva Santos disse:
é do conector branquinho... tive foto de todos os lados dele...
eu tinha um conector na sucata aqui em casa que tinha os dois lados de conexão, ou seja caso eu precisasse do molex eu ainda podia alimentar outro equipamento sem perder a derivação (que era pra um cooler do gabinete e eu adaptei pra fita)
